Tastatur ALT GR und ENTF funktionieren nicht
Krypton
Dez. 2005
seit kurzem, plötzlich und ohne ersichtlichen Grund, funktionieren die Tasten ALT GR und ENTF bei meinem Laptop nicht mehr richtig,
Starte ich den Laptop neu, so funktionieren beide Tasten meistens erstmal nicht. Ich drücke dann so oft ALT GR und Q bis @ erscheint.
Das kann manchmal früher oder später der Fall sein. Sobald es dann funktioniert, wird trotzdem nicht jeder Anschlag richtig ausgeführt. Manchmal passiert es aber, dass doch eine ganze Weile lang alles funktioniert - meist bis ich den Rechner wieder neustarte.
Interessanterweise ist auch die ENTF Taste betroffen. Sie funktioniert meist auch erst dann wieder, wenn ich es geschafft habe, ein @ zu erzeugen - als ob ALT GR und ENTF zusammenhängen würden.
Was habe ich bisher gemacht:
  • Neuste Win11 Updates
  • Neueste Treiber (wobei es für die Tastatur keinen speziellen Treiber gibt, außer für die FN Tasten)
  • Neuestes BIOS
  • Flachbandkabel der Tastatur gereinigt und neu gesteckt
  • IDieselben Probleme treten im Powershell auf
  • Bildschrimtastur funktioniert
  • Externe Tastatur funktioniert
Auszug aus meinem Textdokument:
Laptop: IdeaPad Slim 5 15ARP10 - Type 83J3
Ich nehme mal an, dass die Tastatur defekt ist?
Oder hat noch jemand eine Idee, was ich sonst noch testen oder machen kann?
Vielen Dank schonmal
Reaktionen: KEV24in_Janßen
Sprach- und Tastatureinstellungen sind alle auf deutsch.
Mit einem Linux Livesystem tritt das Problem auch auf, allerdings etwas anders:. Hier sind die ersten 4 oder 5 Zeichen ein q, dann kommt das @ und dann funktioniert es eigentlich fast durchgehend.
In Windows braucht es länger bis es umspringt und es kann passieren, dass es dann auch wieder nicht funktioniert. Allerdings habe ich auch das Gefühl, dass es besser wird, je öfters ich es probiere.
Es ist auch so, dass es paar Tage besser funktioniert hat, dann wieder weniger gut.
Wenn es an gewissen Tagen besser geht und dann wieder nicht, liegt es wohl definitiv an den Umgebungstemperaturen, denke ich mal.
Wie siehts mit Garantie aus? Noch vorhanden?
Ansonsten schnell Ersatztastatur besorgen, sollte kein Hexenwerk sein, die selbst zu wechseln, spreche aus Erfahrung.
War eigentlich bei meinen Lenovo ein Kinderspiel, hat keine 10 Minuten gedauert.
Also bei dem Tastaturtester kam raus, dass beide ALT und die ENTF Tatsen nicht funktionieren.
Das erklärtm weshalb auch STRG+ALT+Q nicht funktioniert haben.
Laptop ist knapp über nem Jahr alt. Also die Option mit dem Support gibt es noch.
Sah beim letzten Aufschrauben nciht so aus, als wäre die Tasttaur schnell zu tauschen, aber habe sowas auch noch nicht gemacht. Wahrscheinlich geht es einfacher, als es zunächst erscheint.
Also geht ihr tendenziell ehr von einem Hardwaredefekt aus. Dachte ich mir leider auch schon.
Wie kommt es aber, dass alle drei Tasten auf einmal dieses Vehalten zeigen? Liegen die irgendwie zusammen?
