Telefon mit Anrufbeantworter an Speedport Hybrid
Wischbob
Captain
Mai 2004
ich verzweifele langsam.
Ausgangslage:
Hatte nen 6000Annex J Anschluss an einer Fritzbox7270.
Alles war schön, entgangene anrufe wurden durch blinken auf sämtlichen Mobilteilen angezeigt und der AB der Fritzbox war völlig ausreichend.
Nun bekam ich den Hybridanschluss. Das ich beim Speedport lange nicht so komfortabel arbeiten konnte wie mit der Fritzbox, war mir vorher klar. Aber Mangels Alternativen bleibt mir bis heute nichts über..
Problem:
Kein Telefon zeigt mir an, das jemand angerufen hat. Es gibt keine Einstellung dafür. Selbst die "eigenen" Speedphones machen es nicht (obwohl es an anderen Speedports -s.h. kein Hybrid- gehen soll.)
Ich suche jetzt nen Anrufbeantworter mit Mobilteil, wo ich die Basisstation nochmals am Speedport anmelden kann?!?Per DECT
Gibts sowas überhaupt?
http://www.amazon.de/Gigaset-Schnur...TF8&qid=1422379157&sr=1-6&keywords=speedphone
Würde das funktionieren?
Also Basisstation an den Router per TAE und Telefon samt Ladeschale per DECT an die Basisstation?
Hallo
Dann hänge die FB 7270 als "Telefonie" Client an den Speedport Hybrid, viele Infos und Hilfe dazu gibt es in folgenden Foren:
Onlinekosten.de
telekomhilft.telekom.de
vicanus
Also ja, du kannst die DECT Basis des Speedports ignorieren. Du kaufst eine Gigaset-DECT-Basis und schließt sie per TAE an den Speeport an. Mobilteile meldest du dann an der Gigaset-DECT-Basis an und nicht mehr am Speeport. Sind jetzt Basis und Ladeschale zwei Teile, kannst du sie getrennt aufstellen, ja. Bei den günstigen Angeboten ist meist Basis und Ladeschale ein Gerät. Du kannst es günstiger machen, indem du ein billiges Set mit zwei Mobilteilen kaufst. Das zweite Mobilteil hat seine eigene Ladeschale.
Du kannst allerdings auch versuchen, die Fritzbox von LAN1 aus an eine LAN-Buchse vom Speeport anzuschließen. Die Fritzbox stellst du beim Internetanschluss auf "IP-Client", "ein anderer Router stellt das Internet". Dann vergibst du der Fritzbox noch als IP manuell die 192.168.2.2 (wenn der Speedport 2.1 ist).
Jetzt versuchst du die Internetrufnummern in der Fritzbox einzurichten. So kannst du die Fritzbox zusätzlich als VoIP-Gateway nutzen.
PS: Anleitungen gibt es dazu direkt bei AVM.
http://avm.de/nc/service/fritzbox/f...g-eines-anderen-Routers-mit-FRITZ-Box-nutzen/
http://avm.de/nc/service/fritzbox/f...erer-Router-die-Internetverbindung-herstellt/
