Toms Hardware Test komisch...
I_am_Potatoe
Juni 2010
Anhand dieses TEstes habe ich mal meine Graka, GTX 480 v. Zotac ge OC´t auf
850 MHZ GPU
1700 MHZ Shader
2000 MHZ RAM
Spannung auf die max 1.05V
Da der Artic Acceleron noch lieferschwierigkeiten hat habe ich das mit dem Referenzdesing @ Crysis Warhead getestet, die KArte produzierte aber nur Pixelfehler.. HAbe ich einfach eine Schlechte GPU erwischt oder ist dieser Test etwas nicht alltagstauglich?
furmark habe ich noch nicht getestet
wen du das meinst was bei GPU steht dan ist es logischer weiße, und es steht auch dort, eine GF 100 Rev a3
FUrmark macht auch Fehler...
dann takte die Karte runter ;)
so lange, bis keine Fehler mehr erscheinen
Und auch mithilfe der Revision kann man nicht frei sagen, wie weit du speziell deine Karte übertakten kannst, da jede anders ist, wie auch 75cent sagte ;)
MfG
|***AC!D***|
@75Cent: JA habe ich, Temps sind ned über 90°C
Deine Karte schafft diese Werte anscheinend einfach nicht.
Wenn deine Temps i.O sind, dann brauchst du auch nicht weiter testen und dir bleibt nichts anderes übrig das so hinzunehmen.
Nimm erstmal nur den Speichertakt auf etwas unter den Standart-Takt. Die Spannung lass vorerst auch mal so.
OKe werde ich mal testen, danke...
