System (Grafikkarte) aufrüsten?
Strik3er
Feb. 2009
möchte meinen PC ein wenig aufrüsten, da ich in letzter Zeit viele Games während des Spielens recorde (Call of Duty etc.) und Videobearbeitung etc. betreibe und neuere Spiele einfach möglichst auf high Einstellungen laufen lassen kann. Meine jetztige Grafikkarte ist mittlerweile auch einen Tick zu laut geworden würde ich sagen, besonders unter Last beim spielen, ist es teilweise unerträglich... wobei sie als sie neu war noch schön leise war :D
Desweiteren habe ich zusätzlich auch an eine SSD gedacht, ~60GB.
Hier mein jetziges System:
»AMD X4 940@3.0GHz
»WD Caviar Blue 640GB
»WD Caviar Black 500GB
»ATI Radeon HD 4870 1GB
»2x2048 MB A-Data Technology (PC2-6400)
»Silverstone Fortress
»Gigabyte GA-MA78G
»BE Quiet! Dark Power Pro P7 - 550W
Für die neue Grafikkarte wollte ich max. 150€ dalassen und für die SSD ~100€, ich denke mal die CPU kann ich ja eh noch ein bischen übertakten, ist ja alles gut belüftet, da muss erstmal nix neues her.
So nun mal die Frage, zu welche Grafikkarte würdet ihr mir da raten? Würde das Netzteil dann auch ausreichen etc.? Und gleich noch eine weitere Frage, würde evtl. auch mehr Ram Sinn machen, wenn man die Performance insbesondere beim Aufnehmen während des Spielens (mehr FPS etc.) verbesseren möchte?
Danke schonmal und ein schönen Sonntag noch! ;)
nimm ne amd hd6870 und ne intel 320 ssd
Nimm als Grafikkarte die 6870 von Asus.
Im Preissegment bis 150€ hat sie einfach das beste P/L-Verhältnis.
http://geizhals.at/deutschland/a601834.html
Als SSD würde ich dir die Crucial C300 empfehlen.
http://geizhals.at/deutschland/a541509.html
Mehr RAM macht keinen Sinn, auch wenn du nebenher aufnimmst. 4GB sind mehr als ausreichend und werden es auch noch eine Weile sein!
Wie viel Watt hat dein Netzteil? Hast nur das Modell angegeben.
Bischen OT, aber Reinige doch mal den Lüfter der Karte, das dürfte die schon etwas leiser machen. Wenn die auch so einen Kunstoffaufbau hat dann nimm den auch mal ab. Am besten nimmst du druckluft und pustest die mal so richtig durch, das hat bei meiner nach ~1,5 Jahren auch geholfen, du ahnst gar nicht was da an Staub drin war.
Ouh, das habe ich vergessen, 550W. Okay danke schonmal, ist die 6870 auch recht "leise" bzw. wie sieht's da mit extra Kühlern usw aus?
Joa klar, das müsste ich eh mal mit dem gesamten PC machen, hat sich bestimmt ne Menge angesammelt, aber eine neue Grafikkarte sollte schon her ;)
Dein Netzteil mit 550Watt reicht aus.
Wenn du es wirklich leise haben willst, kannst du dir mit etwas Eigenarbeit auch einen alternativen Kühler draufschrauben. Zum Beispiel diesen hier: http://geizhals.at/deutschland/a482525.html
Ich denke mal, dass du das mit "extra Kühlern" meinst.
Im Normalfall (wenn man nicht übertrieben geräuschempfindlich ist) wirst auch mit der Asus 6870 zufrieden sein und von ihr so gut wie nichts hören.
