Alternate 5
System Zusammenbaut... und jetzt?
dDave88
Juli 2008
Tagchen...
habe meine neues System endlich zusammen. jetzt frag ich mich nur was ich noch alles tun sollte, weil hier viele von 3DMark und Tests etc... reden.
System: E8400 (normal Takt mit Boxedkühler, Saph. HD4870, 4GB G.Skill 8000er (^^gibts doch eig nciht oder), Asus P5Q, WD640AAKS, noch keine zusätzlichen Fans.
1. Jetzt, nachdem ich alles erhalten habe, lese ich von berichten, dass P5Qer wohl nciht gut mit G.Skill können... doch sagt mir bidde mal, was genau für Probleme auftreten und wie ich sie bemerken kann/checken kann. Also wie muss dieser Ram am besten getaktet sein/werden?! Im Bios kann man von Auto bis ~1200 einstellen. ich hab erst einmal auf Auto stehen lassen.
hier mal die werte die CPUz ausspuckt:
http://i211.photobucket.com/albums/bb191/ddave_bucket/CPUz-SPDS2.jpg
http://i211.photobucket.com/albums/bb191/ddave_bucket/CPUz-SPDS1.jpg
http://i211.photobucket.com/albums/bb191/ddave_bucket/CPUz-Memory.jpg
http://i211.photobucket.com/albums/bb191/ddave_bucket/CPUz-MB.jpg
http://i211.photobucket.com/albums/bb191/ddave_bucket/CPUz-CPU.jpg
- ich weiss das nur 3,5GB Ram vom 32Bit System unterstüzt werden kann, nur warum hab ich nur 3,25GB?^^
2. Wozu genau brauch man 3DMark und wie bekome ich dat zum laufen? 3DMark 06 war bei der Graka dabei. Wenn ich es starte, steht da halt das es nen Moment dauern kann, nur passiert wirklich garnichts... und wenn ich dann in taskman. gehe, steht da Keine Rückmeldung. ???
3. ca. 45-46C° bei beiden Cores sind normal und gut schätze ich?!! Also im Normalzustand, bin bisher noch nciht zum Spielen kommen.
4. Wo kann ich die Temp der Graka ablesen. Da ich sie schon nach nen paar Minuten lieber nicht anfassen will^^ frag ich mich ibs normal ist. Hab Everest probiert, da es mir vorher immer alle Temps angezeigt hat, nur jetze nur noch die des MB und der CPU.
5. Wie genau funktioniert Prime95 und wopzu ist das jut? Also nett wäre es wenn ihr mir erlären könntet wozu es gut ist, wie es funzt werd ich wohl selbst über andere Threads rausbekommen.
6. Gibts sonst noch was zu machen. Habe schon geplant Gehäuselüfter zu verbauen und nen Gross Clockner druffzusetzen.... ausserdem vll ne weitere WD640AAKS.
... das war es grad ersmal... ich hoiffe ihr könnt mir helfen^^
Ich danke euch schon mal sehr für eure Hilfe
Gruß Dave
EDIT: Sry, seh grad das der Titel mist ist^^
So ganz ohne Fans im Case ??? Wenn das mal nicht auf Dauer ein bisschen warm werden wird ?!?
Die Temperatur Deiner 4870 kannst Du mit dem Catalyst Control Center von ATI (ist auf der beigelegten CD enthalten - oder aktuelles hier im Downloadbereich runterladen). Da dann unter dem Punkt "Overdrive" im Advanced-Bereich...
Das mit den 3,25 GB ist schon so in Ordnung. 45-46°C auf der CPU im Idle in Ordnung (wird aber unter Last stark steigen...). Prime funktioniert so, dass es Deine CPU Primzahlen rechnen lässt - also volle Auslastung auf der CPU. Das mit den Lüftern und dem EKL ist ne gute Idee, dann werden die Temps deutlich entspannter sein...
1. den ram so einstellen wie er vom hersteller spezifiziert is, also 1000MHz und die timings und spannung.
2.
das is eine super frage. eigentlich, damit man vor anderen angeben kann ;)
3.mit boxed kühler ok
4. lad dir GPU-Z runter, unter sensoren kannsu die temps auslesen.
5. prime95 lastet dir CPU aus, wenn man übertacktet dient das als stabilitäts test. du startest es --> just stress testing --> small ffts (oda so)
6. wenns dir so gefällt nix mehr. aba natürlich bios optimieren. alles ausschalten was man nich braucht (seriell, paralel, usw.). vlt. undervolten
Temps sind ok!
3dmark 06 läuft bei mir auch nicht mehr, hab seit gestern auch eine 4870er!
prime95 brauchst du nur zum übertakten, wenn du die cpu voll auslasten willst um zu schauen, ob der takt stabil ist!
EDIT:
Beim ccc gibt es einen punkt, der heißt ati overdrive und da sieht man die temps!
UND Ich hab gesehen, dass deine CPU nur mit 2GHz taktet! Mach ein bios update, oder stell die daten im bios um!
Moin,
versuchen wir es mal:
1) ist DDR2 1000, also 1000 MHz im Bios einstellen.. und DIMM Vcore .. gemäß Hertellerangaben.
2) Update runterladen, dann sollte es gehen
3) Temps sind iO
4) Everest kennt die Karte noch nicht.. update abwarten, solange mit der ATI Software..
5) Prime95 ist ein Stresstest. Darf sich nicht verrechnen,.. wenn er es tut, ist dein Sys zu hoch getaktet oder im Eimer. :D
6) Gehäuslüfter, einer vorne rein, einer hinten raus... mindestens. Hast du das aktuelle Bios drauf?
Viel Erfolg!
Dozer
die 5q serie soll probs mit bestimmten rams haben-da deine booten ist alles ok.zu den 3,25 gb musst du noch den grakaspeicher zurechnen,den verwaltet win auch.der 3dmark ist ein testprogramm für die graka,sollte eigentlich laufen.es sei denn ati hat mal wieder treiberprobleme.preime ist ein testprogramm für speicher und cpu-gedacht ,falls es probs gibt und zum ocen.cpu lüfter würde ich dir empfehlen.hir mal ein link für dein board- http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=518628 - und noch was für dein toaster - http://www.tomshardware.com/de/foren/241487-4-guide-hd4850-temperatur
Hmm... danke euch allen.
Ist ne Temp von 77-78C° Idle in Ordnung? Also bei der Graka?
Zum Ram... auf der verpackung steht:
DDR2-1000 PC2-8000
2048 x 2
CL5-5-5-15 2.0~2.1V
Was genau sollte ich da jetze im Bios einstellen?
Also eig bin ich mir nicht bei der Spannung sicher.
Wegen Bios Update?!
Ist das nicht das neuste? Wie kann ich denn ein neues Installieren, ist das kompliziert, muss ich dafür von CD Booten oder so?
EDIT: Seh grad das das die neuste Version ist, jeenfalls nach dem Thread http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=518628 hier. thx dafür
Everest kennt die Karte übrigens sehr wohl - muss halt nur die aktuellste Version sein...
Zur Temperatur der 4870:
ist soweit in Ordnung - halt die Standard-Temperatur des Referenz-Kühlers. Mit nem anderen Kühler ist deutlich weniger drin - ich hab' den Accelero S1 Rev. 2 verbaut, idle ca. 40° - unter Last max. 55°C (mit Sharkoon S-Flex)
Ich glaub, dass mit den 2GHz kommt von EIST/Speedstep, was die CPU im Idle auf 2GHz runtertaktet. WIe Cool & Quiet bei AMD.
blackboard
Thx
Das mit Speedstep ist echt cool. dachte auch erst, "wasn dat"^^ aber als ich ne anwendung gestartet hab, ists sofort auf 3000 gestiegen.
Zum Bios... Ich hab doch das aktuellste drauf, oder nicht? Da steht doch bei Biosversion 0703 und gewnau die steht auch im Thread zum P5Q zum Download bereit.
Edit: @ Toppa: Du hast auch ne 4870? Und mit dem Accelero S1 Rev2 bekomst du echt diese Temps??? boaar und der kostet sogar weniger als 10€ (naja bei 2 Händlern^^)... werd ich mal drüber nachdenken^^
Am Bios musst nur was ändern wenn etwas nicht funzt. Birgt ja auch immer Gefahren.
Aber was ist mit dem Ram jetzt? Welche Spanng muss ich einstellen?
Lass den auf Auto. Einstellen musst du da nur was wenn du anfängst zu übertakten
Alles klar. Danke.
