Thermaltake Armor 25cm
nixwisser2005
Jan. 2005
Hallo zusammen!
Was haltet ihr von diesem Gehäuse?
Soll angeblich ganz gut kühlen und auch recht leise sein...
Brauch es für dieses Netzteil und zwei 8800gtx von Gainward und E6700 mit Zalman CNPS9700 + 2GB RAM + 3-5 HDDs + Overclocking...
Hat scho jemand Erfahrungen damit gemacht?
Würde mich freuen ein wenig Unterstützung zu bekommen...
mfg
luke
gut das dein netzteil nicht überdimensioniert ist.
und komm nicht mit ist aber ein sli system :lol:
...ich wünschte ab und zu würden die leute mal selber denken und nicht einfach dem marketing hinterher rennen
kann dir aber leider nix zu dem gehäuse sagen :(
Die Hardware die da rein soll ist nicht schlecht und das Gehäuse ist auch nicht von schlechten Eltern vieeel Platz und sehr gute Kühlung, aber wofür brauchst du 850Watt Netzteil? :rolleyes:
mfg
Jep das Netzteil ist wirklich zu gross, und ich würde auch lieber ein Bequiet oder ein seasonic empfehlen, als ein Thermaltake Netzteil.
Nicht das das Netzteil schlecht wäre, aber die beiden anderen Marken sind besser und genauso teuer.
Was das gehäuse angeht, ich habe es, allerdings ohne diesen unnützen 25cm lüfter in der seite.
Ich bin damit sehr zufrieden, da es sehr viel platz bietet, gut verarbeitet ist, und man viele einbaumöglichkeiten für die laufwerke hat.
Den 25cm lüfter finde ich unnütz, er stört meines erachtens nur den normalen luftstrom im gehäuse.
Mfg PipeZero
Mfg PipeZero
Jep, hab ich auch so. Denke auch dass Luft von der Seite den Luftstrom behindert.
Das Gehäuse ist einfach nur gut. Hast ordentlich Platz mit und wenn man die Alu Version nimmt ists sogar richtig leiht ;)
MfG
Diablo_SV
Hey diablo...wo kann ich die bilder von deinem armor sehen? : )
Also ich hab das gleiche Gehäuse mit 25cm Sidefan in der Aluminiumversion (Silber) und bin vollstens zufrieden. Geniales Platzangebot, sieht auch noch klasse aus und hat nen tollen Luftstrom.
Um dir ein paar Werte nennen zu können:
Meine CPU wird von nem Asus Silent Knight gekühlt und läuft im Idle auf 28-32° Luftgekühlt (direkt hinter dem CPU Kühler sitzt der 12cm Gehäuselüfter hinten + auf die Lamellen des CPU Kühlers bläst der Seitenlüfter nochmal zusätzlich drauf)
Die Festplatten belegen bei mir die unteren 3 Slots und befinden sich in dem Gehäusekäfig mit montiertem 12cm Lüfter vorn und behalten kühle 29-32° - in meinen Augen vollkommen in Ordnung.
Die Sensoren des Motherboards selbst sagen mir auch 29-31° im Idle an, was ich für wirklich in Ordnung finde.
Einzig und allein die 8800 GTX wird etwas warm mit ihren 65° im Idle, was mir aber keine Sorgen bereitet, da alle 8800er Karten mit Standard Kühler dementsprechend warm sind.
Von mir jedenfalls bekommst du eine klare Kaufempfehlung für das Gehäuse! Habs jetzt seit ner knappen Woche und bin wirklich zufrieden mit der Kühlleistung.
habe ebenfalls das tt armor. bin sehr zufrieden damit. platz ist genug da. man kann die front nach belieben bestimmen. kühlung ist meiner meinung nach ebenfalls sehr gut. alles im grünen bereich. allerdings ist es in der schwarzen variante also die stahl variante ziemlich schwer. meins müsste mit wakü so um die 20-25 kg wiegen ;). sonst kann ich es nur wärmstens empfehlen.
weitere bilder kannste dir hier angucken
Würde gerne wissen ob jetzt der 25cm lüfter in der seite den luftstrom verbessert oder stört...könnnten die leute mit seitenwandlüfter bitte testen? : )
danke, mfg t!ng
dann kommt bei mir aber folgendes:
vBulletin-Systemmitteilung
t!ng, Du hast keine Rechte, um auf diese Seite zuzugreifen. Folgende Gründe könnten z.B. dafür verantwortlich sein:
Du versuchst, den Beitrag eines anderen Benutzers zu ändern oder auf administrative Funktionen zuzugreifen. Überprüfe bitte in den Forenregeln, ob du diese Aktion ausführen darfst.
Wenn du versucht hast, einen Beitrag zu schreiben, kann es sein, dass dein Benutzerkonto deaktiviert wurde oder noch aktiviert werden muss.
Ja das ist weil du noch net so lang bei CB bist. Musst glaub mindestens 3 Monate dabei sein um auf den Marktplatz zu kommen und mitmachen zu können glaub ich, deswegen!
Hallo!
Ich habe das TT Armor mit dem 25 cm Lüfter. Also ich muss sagen das Gehäuse ist im allgemeinem echt gut. Der Lüfter an der Seite ist nicht zu höhren da die anderen recht laut sind. Aber bei den ganzen Lüftern ist der große fast sinnlos. Es ist fast nur ne sache vom Aussehen her. Mit dem Lüfter kannst du protzen, ohne sieht man deine Hardware besser, naja ein bisschen mehr luft kommt halt mit dem 25 cm Lüfter an das MoBo
Also mein AMD 3k+ sowie die normale Temp erreichen gute 28º Waerme. Volllast ~36º.
Das Case ist sehr kuehl,Wassercooler ready und mit dem zus. 25cm Seitenfenster sollte man keine Probleme haben.
@ Gottesarm
Welche RAL Farbe/Spray hast Du fuer ddas Innenleben benutzt ? Sieht aus, als haettes Du die richtige Farbe Schwarz erwischt...nice!
hab selber nen Armor (siehe link in signatur, bilder und mehr infos drinne!)
1) finger weg von Be Quiet Netzteilen! Das Netzteil kommt in dem gehäuse um 90° gedreht rein so dass der lüfter der nach unten kuckt zum Gehäusefenster hinschaut. Die BeQuiet netzteile haben die dumme angewohnheit zu rasseln wenn der lüfter auf der seite steht, ich hab deswegen sogar normale 80mm drauf gepackt.
2) Der 120mm von dem das du kaufen willst würde auch zur seite kucken, das problem hierbei ist dass genau neber dem netzteil ein Festplattenkäfig vorgesehen ist und wenn der drinn ist bekommt ein netzteil das so aufgebaut ist keine luft mehr -> ich hab den Käfig deswegen nicht drinne.
3) Die Lüfter die mitgeliefert werden sind scheiss laut kannste dich schonmal drauf einrichten dass du nen kompletten satz gescheite lüfter käufst
4) in der front ist ein festplattenkäfig (für 3HDs) an dem ein einziger 120mm Lüfter befestigt werden kann.
Ich hab mir 2 Scythe Kamabay geholt um zwei 120er vorne reinzusetzen, den HD käfig rausgeschmissen weil die HDs da drinne leicht nervig vibriert haben.
Für die 3 HDs hab ich dann noch ordentliche entkoppler/kühler gekauft weil irgendwie müssen die HDs ohne Käfig ja rein.
Es ist ein tolles gehäuse was viel platz hat und genug raum für modifikationen bietet...
allerdings wenn du das so ähnlich machen möchtest wie ich kannst du dich schonmal drauf einstellen ca. das doppelte hinzulegen!
HD entkoppler, je 5 - 20€
1x 92mm Lüfter, 3 - 4x 120mm Lüfter, je 5 - 15€
Scythe Kama bay 2x 15€
so etwa...
dann noch ne Lüftersteuerung, die vielen Lüfter wirste nicht auf 12Volt laufen lassen wollen...
ansonsten hab ich inzwischen die gesamten plasitk klipse rausgerissen, die sind auf dauer nur im weg gewesen, das gehäuse ist in schwarz verdammt schwer also nix für LAN Party gänger
und ich empfehle auf jeden ein Netzteil mit Cable Managment, ich habe gerade meins ausgebaut das hat gut ne halbe stunde gedauert so wie ich das verstaut hatte mit kabelbindern und allem :rolleyes:
wie gesagt schau dir mal mein nethands in der signatur an...
Also jetzt muss ich ein bisschen den Armor verteidigen.
1. + 2.Mit meinem Enermax Liberty 400 Watt (Cable Management) rattert nix, ich hab den hinteren HDD Käfig drinn und selbst so hat es Platz und es ist sehr kalt
3. Die 2*92 Lüfter sind recht laut. Mein Tipp: Einfach statt auf 12 auf 7V laufen lassen, so transportieren si noch genug luft und sind leise. Wenn du willst kannst du dir die neu kaufen.
4. Der HDD-Käfig ist echt gut. Bei mir ratter nix, anschrauben der HDD' s kann helfen =). Und die PLatten sind auch immer kalt (bisschen über Zimmpertemperatur).
Eine Lüftersteuerung ist zu empfehlen, kostet aber nicht die Menge. Mit einem Lötkolben und ein paar Kabeln ist dann alles gut.
Diese Plastikschnellverschlüsse für Laufwerke hab ich auch rausgenommen weil sie nicht so super aussehen. Auch hinten diese für die Erweiterungskarten sind bei mir draußen.
DAs Gehäuse ist echt nix für LAN-Partygänger, deshalb hat meins auch Räder =)))))
Noch ein Tipp: Die Türen vorne quietschen, ich hab einfach alle abgenommen und dann ein bisschen Teflonband (gibs im Baumakt für 50 c) hineingetan.
Wenn ich Zeit hab poste ich noch n paar Bilder
Pelesit
Muss ich noch was dazu sagen?
Ich bin nur auf die Verkabelung stolz =))
Meine Wakü Pumpe ist kaputt, deshalb ist nur der Radi drin, also kann man sehen dass genug Platz ist =)
bin eigentlcih etwas neidisch auf euch,
hätte auch gern so ein riesiges Gehäuse vorallem weil
da ein 360er Radi neipasst,
ich hab einen Midi-Tower, wenn ich da einen 240er Radi neibekomm,
bin ich froh
bei mir ist der rechner sogar abgeschmiert mit dem Be Quiet als der HD Käfig (mit 2 HDs) drinne war... so nach 5 minuten zocken etwa...
wenns bei dir geht freu dich, ist trotzdem nicht optimal wenn der Lüfter vom Netzteil verdeckt wird.
Vorne hast du nen Radiator drinne und den HD Käfig das du vorne 3 120er befestigen kannst.
