Hab´ wohl die .inf-Datei vom Terminalserver-Maustreiber beschädigt (bei Registry-Grabungen in anderer Sache). Maus läuft, aber nach Start immer entspr., lästige Fehlermeldung... Wie kann ich den reparieren / ersetzen. Wo finde ich den überhaupt?
(WindowsXP/SP3/NTFS) - Danke im Voraus.
hmmm ist der Remotemäßig auch zerschossen, weil dann dürfte die Maus Remote noch gehen oder umgekehrt (lokal aber net Remote). Guck in der Vergewaltigung (Verwaltung) unter Dienste ob alle Dienste richtig laufen. Gucke ob da da irgend was in der Richtung Maus GUI neustarten kannst und ob es dann geht. Reeboot notfalls. Sonst vllt mal nen Lowgaytech treiber oder so installieren vllt kommts wieder.
(Komme erst heute zur Antwort Hab´alles probiert (betr.Treiber de- u. neu install., Dienste kontroll. => alles i.O.; löst nicht mein Problem). Zur "Maus-GUI" kann ich nichts sagen; wenn die (sichtb.) Maus-Konfig. gemeint ist, dann ist die korrekt (=nicht ursächl.). Fehlermldg. (im control panel) ist: "Abschnitt f.Dienstinstall. d. Terminalserver-Maustreibers defekt". Brauche desh. spezielle Hilfe zu meinen ursprüngl. gestellten Fragen (wo ich den Treib. finde, wie er evtl. korrigiert werden kann).
Totzdem erst mal danke. Gruß
kloesschen
Driver
Description : Terminalserver-Maustreiber
Company : Microsoft
Version : 5.1.2600.2180
Date : 7-1-2001
File Name : machine.inf
Genau die fehlt inzwischen (u. auch machine.pnf). Jetzt Suche, den Schreibschutz für ...inf auszuhebeln, um sie aus einem DriveImage wiederherzustellen (wenn ich wüsste, wo in registry, wüsste ich wohl, wie...). So muss ich noch forschen (Morgen). Aber Danke vielmals!
Die beiden Dateien liegen eigentlich im Ordner von Windows\inf.
Registry für den Terminal Maustreiber:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0020
oder
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0020
Normal können diese Dateien aber nicht fehlen, dann würden andere Geräte auch nicht laufen, da alle Generic Geräte die Treiber von M$ bekommen damit erkannt werden.
Auch bei - von verschied., älteren DriveImages - durchgeführten Wiederherstellgn. (nach Registry-Ändrgn.) kein Erfolg. Genaue Fehlermlg.d.Assist.f.d.Su.neuer Hardw. lautet (auch jetzt noch!):"Ein Dienstinstall.abschn. dieser INF-Dat. ist ungültig". Vermute desh., dass nur Neu-Install. d. Betr.systems helfen würde, was natürl. unverhältnismäßig wäre (> alles läuft ja). Darum: Danke für die Hilfe; finde mich damit ab, dass hier Schluss.
Ja, bzw. im Ergebnis nein. Nachdem ich sie per Explorer-Suche (auf der Install.-CD) nicht finden konnte, hab´ ich die dortige Repar.-Funkt. probiert und nach wenigen Minuten abgebrochen, weil die Install. bei jeder einzelnen Datei hakte u. den genauen Fundort verlangte; denke, das liegt an SP3, hab´ leider versäumt, rechtzeitig - vor Auftreten d. Fehlers - eine saubere Recovery-CD/DVD mit SP3 anzufertigen (die gemachte enthält SP3 RC1); jetzt brächte das natürl. nichts mehr weil die lfd. [Neu-]Install. durch Drive Images indirekt schon mehrfach diese Version zum Ausgangspunkt genommen hat.)
Nach welcher Datei hast Du denn gesucht? machine.in_ heisst sie auf der CD, im Ordner i386, jedenfalls bei XP, wahrscheinlich ist aber nur in der originalen Datei ein Eintrag für die Maus ""Ein Dienstinstall.abschn. dieser INF-Dat. ist ungültig") falsch, wenn Du einen anderen Treiber benutzt (Logitech?). Du benötigst auch keine Neuinstallation, eine Reparaturinstallation sollte reichen.
Ich hab´ nach "machine.inf" gesucht; das war offenbar falsch. Werd´s nochmal nach "machine.in" und dann erneut mit der Repar.-Funkt. versuchen. Was ist aber mit dem beschriebenen Hakeln: ist das dann nicht mehr zu erwarten oder verhindert vielleicht auch dann das (inzwischen auf SP3) aufgepäppelte, neue XP eine problemlose Reparatur?
Aber, was soll´s - das muss ich einfach probieren - Morgen.
Dank´ Dir für den Hinweis; werd´ Miss-/Erfolg kundtun.
Hallo Werkam: Habe machine.in_ erfolgr. entpackt und machine.inf ersetzt. Nach Boot war die Fehlermldg. weg. Leider auch anderes: a) Benutzerumschltg. ging nicht, vielm. musste ich jeweil. Ben. erst abmelden; b) Schnelle Abmldg. war dahin: dauerte ca. 5 Min. usw. =>
verschied. Systemeinstllgn. waren zum Nachteil verändert. Auch erneuter Versuch der Repar.-Funkt. klappte wieder nicht. Hatte zum Glück DriveImage vom 25.09., also kein Problem. Gibt wichtigere Probleme für Co-Freaks.
Danke noch mal, und bleib fröhlich am Werk!
Habe ich versucht, aber wie erwähnt: es war unmöglich, die Menge an Nachfragen nach den (eben nicht von selbst gefundenen) Speicherorten der verschiedensten (?Treiber-) Dateien zu beantworten (das führe ich auf SP3 zurück - mag voreilig sein); also brach ich ab, bevor die Haare grau wurden...
Inzwischen überlege ich, ob nicht eine Neuinstallation sinnvoller ist, da auch meine *(DVD/ROM + DVD/RW-) Laufwerke nicht mehr einwandfrei funkt. *(das war ein Bedienfehler meinerseits beim Brennen in Verbdg. m. einem veralteten Plextor-DVD-Laufw.), sind schon zu viele (kleinere) Fehler im System. (Ausgangsunkt wäre ein jungfräul. DriveImage nach frischer Betr.Syst.-Inst.). Rest dauert ein Paar Tage, aber ist machbar. Die Erfahrung i.d.Vergangenh. zeigte eigentl. immer wieder: Das dauert weniger lang als das Rumdoktern an Symptomen.
PS: Siehe nachgelieferten Kommentar bei * im Text. (Nur zur Info): Bleibe bei der gegenwärt. Install. (Fehler verkraftb.), da ungünst. Zt.Pkt. f. Neuinstall. Warte bis Windows 7 am Markt ist und - nach Überfliegen d. hiesigen Beiträge hierzu - dann Abkehr von (4 J. altem) Medion-PC und selbst zusammengestellter PC als Basis f. fehlerfreie Konfig.
Darum noch mal Dank f. Anteilnahme.
(Vorschnelle Fehlermeldg. u. Ausräumen v. Missverständn.)
Bin immer noch im Unklaren, aber wie hast Du denn eine Reparaturinstallation durchgeführt?
Von der integrierten SP3_XP Install-CD das Setup gestartet und dann das zu "R"eparierende System ausgewählt?
