Teamspeak 3
anitroxx
Jan. 2014
Hallo zusammen ich habe mir einen ts3 Server erstellt aber es kann auser mir keiner raufjoinen
Was muss ich tun
Lachen oder heulen?
Da fehlen zahllose Infos von dir.
Welche genau, das überlegst du dir jetzt mal kurz ... dann antwortest du wieder ;)
mfg,
Max
Port forwarding heißt das Zauberwort :)
Hier ist die Anleitung.
Such dein Router aus und dann stehts.
:watt:
Also mehr als nen halben Satz brauchen wir schon.
anitroxx schrieb:
Zunächst wieder deinstallieren.
Dann nimmst du dein Taschengeld in die Hand und mietest einen TeamSpeak Server (bzw. Service) bei 4netplayers oder sonst so.
Denn das Wissen, was man benötigt, um einen TS Server zu betreiben, welches du offensichtlich nicht hast, benötigst du dann auch nicht.
Kann er doch nicht wissen, nicht jeder weiß das.
Hab es früher auch nicht gewusst und hab halt im Internet gesucht, aber er kann ja fragen.
Jetzt stehts im Forum und andere können es über SuFu finden.
wen ich nun 192.168.1 eingebe kommt webside kann nicht angezeigt werden
1. eine IP hat 4 Teile
2. das sieht stark nach einer Internen IP aus, du musst deine externe/Public IP verwenden.
schau mal auf die rückseite des Router, vielleicht hast der eine andere IP.
Ist es die FCC ip ?
Oder wenn ich im cmd nachsehe ist es die
I PV4 Adresse
Subnetzmaske
oder die Strandartgateway
Müsste der Gateway sein.
Und wie bereits gesagt, den anderen Leuten musst du deine Externe IP geben.
Gateway ist der Router, bringt dir nix.
geh auf http://www.wieistmeineip.de/, die musst du nehmen.
Dann im TS Client IP:Port und dann müsstest du auf dem TS landen.
Nicht wenn er den Router konfigurieren will..
Erst auf dem Router das Portforwarding einrichten und dann kann man von extern probieren.
Edit: Du musst mit der Gateway Adresse auf den Router zugreifen.
Ach ich dachte das hätte er schon und wollt sich auf den TS verbinden. Ja wenn er erstmal auf den Router muss, dann die IP des Gateways
wen ich die Adresse im browser eingebe kann ich eben nicht auf den router zugreifen
Welchen Router hast du?
Wo läuft denn dein TS3 Server? Auf einem NAS oder auf deinem Desktop-PC?
Im LAN wählst du dich auch einloggen, indem du die interne IP angibst wo der Server läuft. Von draussen musst du das über die externe IP. Vorausgesetzt natürlich, dass du im Router die richtigen Ports freigegeben hast.
einen Zyxel p-600 Series
gibt es auch einen anderen weg um das zu machen ??
