Terratec Cinergy S PCI DVB-S - empfehlenswert?
MmMaxXx
Mai 2008
kennt jm die Terratec Cinergy S PCI DVB-S?
Ich bin nämlich auf der Suche nach einer günstigen Lösung, um auf meinem Pc fernsehn zu können.
Fragen:
1. Der Unterschied zur Terratec Cinergy S2 PCI DVB-S besteht nur darin, dass ich kein HD empfangen kann, oder?
1.1 Wenn ich eine normale Schüssel habe und sonst kein Pay TV bezahle, würde mir die S2 eh keine vorteile bringen?
2. Funktioniert die Karte eigentlich unter Vista64?
3. Installation: Ich muss die Karte nur einbauen und die Software installieren? Zusätzliche Kabel oder einen Receiver brauche ich nicht?
ps.weitere Kartenvorschläge sind natürlich herzlich willkommen...
danke schonmal, max
Ich weiß zwar nix über die Karte aber ich hab die Technisat Skystar HD2 als externe Version und die funktioniert spitze in Verbindung mit DVB Viewer Pro den ich dir auch empfehlen würde.
Treiber sind bei der Technisat für Vista 64bit freigegeben.
http://www.technisat.de/indexe33d.html?nav=PC_Produkte,de,76-215
Du kannst hier auch noch ein CI Modul zusätzlich kaufen wo du dann verschiedene Module stecken kannst wie z.B. Cryptoworks.
Kabel brauchst halt nur das normale Sat Kabel.
Dein LNB muss halt ein digitales sein sonst gehts nicht.
Vorteil von einer HDTV fähigen Karte:
Wenn denn mal mehr Sender umstellen bringt es durchaus was da man den Qualitätsunterschied sieht.
CI? - Cryptoworks? - Vorteile? Kenne mich leider wirklich nicht gut damit aus. Kann ich damit HD empfangen?
Ist das bei der karte gleich dabei? Ist das so ein Kabel, wie das, was bei meinem Fernseher von der Dose zum Receiver geht?
Letzte Frage: was heißt und beudeutet LNB? Falls damit mein Satellit gemeint ist, JA, der empfängt digital.
LNB
= der Empfangsteil vor dem Spiegel der Satellitenantenne.
( http://de.wikipedia.org/wiki/Rauscharmer_Signalumsetzer )
Solltest du den Anschluss, den du für die TV-Karte nutzen willst, bisher mit einem digitalen Satellitenreceiver genutzt haben, so müsste es ausreichen das bisherige Kabel an die Karte anzuschließen.
Bei der von dir genannten Karte
http://geizhals.at/img/pix/295272.jpg
wird das Kabel auf den langen aus Karte ragende Stecker (in der Regel) geschraubt. Es gibt auch Steckverbinder am Kabel(selten vorzufinden).
http://images.google.de/images?q=f-...ent=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&sa=N&hl=de&tab=wi
Das erste Produktbild zeigt einen solchen Stecker zum schrauben. Damit das funktioniert muss innen so ein dünner Draht sein!
/edit/ erklär doch vielleicht mal, ob der Anschluss den du nutzen willst bisher schon genutzt wurde und ob du den mit einem bestehenden Receiver testen kannst. Es kommt auch schon mal vor, dass nicht alle Antennendosen angeschlossen sind / nutzbar sind (z.B. wird teilweise dahinter zu einer anderen Dose durchgeschliffen).
Hoffe ich konnte helfen.
konntest du, danke
ja der anschluss funktionert mit fernseher und receiver, also sollte es auch mit der tv-karte keine probleme geben... ich werde dann die von Fabian vorgeschlagene SkyStar HD 2 nehmen, es sei denn, es kommt noch ein besserer vorschlag.:)
max
Lian Li O11 Vision-M
