TOP BLOW KÜHLER aber welchen?
Dravogan
Juni 2016
Hallo
ich wollte mir ein Top Blow Kühler zulegen aner ich weis nicht welcher passen würde.
Prozessor AMD fx6300 6x3.5ghz
RAM 8GB
Mainboard ASRock 960GM-VGS3 FX AMD 760G So.AM3+ Dual Channel DDR3 mATX Retail
Mfg
Das kommt auf das Gehäuse und dein Budget an.
Als "High End" Lösung ein Scythe Grand Kama Cross, aber natürlich nur zum Übertakten.
Ein Noctua NH-C14(s) wäre auch ne potente Lösung und ist nicht ganz so hoch, wenn ich das recht im Kopf habe.
LG
+1 für den Cross und den Be Quiet TF sind beides sehr gute Kühler.
Allerdings wenns P/L ne rolle spielt dann den Scythe
Geht es dir um die Kühlung der Spannungswandler, oder hast du nicht viel Platz im Gehäuse? (Wenn ja, welches? Oder besser, wie viel Platz hättest du denn?)
Hast du RAM mit Kühlkörpern? Die haben nämlich unter breiten Top blowern oft kein Platz...
Gab es bei den AMD`s nicht das Problem, dass die Topblower gerne mal gegen das Netzteil krachen?
Ich persönlich hab einen Noctua NH-C12P im Einsatz. Läuft bei mir schon etliche Jahre und bin immer noch zufrieden. Beim Mainboardwechsel hat mir Noctua gratis ein Mounting-Kit zukommen lassen.
Wird beim Noctua NH-C14S eigentlich eine Backplate mitgeliefert? Der Kühler wiegt nämlich ca. 1kg, das ist zuviel für die 2 Halteklemmen des AMD Sockels, zumindest wenn der Rechner auch mal bewegt wird.
Es wird keine Backplate mitgeliefert, du nimmst einfach die bereits vorhandene. D.h. du schraubst die zwei Halteklemmen ab und deinen Kühler dran.
Solltest du wieder Erwartens doch eine Backplate brauchen kannst du die kostenlos bei Noctua bestellen.
Shadow Rock Topflow,
nicht ganz so potent wie der Dark Rock aber auch nicht so teuer und für nen intel 2500K auf 4600Mhz (Weiss nicht wie es sich bei AMD verhält) noch gut ausreichend.
Na ganz so einfach wird es wohl nicht sein... das Teil, was den Kühler hält hat normalerweise 2 Haken für das AMD Retention Modul. Statt dessen braucht man aber ein Kreuz (oder H), bei dem passende Löcher für AMD vorhanden sind. Plus natürlich die Backplate (da könnte man natürlich theoretisch die vom AMD Sockel nehmen), plus geeigntete Schrauben. Und daß die Teile vom Intel Sockel nicht passen versteht sich ja von selbst...
mein gehäuse ist ein sharkoon vgs-4 midi tower ,ich habe den box kühler dran aber der reicht nicht aus deshalb hatte ich ein arctic freezer 13 co gekauft aber die cpu hat beim zocken immer runtergetaktet nachdem ich mich darüber mehr informiert habe dacht ich das ein top blower kühler besser ist damit die spanungswandler mitgekühlt werden
SIEEF schrieb:
..nachdem ich mich darüber mehr informiert habe dacht ich das ein top blower kühler besser ist damit die spanungswandler mitgekühlt werden
Das ist zwar richtig, aber wohl nicht der Grund warum die CPU runtertaktet. Das passiert nur wenn die CPU zu heiß wird (die Temperatur in den SpaWas wird nicht überwacht, und deshalb auch nix runtergetaktet).
Der Freezer 13 CO sollte eigentlich reichen, oder hast du die CPU stark übertaktet? Das ist kein Super Kühler, nicht so gut wie Arctic uns weismachen will, aber auch nicht so schlecht wie er in manchen Foren schlechtgeredet wird...
ich habe es noch nie übertaktet und ja der prozessor wird sehr heiß da ich auch im gehäuse nur eine extra kühler habe
Was kühlt denn der Extra Kühler? Meinst du einen Gehäuselüfter?
Und woher weißt du daß der Prozessor zu heiß wird, von einem Programm wie HWInfo? Die sind leider alle nicht sehr zuverlässig was die Temperatur angeht. Allerdings wird die Prozessor-Taktfrequenz richtig angezeigt, also wenn der wirklich runtertaktet, dann stimmt das mit dem Hitzeproblem. Aber wie gesagt, der Arctic sollte ausreichen, dann mal - wie Mustang1978 sagt - den Sitz des Kühlers prüfen.
Ganz anderes Problem ist die Überhitzung der SpaWas, wird nirgendwo angezeigt.... kann man natürlich vorsorglich mit einem Top Blower versuchen etwas verbessern.... weiß nicht ob das wirklich was bringt.
ich habe nachgelesen das der Arctic Freezer 13 Co die SpaWas nicht mitkühlt aber ein top blower es tut wie ein boxed kühler
Und was haben die SpaWas mit deinem Problem zu tun? (CPU wird heiß und taktet runter)
