Systemlüfter auf Motherboard macht komisches Geräusch
DMass
Aug. 2005
Der kleine Lüfter auf meinem Motherboard (MSI K8N Neo4) macht beim Anschalten so ein lautes, nerviges(brumendes) Geräusch)!
Erst ging es kurz nahc dem anschalten zurück, aber mittlerweile hilft nur noch Computer schräg stellen oder sogar aufmachen!
Was kann man da tun? kann man den im Notfall wechseln?
Danke
DMass
Vielleicht macht das Kugellager Probleme, hatten wir vor kurzem auch auf Arbeit. Ich würde mal die Temperaturen überprüfen und dann das Board unter Garantie umtauschen. Eigentlich dürfte das nicht passieren.
Ist der Lüfter sauber? Manchmal werder solche Geräusche auch durch zu grossen Schmutzbelag auf den Lüftern verursacht.
Ansonsten gibt es, sofern das Board Befestigungslöcher hat, Ausweichlüfter oder sogar passive Lösungen, die man statt des orginal Lüfters verwenden kann. Sind keine Bohrungen vorhanden, musst du auf eine Klebelösung zurück greifen. Das ist etwas komplizierter, weil es dann auch ungleich schwieriger ist den alten Lüfter vom Board ab zu bekommen.
Gruss Nox
wird da der Lüfter oder das Board getauscht, im Normalfall!
Kann so etwas durch ne automatische Lüftersteuerung oder ähnliches kaputt gehen?
Hallo du kannst ein neues verlangen wenn es noch inerhalb der zwei wochen ist.danach könne die das einschicken .Ist halt ne Sache vom Service des Verkäufer wenn der Wert auf zufriedene Kunden legt bekommst du ein neues sofort mit.:D
