Thermalright Macho, HELP PLS
- Ersteller alfiboy
4naloCannibalo
Banned
- Juli 2010
kleine Zange nehmen
Robby1234
- Jan. 2008
Installation Macho
Selbst ne Frau kriegt das hin, zier dich nicht so und mach weiter!^^
Habe es mir gerade angeschaut, und ich bin mir zu 100% sicher, das meine klammer kürzer sind, und auch ein wenig anders. Weil es geht wirklich nicht, ich reiß jedesmal das halb teil da ab.
Ist es sehr schlimm den Prozessor vor erst mit Boxed Kühler zu betreiben?
qashi
- Juli 2010
nein, ist nur heißer und lauter.
du steckst die klammer erst unten rein, dann oben. das machst du bei beiden seiten. dann stellst den lüfter auf den ram und passt das ganze so an wie dus gern hättest. du musst jetzt ein bisschen an der klammer ziehen damit die, den lüfter hält. fertig.
Shinkansen
- Aug. 2011
Also es ist nicht schlimm. Nur lauter höchstwahrscheinlich. Bitte solche Fragen nur stellen, bei Angaben der Komponenten! Denn wir können nicht hellsehen, was du kühlen willst, oder auch OC dabei eine Rolle spielt.
chris193
- Juli 2004
Natürlich ist es nicht schlimm den Box-Kühler zu nehmen.
Dafür ist er ja auch gedacht.
Den Macho einzubauen war schon ein fummeliges Vergnügen. Da ich das System gerade aufbaute war es noch i.O.
Im eingebauten Zustand bekomme ich den Macho jedoch nicht auf das Board. Siehe hier.
http://pic.sysprofile.de/images/1v280365.jpg
Auch würde ich eine andere WLP verwenden, da die mitgelieferte mir vom Handling nicht zusagt.
Robby1234
- Jan. 2008
Macho Installation
Nochmal ausführlicher und näher dran. Du "klippst" die Spangen einfach rein und drehst sie dann einfach zum Macho. Da ist normalerweise keine Gefahr irgendetwas abzubrechen.
Ich finde die Installation beim Macho noch recht human, die Xigmatek Lüfter sind viel schlimmer in der Hinsicht.
Du kannst selbstverständlich den Boxed Kühler erstmal drauflassen, wenn der nicht passend für die CPU wäre würde er nicht mitgeliefert.
besitz ei i7-3770k
Ich mir wirklich zu 100% sicher das die klammern die ich hier habe kürzer sind und auch eine klein andere form haben. 100% sicher, werde ihn jetzt abschrauben, das ich die klammern inzwischen wegschmeißen kann.
fs01.Mephisto
- Apr. 2005
Es gibt zwei Arten von Klammern bei diversen Thermalright Kühlern. Gerade beim Macho waren am Anfang die etwas "komplizierteren" dabei. Einzige Möglichkeit die ich sehe ist, die Klammern nicht bis zu den Löchern des Lüfters spannen sondern nur so, dass die Haken im Rahmen halten. Hast du die Gummi-Pads am Kühler dran? Mach die ab, dann sollte es deutlich besser gehen.
Nicht schön aber unheimlich effektiv: Dünne Gummis um den Kühler und den Lüfter.
Spawnilein
- Feb. 2012
Also wenn du mit dem Macho Probleme hattest .... dann kauf dir bitte keinen Mugen 3 !
Johnny McEuter
- Juli 2009
Hast Du nich ein paar Kabelbinder rumliegen, mit denen Du den Luefter montieren kannst?
Wenn Du einen komfortablen Einbau haben wilst: Nimm irgendeinen Noctua-Kuehler. Selbst den NH-D14 kann man problemlos montieren und die Klammern problemlos an- und abstecken.
