System zickt extrem rum
thedaft
Cadet 1st Year
Juni 2013
wo soll ich anfangen? Ich schlag mich nun schon seit längerem mit diesem Problem rum und will nun einmal euren Rat hören.
Mein System:
Es ist so, dass sich mein Rechner ständig aufhängt bzw. er dann sogar nicht im Abgesicherten Modus einwandfrei bzw. ausweichend funktioniert. Des Weiteren startet er sich manchmal aus unerklärlichen Gründen neu oder bootet gar nicht mehr, wenn er sich dann per Bluescreen verabschiedet hat. Bevor ihr jetzt mit Hardwareproblem kommt muss ich einhaken und sagen, dass ich bereits Festplatte und Arbeitsspeicher ausgetauscht hab die nach nicht mal 20 Monaten ihren Geist aufgegeben haben.
Zur Zeit versuche ich nun sofern es irgendwie möglich ist anstatt Windows 7 64-Bit dann Windows XP Pro 64-Bit aufzuspielen und hoffe das ich damit vielleicht eine Fehlerquelle ausschließen kann.
Würde mich freuen, wenn ihr sonst vielleicht ein paar Tipps hättet wie ich meinem Problem auf schliche komme.
Best regards,
thedaft
Temperaturen & Spannungen kontrolliert? Gegebenenfalls mit andere RAM's testen.
Welchen Netzteil hast du denn?
Der Rechner gibt mir ja durch die kurze Verweildauer fast keine Möglichkeit dazu. Hätte sonst noch Ultimate Boot CD. Gäbe es dort ein Programm dafür? Hatte auch schon überlegt, ob ich den CPU-Lüfter austausche.
Das Netzteil ist von Power TM. Kann das sein?
Temperaturen kannst du mit HWMonitor kontrollieren.
Was für Bluescreens werden angezeigt? So kannst du einstellen dass Windows die Bluescreens länger anzeigt:
http://www.drwindows.de/windows-anl...een-anzeige-bei-systemabsturz-aktivieren.html
Überprüfe den RAM mithilfe von memtest86+, brenne das Programm aber auf eine CD und teste nicht unter Windows.
Was sagt das Programm CrystalDiskInfo zu deiner Festplatte? Vielleicht liegt auch da der Fehler.
Und welches Netzteil hast du?
edit: Power TM? Hört sich stark nach einer Billigfirma an. Kannst du mal ein Foto von dem Aufkleber auf dem Netzteil machen?
Okay das Netzteil scheint von LC Power zu sein, die Dinger sind als Chinaböller bekannt. Unbedingt austauschen!
Je nach Budget:
http://geizhals.de/be-quiet-system-power-7-450w-atx-2-31-bn143-a871343.html
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-450w-atx-2-31-e9-450w-bn191-a677345.html
Sind CPU und RAM übertaktet?
Dump File : 051913-43758-01.dmp
Crash Time : 19.05.2013 11:45:58
Bug Check String : SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Bug Check Code : 0x0000003b
Parameter 1 : 00000000`c0000005
Parameter 2 : fffff800`02d543de
Parameter 3 : fffff880`0792d720
Parameter 4 : 00000000`00000000
Caused By Driver :
Caused By Address :
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Crash Address :
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\MiniDump\051913-43758-01.dmp
Processors Count : 6
Major Version : 15
Minor Version : 7601
Dump File Size : 262.144
Dump File : 052013-25849-01.dmp
Crash Time : 20.05.2013 17:59:17
Bug Check String : KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Bug Check Code : 0x0000001e
Parameter 1 : 00000000`00000000
Parameter 2 : 00000000`00000000
Parameter 3 : 00000000`00000000
Caused By Driver : netr7364.sys
Caused By Address : netr7364.sys+a43c0
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+75bd0
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\MiniDump\052013-25849-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 316.608
Das waren 2 Meldungen die ich mit BluescreenView ausgelesen habe
Nein, die CPU und den RAM hab ich nicht übertaktet. Meinst du das kann auch erklären wieso der Rechner nach einem Absturz auch nicht wieder bootet?
Der Wireless Adapter ist von D-Link ein AirPlus G (DWL-G122) den ich benutze.
Der fährt gar nicht erst mehr hoch. Nach einiger Zeit geht es dann wieder.
Railink Chipsätze werden in D-Link Produkten verbaut.
Wenn der PC danach nicht mehr hochfährt spricht viel für das Netzteil. Auch wenn der Fehler nichts mit dem Netzteil zu tun haben sollte, solltest du es trotzdem austauschen. Du gefährdest deine Hardware damit. Kannst du mal ein Foto von dem Aufkleber des Netzteils hochladen?
Installiere doch mal den Hotfix von Microsoft.
Werde die Sachen mal ausprobieren sofern mein Rechner mitspielt, aber das Netzteil könnte sicherlich der Ursprung des ganzen sein, dass er manchmal nicht mehr hochfährt bzw. diese plötzlichen Re-Boots verursacht.
Wie gesagt, die Fehlercodes weisen auf den Treiber für deinen WLAN Stick hin.
Alles klar. Dann drück mal die Daumen, dass es nur das ist und nicht doch das Netzteil.
Dank dir schon mal soweit :)
Das steht auf dem Netzteil. Hoffe das hilft dir weiter.
Ich hatt mal was ähnliches als ich einen Abstandshalter zuviel unter dem MB hatte :)
Er hat sich nun sogar bei der Systemstartreperatur per Bluescreen verabschiedet um mir danach beim Neustart zu signalisieren, dass er meine Grafikkarte nicht mehr ansprechen kann oder will. Ätzend.
