Taugt der Hub an externen DVD-Brennern etwas?
Erotiksound
Apr. 2019
Ich will mir ein externes DVD-Laufwerk anschaffen.
Ich wäge zwischen diesen hier ab:
https://www.amazon.de/dp/B0F2T1RKTB
https://www.amazon.de/dp/B0FHHHLMRH...RyI5&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhaWwy&th=1
https://www.amazon.de/dp/B07PJKGKBN...PJKGKBN&tag=geizhals10-21&language=de_DE&th=1
Ist ein Hub an so einem Laufwerk vergleichbar mit einer PCIe-Steckkarte, oder sollte man sowas gar nicht erst verwenden?
Braucht man USB 3.0 an so einem Brenner? Wenn nicht, was ist der Sinn dahinter (statt 2.0)?
Oder doch lieber den LG mit 'nur' USB 3.0?
Hab ich mir schon gedacht. Danke, dann nehme ich den von LG.
Interessiert mich aber dennoch, ob solche Hubs sich mit PCIe-Hubs vergleichen lassen, oder ob die auch zum Marketing gehören und ignoriert werden sollten.
Weiß nicht worauf du genau hinaus willst. Die Kartenleser lassen sich eher mit einem USB-Hub vergleichen - nur eben mit verschiedenen Inputmedien.
Ich versteh die Frage nicht. Es ist halt ein USB-Hub mit eingebaut wie man sie tausendfach überall findet.
Ein PCIe-Hub wäre mir gar nicht bekannt, weil PCIe ein Punkt-zu-Punkt-Protokoll ist, dass man nicht über Hubs routen kann.
es gibt keine pcie-hubs, nur pcie-switches - die haben nichts mit usb zu tun. es gibt dagegen pcie-karten mit usb-controller(n), die mehrere ports bereitstellen können. an einem usb-hub teilen sich alle geräte die bandbreite des uplink-ports (und evtl. den strom, wenn nicht extern gepowered); dieses problem haben die ports auf einer karte nicht, da jeder port üblicherweise direkt vom controller kommt.
Ich habe mich dann wohl etwas unverständlich ausgedrückt. Ich meinte keinen PCIe-Hub, denn sowas kenne ich ebenfalls nicht, sondern wollte fragen, ob sich die Qualität der USB-Steckplätze (PCIe-Karte vs. Hub) voneinander unterscheidet.
was meinst du mit "qualität"? der usb-hub in dem brenner arbeitet wie jeder andere hub auch inkl. den limitierungen bzgl. bandbreite und strom. an dem brenner gibt es "nur" usb 3.0 - also 5 Gb/s. mit einer pcie-usb-controller karte, die mehr unterstützt, geht dann eben auch mehr (zusätzlich, dass dort dann jeder port die volle geschwindigkeit liefert)
Ob es wegen der Technik an den jeweiligen Geräten oder wegen Windows eventuell Beschränkungen gibt, die sich dann auf die Leistung der USB-Stromversorgung oder dergleichen auswirkt. Das meinte ich mit Qualität.
Bei USB 2.0 wird die Stromversorgung knapp. Mit einem USB-Hub und Kartenleser etc. reicht sie dann nicht mehr aus. Aus der Sicht ergibt USB 3.x schon Sinn. LG wird die eigenen Brenner evtl. besser abstimmen und den max. Strom einhalten, daher kann es gut sein, dass er auch innerhalb der Spezifikation bleibt.
Das weiß man aber nicht, ob LG das so abgestimmt hat. Dann nehme ich doch lieber das andere weiße LW.
Oder für 5 Euro mehr das mit den weiteren Ports...
Dafür spielt es aber keine Rolle, ob der Brenner selbst USB 2 oder 3 hat. Du kannst auch einfach ein USB 2.0-Gerät in einen Port mit mehr Power stecken.
Auf dem Produktbild steht 5V 1,6A drauf. Das ist mehr als der USB 2.0 aber auch 3.0 Standard vorschreibt. Die meisten PCs spucken aber problemlos mehr aus.
Ja, USB 3 ist ja abwärtskompatibel. Überlege noch, ob ich die zusätzlichen Anschlüsse am schwarzen Laufwerk überhaupt benötige. Sonst reicht nämlich USB 2.0.
Könnte bitte mal jemand nachschauen, wieviele USB-Ports das Mainboard verkraften kann bzw. wieviele der unterschiedlichen USB-Ports (2.0./3.0,3.1/.3.2/4.0) oder USB-Karten (manche haben nur 2 Anschlüsse, andere gar 7) ich verwenden oder einbauen kann?
https://geizhals.de/asrock-z890-steel-legend-wifi-90-mxbpf0-a0uayz-a3330765.html
Hierbei irritiert mich, dass in der Überschrift von PCIe ausgegangen wird, unter 'Hardwareschnittstelle' aber PCI steht.
https://www.amazon.de/ieron-USB-Por...67631293&sprefix=pcie+usb,aps,124&sr=8-5&th=1
