Impulse-
- Aug. 2009
Ich komme gerade nicht mehr weiter. Das Ziel: JavaScript übergibt dem Java Applet Variablen, die das Applet dann in eine Textdatei schreibt. Außerdem kann das JavaScript mit Hilfe des Applets diese Textdatei wieder auslesen, das klappt schon
. Alles wird lokal ausgeführt, das Applet habe ich signiert. Das Applet alleine funktioniert auch wunderbar, aber wenn ich über das JavaScript die WriteText-Methode ausführen will, passiert nichts und ich sehe auch keine Fehler in der Konsole
der HTML-Code:
das Applet:
Wenn ich das Applet über den Applet-Write-Button steuere, funktioniert das Schreiben. Also muss der Code doch passen?
Ich bin gerade sehr ratlos. Danke für eure Hilfe!
der HTML-Code:
Code:
<html>
<body>
<object type="application/x-java-applet;version=1.4.1" name="japp" id="japp" width="250" height="60">
<param name="archive" value="points.jar">
<param name="code" value="com.points.Points">
<param name="mayscript" value="yes">
<param name="scriptable" value="true">
</object>
<form name=Buttons>
<input type=button value="Read" onClick="document.japp.ReadText();">
<input type=button value="Write" onClick="document.japp.WriteText();">
</form>
</body>
</html>
das Applet:
Code:
package com.points;
import java.io.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
import java.applet.Applet;
public class Points extends Applet {
Button read = new Button("Read");
Button write = new Button("Write");
Label label = new Label("Punkte:");
TextField tfield = new TextField(3);
public void init(){
setBackground(new java.awt.Color(0, 0, 0));
add(tfield);
tfield.setFont(new java.awt.Font("Arial", 0, 40));
tfield.setForeground(java.awt.Color.red);
add(label);
label.setBackground(new java.awt.Color(0, 0, 0));
label.setForeground(new java.awt.Color(255, 255, 255));
label.setFont(new java.awt.Font("Arial", 1, 16));
add(write);
write.addActionListener(new ActionListener (){
public void actionPerformed(ActionEvent e){
WriteText();
add(read);
read.addActionListener(new ActionListener (){
ReadText();
ReadText();
public void WriteText(){
deleteText();
try {
File f = new File("D:\\Software\\Source\\HTML\\points.txt");
if(f.exists()){
BufferedWriter out = new
BufferedWriter(new FileWriter(f,true));
if(tfield.getText().equals("")){
JOptionPane.showMessageDialog
(null,"Please enter your text!");
tfield.requestFocus();
else{
out.write(tfield.getText());
if(f.canWrite()){
JOptionPane.showMessageDialog(null,
"Text is written!");
tfield.setText("ok");
else{
"Text isn't written!");
out.close();
catch(Exception x){
x.printStackTrace();
public void deleteText() {
try {
FileWriter w = new FileWriter("D:\\Software\\Source\\HTML\\points.txt");
w.write("");
} catch (Exception e) {
public void ReadText(){
try {
if(f.exists()){
BufferedReader in = new
BufferedReader(new FileReader(f));
String str;
while ((str = in.readLine()) != null) {
tfield.setText(str);
in.close();
catch(Exception x){
