Systemvoraussetzungen für Gameserver?
greg001
Aug. 2004
ich würde gerne wissen welche Systemvorraussetzungen ein Gameserver haben muss, um auf ihm Cs 1.6 mit 8 Leuten spielen zu können.
Was benötigt man dazu sonst noch ?
mfg greg
Nicht sehr viel. Ein paar MHz (500 reichen da schon), ein wenig RAM (wirklich nur wenige MB), Festplattenplatz (das können schonmal einige 100MB sein) und das wichtigste:
Bandbreite -> bei 8 Leuten so ca. 30kByte/s (240 kbit/s) im Down- und Upstream. Eigentlich ist letzteres der Knackpunkt bei den heutigen Tarifen. Ich persönlich mit 608kbit/s upstream habe das Problem glücklicherweise nicht :)
BTW: Ne Lizenz für CS brauchst du zum Betreiben eines Server nicht.
Hi Greg!
Ich kann dir (bzw. ein guter Bekannter vermietet Gameserver) auf Mail Anfrage seine ICQ nummer und seine Mail Adresse geben. Er macht a) sehr faire Preise, und b) sind die Server immer verfügbar, bzw. er kümmert sich um den Zustand des Servers, sodass wenn es einen Ausfall gibt, dieser schnellstmöglichst beseitigt ist.
-> Wenn du das Privat starten willst, dann brauchst einen PC, mind 500Mhz, 128MB Ram, LINUX, den Dedicated Server als Linux Package, Bandbreite!
Bandbreite: ISDN reicht für 3 Leute mit passabelem Ping (CS 1.6), also musst du bei 8 Leuten mindest 192kbit/s UP und 192kbit/s DOWN rechnen. Sollte aber im Umfang von 2000er DSL kein Problem sein!
Viel Spaß!
mfG GuaRdiaN
ambesten kannst du da Linux benutzen.. da reicht auch ein 400Mhz pc.. würde da mindéstens 128MB RAM nehmen ...
Und was muss ich da dann alles einstellen ?
Habe eine Computer mit 1,8 GHz; 256 Ram
und will den nur als CS 1.6 Server benutzen.
mfg greg
Ich hoffe Du meinst jetzt nicht die Konfiguration von Linux auf dem Server ;)
Einstellen musst Du eigentlich nicht viel. Du brauchst nur eine "handelsübliche" Serverkonfiguration (da kann man sich eigentlich ganz gut bei den großen Online-Ligen bedienen) und eine vernünftige Internetanbindung. Du solltest noch darauf achten, dass Du die entsprechenden Ports für Counter-Strike in Deiner Firewall freigibst, damit Du auch die Rückdaten der Spieler empfangen kannst, bzw. die Deinen Server überhaupt finden.
Hinter einem Router wird das Ganze ein paar Ecken schwieriger - benutzt Du einen?
Ja ich benutze eine Router.
Was ändert sich dann daran ?
Kann ich nicht einfach das Programm Windows Dedicated Version 4110 runterladen und da dann eine Server erstellen?
Ich will den Server nur zum train für meine Membe benutzen.
mfg greg
Der Router ist sozusagen eine Firewall. Wenn jemand deinen Server finden soll, muss der Router diese Nachfrage durchlassen, das machst du indem du die jeweiligen Ports freigibst, die für die Games benötigt werden. Wenn diese nicht frei sind, verschwindet die Nachfrage im Nirvana! ;)
Aha und welche Ports sind das?
mfg greg
wenn Du am Server nichts verstellst 27015.
Ob seit Steam allerdings noch mehr freigeschaltet werden müssen weiss ich gerade nicht.
Und welchen Speed hätte, dann mein Client normal ist ja 4,50 kb/s oder wie ist das ?
mfg greg
Und was für ein Programm baruche ich dazu ?
Und was für Einstellungen muss ich da vornehmen ?
mfg greg
Bitte um Antwort.
Fragen oben.
mfg greg
Du nimmst alle Einstellungen am Server direkt vor. Für Half-Life basierte Spiele in der server.cfg bzw. für Server-/Spieler-PCs in der listenserver.cfg.
Dort stellst Du sv_maxrate, sv_minrate etc. entsprechend Deiner Leitungskapazitäten ein.
Das Programm für den Dedicated Server lässt sich via Steam herunterladen. Früher benutze man die hlds.exe im HL-Verzeichnis ;)
