Fireplace April 2026
PHP Textfeld per submit auslesen
Clocker 2800+
Apr. 2007
Hi.
wie kann ich ein Textfeld gleichzeitig mit einem Uploadfeld per submit-Befehl von einem Button auslesen ?
PHP:
echo '<form method="post" action="'.$_SERVER['PHP_SELF'].'" enctype="multipart/form-data" onSubmit="zeige_warte_balken()">';
	for ($i = 1; $i<=2; $i++)
		if ($i < 10) {
		echo 'Bild #0'.$i.': <input type="file" name="file[]" size="20" style="cursor:hand;"/> <br />';
		echo '<input name="datei_beschreibung" id="datei_beschreibung" type="text" size="20" maxlength="10"> <br />';
		} else {
		echo 'Bild #'.$i.': <input type="file" name="file[]" size="20" style="cursor:hand;"/> <br />';
	echo '<input type="submit" name="hochladen_starten" id="button_hochladen_starten" value="Datei_hochladen">';
	echo '</form>';
	echo '<br />';
	if(isset($_POST['hochladen_starten']))
         # Ab hier lese ich dann das Uploadfeld ein.
         # Und hier sollte auch der Code stehen, mit dem ich die Textfelder auslesen kann
Wer kann mir da kurz helfen ?
ich will ja nicht einen Dateiupload (den hab ich ja schon), sondern den Inhalt der (2) Textboxen gleichzeitig mit dem "Inhalt" der Uploadfelder "verschicken" und auslesen.
Sprich:
Inhalt von Textboxen mit submit-Befehl auslesen.
Wenn du mal genauer beschreiben könntest was du eigentlich vor hast, dann könnte man eventuell sagen wie die Lösung wäre.
Beim Klick auf den Submit Button die 2 Felder, bzw. 1 Feld da es ja if / else ist, auslesen ginge mit Javascript:
var inhalt = document.getElementById("datei_beschreibung").value;
Wenn du das Ereignis nach dem Button_klick haben willlst könnte man auch theoretisch:
if(isset($_REQUEST['hochladen_starten']))
verwenden.
