Systemlüfter höher drehen lassen
Bbbut
Mai 2007
Hab ein neues System unter anderem mit einem Gigabyte 965P-S3 Motherboard, einem Nitrox 750W Netzteil und zwei Systemlüftern Arctic Cooling AF 120X25 PWM (also drehzahlgesteuert).
Das Problem ist nun, dass die beiden Lüfter sich zur Zeit kaum oder nur mit ganz kleiner Drehzahl (300 rpm) drehen. Dabei könnten Grafikkarte und Northbridge durchaus noch ein bisschen Frischluft vertragen (zumal ich mit dem Gedanken zu OC spiele).
Im Grunde will ich die Lüftersteuerung weiterhin nutzen, sie aber in ihrem Niveau dauerhaft erhöhen.
Speedfan liest falsche Werte aus (65000 rpm ;) )und funktioniert nicht. Im Bios kann ich nur die Temperaturen und Umdrehungen ablesen, aber nicht verändern.
Was kann ich noch versuchen?
Danke
Welcome @ CB :schluck:
Ich kenne das BIOS des S3 nicht genau, aber ich habe ein DS3.
Dort kannst du im BIOS die MoBo eigene Lüftersteuerung ganz auschalten, dann drehen die Lüfter voll und du solltest sie per Speedfan regeln können.
Wenn du die Steuerung anlässt, kannst sie leider nicht beeinflussen.
Die Lösung wäre dann eine Lüftersteuerung, wobei die AC Lüfter ja 4-Pin Anschlüsse haben.
cYa
Gamescom
