Temp-Prob! Northbridge glühend heiß!
mkcom
Jan. 2002
habe heute mal den Rechner meines Vaters aufgeschraubt und zufällig mal auf die Northbridge gelangt, auf der ein Passivkühler steckt, und habe mit fast die Pfoten verbrannt so heiß war das. Das Bios zeigt auch Werte so um 40-50° C an. Nun denk ich mal, da der Passivkühler wirklich mini ist (ca. 1mm hohe Rippen) werde ich mir einen größeren Kühlkörper mit nem Lüfter draufsetzen. Ich will aber wenns geht nicht so viel mit Wärmeleitkleber und so herumfummel, also wäre es mir recht, wenn ich einen Kühlkörper finden würede, der an zwei Enden zwei Löcher hat, wo ich ihn in die Halterungen am Mobo stecken könnte. Nun suche ich schon den ganzen Tag nach so einem Kühlkörper mit großen Rippen und einem passenden Lüfter (nicht über 30db) und konnte leider nichts finden. Weis von euch zufällig jemand, wo ich so etwas herbekommen???
Wäre echt nett wenn jemand was finden würde...
Danke
MFG
Michael
Hier mal ein Bild von nem Kühlkörper der gut wäre. Frage: Kann ich da noch nen Lüfter raufsetzen?
wenn da jetzt nur so ein Winzling dranhängt, dann reicht auch ein großer, passiver locker aus.
Empfehlung:
Von Zalman gibts so ein Ding (ungefähr wie auf deinem Bild für ca. 10 Euros, mit Halterungen sowie WLP, WLK)
gut danke, das ist genau der von zalmann. hab ich von frozen silicon. mir wäre aber ein aktiver lüfter noch lieber. was für einen bräuchte ich denn da? der kühler hat 37x37x32.
mfg
Michael
Kühler
@ HACKER-MICHEL
Es gibt da drei oder vier ganz gute Kühler welche ich dir vorschlagen möchte.
Einer passiv, die drei anderen aktiv.
Als erstes den Passiven: Zalman NB-32J
Maße: 37 x 37 x 32 mm (LxBxH)
Material : Aluminium 6063T5
Gewicht: 36g
Zu finden hier: http://www.overclockers.de/produkt.php?pid=633&kat=52
http://www.listan.de/showproduct.php?seitenr=d0001s8
Die Aktiven sind zum einen der: TITAN TTC-CUV1AB
Zu finden hier: http://www.listan.de/showproduct.php?seitenr=d0001s2
Der ist ganz gut und passt so ziemlich überall drauf. Ich habe ihn gerade auf mein Epox 8K3A montiert, läuft prima!
(Den habe ich nur genommen, weil die anderen hier drunter zu groß waren)
Und als zweites der: TITAN TTC-CUV2AB
Zu finden hier: http://www.listan.de/showproduct.php?seitenr=d0001s9
Der ist nochmals besser, habe ich auch hier, aber auch um ein vielfaches größer.
Oft besonders Problematisch in Verbindung mit großen CPU Kühlern auf Sockel A Mainboards. Dies trifft auch auf den letzten vorgeschlagenen Kühler zu.
Thermaltake Crystal Orb
Gibt’s hier: http://www.listan.de/showproduct.php?seitenr=d0001s3
Die sind alle OK. Also, such dir einen aus!
PS: Gut sind die verschiedenen Befestigungsbügel bei den Titan- Kühlern. Ich halte sie für sehr wichtig und hilfreich, den die Lochabstände auf den MB können differieren.
Is das zufällig ein BX-Board?? Denn mein BX wird jetzt im Sommer auch immer 46°C!! Einen Aktiven, kann ich nicht draufschrauben, da Kühler vom CPU in wege ist, weil Ich einen Slot 1 Adapter habe!!
MFG GeForce
AHHrrG! @?$?/&%"§666!
Misst da war ich wohl wieder viel zu langsam!
Hätte zwischendurch nichts essen sollen!
wird die kiste denn instabil, bei den temperaturen?
wenn nicht, solls doch egal sein...
Falls es doch ein Slot1-Board ist, dann lässt sich ein 5-6mm schmaller Lüfter anbringen und der fette CPU-Kühler hat immernoch Platz um drüber zu thronen.
Schmalle Lüfter gibt es auf älteren Grafikkarten, bei meinem zweiten BX-System hatte ich den von meiner alten GeForce1-Karte abgeschraubt.
Also danke erst mal, ich denk ich werd mir einen von denen bestellen.
Also instabil wird das ding net unbedingt, aber ich fühl mich einfach irgendwie besser wenn das ding nicht jeden augenblick überhitzen kann.
So Also das Board ist ein Sockel A:
Gigabyte GA-7ZMMH
Prozzi:
Ahtlon 1,2 Ghz
Danke für die Tipps.
mfg
Michael
@HACKER-MICHEL
Ich hab den Zalmann auf den Mobos von beiden Systeme installiert.
Mir war der 3 mm Kühler auch zu wenig.
Ich hab aber die Orginallüfter auf den Zalmann wieder geschraubt.
Der Vorteil der Aktion ist, das ich den Speicher mit der Command Rate 1T ohne Probleme fahren kann.
Vorher war dies nicht möglich.
