Sebästian72
- Juli 2012
Hallo Community,
ich bin gerade dabei zu verzweifeln, Grund das Teufel E300 5.1 System.
System:
- Window 7 Ultimate 64 Bit
- Asus P6T SE
- genutzt wird der Onboard Sound (aktueller Treiber)
Verkabelt wurde alles richtig (3x gecheckt), wenn ich nun unter den Realtek Audio Manager die Boxen teste funktionieren alle bis auf eine Ausnahme. Beim Test der linken Rearbox gibt diese einen Ton aus, soweit so gut. Wenn ich nun aber die rechte Rearbox teste, wird der Ton auf der linken Rearbox ausgegeben und aus der rechten kommt nicht ein Ton.
Wenn die Line-In Anschlüsse am Sub getauscht werden, kehrt sich das Problem um, d.h. nun spielt die rechte Rearbox einen Ton ab, allerdings auch den Ton der linken Rearbox aber die linke bleibt still.
Hatte vor dem Kauf schon ein ähnliches 5.1 System allerdings von einen anderen Hersteller, welches bestens funktionierte bis es kaput ging. Habt ihr eine Idee, hab ich irgendwas übersehen? Würde möglicherweise eine Soundkarte Abhilfe schaffen?
Besten dank im Voraus!
Sebastian
System:
- Asus P6T SE
Sebastian
