Netzteil macht komisches Geräusch (mit Tonaufnahme)
Uncreative
Mai 2013
Ich vermute, es ist mein im Oktober 2019 gekauftes 550 Watt be quiet! Straight Power 11, das seit ein paar Stunden ein merkwürdiges Geräusch von sich gibt. Könnte das der Lüfter sein?
Falls es tatsächlich das Netzteil ist: kann ich den PC weiter normal benutzen oder sollte ich das Netzteil erst austauschen?
Danke
Das klingt irgendwie wie ein Hund, der sich mit einem Dämon unterhält. Also Lüfter-/Lagerschäden klingen an sich anders. Kommt das sicher vom Netzteil?
Reaktionen: EntelodonX und Dast80
Klingt wie ein Lüfter der versucht anzuspringen und es nicht schafft.
Da das SP11 normalerweise immer den Lüfter an haben sollte -> schau mal nach, ob der Lüfter auch läuft während das Geräusch auftritt.
Falls mein Verdacht korrekt ist würde ich das als 'Netzteil zeitnah austauschen' werten.
Wenn das Netzteil heiß wird und die Lüfterkurve hochdreht wird der Lüfter sicherlich noch den Start schaffen, aber für passiven Betrieb ist das Teil nicht konzipiert und das ständige anlaufen wird möglicherweise den Lüfter über längere Zeit komplett kaputt machen. Falls das passiert, wäre das Netzteil aktiv gefährlich.
Reaktionen: Uncreative
Mit dem Geräusch kommt auch eine schwache Vibration, scheint daher mechanisch zu sein. Die Vibration kommt aus der Netzteilgegend. Andere Lüfter kommen schonmal nicht in Frage. Ich habe sie gerade alle kurz ausgeschaltet, aber das Geräusch war weiterhin zu hören. Lautstärke des Geräuschs und Stärke der Vibration scheint auch mit der Leistungsaufnahme zuzunehmen.
Das habe ich auch schon gedacht.
Ja dann Seitenteil ab und beim Netzteil nachschauen.
Wenn deine Kabel etwas Freiraum haben kannst du auch die Schrauben lösen und das Netzteil kurz hinten etwas rausziehen.
Das Klacken ist vielleicht ein Relais/Kondensator oder eine Schutzschaltung. :rolleyes:
Oder die Lüfter springen an und schlagen irgendwo gegen...hört sich wirklich creepy an.
Um einen Ausbau, um der Sache auf den Grund zu gehen, kommst du nicht herum, würde ich sagen.
Konnte aufgrund des Kabelmanagements leider nicht das Netzteil hervorholen. Ich meine aber, dass hinten warme Luft raus kommt, von daher sollte der Lüfter noch drehen. Seitdem der PC wieder im Leerlauf ist, ist das Geräusch verschwunden.
Sicher das es vom Netzteil kommt?
Evtl. ein Lüfter der in der Nähe vom Netzteil ist?
Oder hdd?
Würde einmal alles überprüfen
Außer wenn dein Netzteil irgendwie gedreht eingebaut ist, sitzt der lüfter nicht hinten, sondern unten/oben, das heißt die warme Luft muss nicht zwangsweise durch den lüfter kommen.
Ich habe sowohl alle Gehäuse- wie auch die beiden CPU-Kühlerlüfter über Argus Monitor kurz ausgeschaltet, das Geräusch war immer noch da.
Sc0ut3r schrieb:
Ich habe nur SSDs.
Der Lüfter ist unten. Saugt der nicht die Luft unten an und wirft sie hinten raus?
Ja, aber das heißt nicht zwangsweise, dass kein Luftstrom existiert, wenn der Lüfter aus ist und du andere Lüfter/Überdruck im System hast.
Dann das Netzteil ausbauen und temporär den PC mit dem Netzteil aus der Seite hängend betreiben
Lüfter alle per Software angehalten...auch Grafikkarte?
Sorry, aber so schwer ist so eine Ortung nicht.
Wenns auftritt mitm Ohr rangehen und evtl Möglichkeiten temporär anhalten mit der Hand bzw Hilfsmitteln. Sache von 5min, dann hat man die Ecke und wenns zb aus dem Netzteil kommt und es nicht der Lüfter ist, dann hat man immerhin ein Ergebnis.
Alles andere ist Larifari und da kannste auch gleich die KI fragen, was bei dir klappert...
Klingt wie der Hund vom Nachbarn... und definitiv nicht wie ein defekter Lüfter.
Ich würde da nicht mehr lange herum experimentieren. Ein neues Netzteil kostet nicht die Welt. Hier jetzt auf Fehlersuche zu gehen und eventuell riskieren, dass Komponenten des PCs beschädigt werden, ist es doch einfach nicht Wert.
Ein BeQuiet System Power 11 650W bekommst du für 60 Euro + Versand. Und ein 7 Jahre altes Netzteil kann man auch einfach mal austauschen... wenn's das nicht war, schickst du es eben zurück, hast eh ein Widerrufsrecht von 2 Wochen.
Mach uns mal ein Bild bitte.
Du hast auch ein MB ohne Chipsatzlüfter ? (Den man normalerweise nicht anhalten könnte?)
Genau! Ich hatte das gerade.
Nahezu dasselbe Geräusch bei einem SP 11 750W.
Der Lüfter war blockiert und unter Last schaltete irgendwann das Netzteil wegen Überhitzung ab.
Reaktionen: Kuestennebel79
Letztendlich ist das völlig Banane ob es der Lüfter ist, oder nicht. Garantie hat das Netzteil sowieso nicht mehr, da es im Oktober 2019 gekauft wurde - plus 5 Jahre bedeutet, die Garantie ist im Oktober 2024 abgelaufen.
Ein Netzteil das solche Geräusche von sich gibt, gehört ausgetauscht und zwar asap.
Den Lüfter selbst zu tauschen wäre für einen Laien ein absolutes Todeskommando und sowas sollte man auf keinen Fall tun. Empfehlungen in diese Richtung zu geben wäre absolut fahrlässig. Ich weiß nicht, wie genau das betroffene Straight Power 11 aufgebaut ist, aber viele modernere Netzteile sind bereits so aufgebaut, dass sie sich ohne spezielles Werkzeug gar nicht öffnen lassen, eben weil es potenziell gefährlich ist.
Ich habe selbst schon mal ordentlich eine gewischt bekommen bei der Reparatur eines DVD Players, dabei bin ich nur versehentlich minimal gegen ein falsches Bauteil gekommen und dann krachte es aber gewaltig. Und das Teil war bereits seit über 2 Tagen nicht mehr angeschlossen - gereicht hat es nicht!
Sehe ich auch so. Hab bereits gestern Nachmittag ein neues bestellt. Danke für den Input, liebe Community.
Das Netzteil wurde ausgetauscht. Im alten Netzteil hatte sich ein würfelförmiges Teil gelöst, das den Lüfter blockiert hat.
Black Friday
