Toshiba XV55D und ATI HD 3200
lavamarkus
Banned
Sep. 2008
Hallo zusammen!
Ich habe zuhause einen FullHD Fernseher von Toshiba stehen.
42 Zoll. Wahnsinn oder?
Wenn FullHD jetzt auch noch funktionieren würde...
Ich bin nämlich langsam am verzweifeln.
Zu dem Fernseher gesellt sich seit gestern ein kleiner Wohnzimmer PC mit einer HD3200 onboard. (AMD X2 4400, 2GBRAM,...)
Da ich ja vorher versucht habe, mich zu informieren wusste ich gleich, das der "PC EINGANG" des Fernsehers nichts taugt. (maximale Auflösung: 1280x1024)
Deswegen auch die "Wohnzimmer PC-Lösung" mit HDMI out der HD3200.
Gestern habe ich dann versucht das ganze mal anzuschließen, bekomme jedoch über HDMI Eingang 1 des Fernsehers kein Bild.
Egal welche Einstellung ich wähle im Catalyst.
Einzig bei Auflösung 800 x 600 hatte ich ein erstes Signal.
Die Toshiba Bedienungsanleitung gibt leider auch nicht viel her.
1. Habt ihr vielleicht einen Tipp für mich?
2. Oder geht es einfach nicht?
3. Gibt es eventuell Unterschiede bei den HDMI Eingängen?
4. Wie sieht es mit Y-U-V aus? (darüber sollte doch 1080i auch möglich sein oder?)
5. DANKE :D
Also ich habe einen Toshiba 37XV505D und hatte mit meiner Asus EAH3850 auch die Probleme und zwar hing es bei mir an einer inkompatibilität zwischen der ATI und dem Toshiba. Die ATi war nicht in der Lage die ID des Fernseher richtig auszulesen, ich habe im Hifi-Forum etwas dazu gefunden:
Link: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=148&thread=2962&hl=ati&postID=0#0
Dort steht dass der 780G mit der onboard Grafik Strom spart und dennoch genug
Leistung fuer FULL HD Videowiedergabe hat. Ich bin zwar skeptisch ATI
Grafikkarten gegenueber, aber mit der Hoffnung dass mittlerweile ATI bestimmt
auch gescheite Funktionen in ihren Grafikchips integriert haben, habe ich mir
das Mainboard ASUS M3A-H/HDMI RS780G gekauft.
http://www.asus.de/p...del=2129&modelmenu=2
Integrated ATI Radeon™ HD 3200 GPU Supports HDMI™
Besonders wegen dem HDMI Anschluss hab ich das Mainboard gekauft. Nach dem
Zusammenbau erlebte ich jedoch ein Trauma. Ueber dem HDMI Anschluss kam kein
Bild auf den Toshiba 42 XV 505 DG. Ich hab alle moegliche Einstellungen im TV
ausprobiert, jedoch erfolglos, xmal ein und ausgeschaltet, mal den PC, mal das
TV, jedoch keine Chance. Also hab ich analog angeschlossen, und siehe da, sofort
hatte ich ein Bild, hab dann die neuesten ATI Treiber installiert, Neustart und
dann wieder per HDMI angeschlossen, wieder kein Bild, dann beides sowohl HDMI
als auch Analog angeschlossen, auf dem Analogen kam Signal (aber nur in geringer
Aufloesung) und im ATI Treiber Menu zeigte er an dass ein TOSHIBA TV an HDMI
angeschlossen ist, jedoch war der neueste ATI Treiber und der onboard Grafikchip
Radeon HD 3200 nicht in der Lage ein Bild auf dem Toshiba 42 XV 505 DG ueber
HDMI in 1920 * 1080 zu uebertragen. Total veraergert hab ich dann nach meiner
Reserve Grafikkarte Nvidia 7600 GT PCI X gegriffen, diese in den PC eingebaut,
HDMI Kabel angeschlossen, und PC eingeschaltet, und siehe da, sofort wurde die
VGA Bios angezeigt, dann die Mainboardbios, und danach war ich im Windows XP,
hab die neuesten Nvidia Treiber installiert, und neu gestartet, dann hab ich die
Aufloesung auf 1920 * 1080 mit 60 Hz eingestellt, und das klappe problemlos und
das Bild ist volkommen gestochen scharf. Es ist eine 1:1 native Darstellung, und
man kann den Toshiba 42 XV 505 DG als 42 Zoll PC Monitor benutzen. Als ich
Blu-Ray Wiedergabe versucht habe, wurde die Wiedergabe nach 10 Sekunden
abgebrochen, weil die 7600 GT kein HDCP ueber HDMI hat, und deshalb musste ich
schon wieder eine neue Grafikkarte kaufen, ich hab dann die 8600 GT fuer 50 Euro
geholt und seitdem ist auch Blu-Ray wiedergabe kein Problem mehr. Die Qualitaet
ist grandios. Das Bild ist schaerfer als im Kino, wer das einmal gesehen hat,
will nie wieder stinknormale DVD mehr anschauen. Falls jemand Angst vor Ghosting
Effekten hat, kann ich auch in dieser Hinsicht beruhigen. Ghosting Effekte
entstehen sicherlich nur dann wenn man jeden Scheiss im TV aktiviert, ich hab
alles auffindbare DEAKTIVIERT, vom MPEG Rauschreduzierrer bis hin zu Active Back
Light Control usw. Man muss ausserdem manuell die Farbsaettigung von 28 runter
auf 25 stellen, nur mit dem Wert 25 hat man 1:1 Farben wie auf dem PC. Mit dem
Wert 28 ist eine Verstaerkung der Farben drin, die bei Digitalbildern den
Farbdynamikumfang reduzieren und somit Farb-Abstufungen verloren gehen.
Fazit: Das Mainboard 780G mit onboard ATI Grafikkarte war leider ein Fehlkauf
weil man fuer die onboard Grafikkarte weitere 30 Euro bezahlt hat (Mainboards
mit AM2+ gibts auch fuer 50 Euro), aber man die onboard Grafikkarte nicht
benutzen kann. Mit einer Nvidia Grafikkarte ab Geforce 8 mit HDCP per HDMI geht
es jedoch problemlos.
Deshalb kann ich den Toshiba 42 XV 505 DG als 42 Zoll PC Monitor per HDMI nur
weiterempfehlen. Das Bild ist in 1920 * 1080 bei 60 Hz nativ 1:1 gestochen
scharf. Der Toshiba 42 XV 505 DG kostet momentan ca 900 Euro. Mehr Infos gibts
auf der Herstellerseite.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Was für ein HDMI-kabel benutzt du zum anschliessen an den TV ?
Ist das kabel HDMI 1.3 kompatibel ?
Benutzt Du einen DVI->HDMI Adapter ?
die hd3200 ist onboard und hat einen HDMI ausgang, wie der threadersteller schon erwähnte.
und ob 1.3 oder nicht spielt bei toshiba und ati keine rolle, den ganzen foren nach zu urteilen.
wir haben ein ähnliches Toshiba 42" Modell une eine ältere ATI Karte mit DVI und kriegen FullHD hin. Allerdings die Desktopauflösung, weil HD Filme net auf dem PC laufen..
lässt sich ganz normal im CCC einstellen...
Also habe jetzt auch durch noch ein anderes Forum folgendes erfahren:
Die ATI Onboard Chipsätze 3200/3300 funktionieren nicht auf TOSHIBAS!
Ich persönlich finde das sowas von lächerlich, aber es ist halt so!
(hat nichts mit den Treibern zutun.)
Eben habe ich dann mal meinen Desktop PC drangehängt (ATI HD4850) per DVI/HDMI Adapter.
EIN SAGENHAFTES BILD! (es kam auch schon beim booten des PCs bild!)
Tja, nur möchte ich meinen "Wohnzimmer-PC" nicht verkaufen oder wieder abgeben.
Ich würde Ihn gern nutzen.
Jetzt kommt das nächste Problem:
Das Mainboard verfügt leider nur über 2 x PCIexpress 1x Schnittstellen.
Es gibt aber nur sehr wenige PCIe X1 Karten, die außerdem kaum lieferbar sind. (mal abgesehen von den Matrox Wucherpreisen)
(Abgesehen davon sehe ich auch nicht ein für eine 8400 GS 99 Euro zu bezahlen (als PCIeX1).
Habe jetzt einfach eine 9400 GT genommen (DVI + HDMI + HDCP) für 38 Euro. (passiv gekühlt)
Ich hoffe ich schaffe es, den 1x - Slot "aufzubohren" am Ende, um die Karte "passend" zumachen.
Mit der Karte sollte es dann laufen oder? (wenn die Karte generell läuft)
Danke & Gruß!
Toshiba LCDs und AMD 780G machen Probleme, das ist leider allgemein bekannt, warum auch immer.
Die Ati 4xxx Karten laufen aber ohne Probleme oder auch Nvidia-Onboard Chipsätze bzw. Nvidia-Karten.
Ja das ist ja auch gut so.
Nur bringt das meinem Wohnzimmer Pc auch nichts :o
in dem ding ist ein asus board verbaut.
Genauer gesagt das ASUS M3R78L
Habe jetzt auch festgestellt, dass das Ding ja einen PCIe X16 Steckplatz hat, dieser nur verbaut ist.
(Kein Platz für eine Grafikkarte, desshalb hängt dort der X16 auf 2 mal X1 Converter dran.)
Gibt es einen 16X auf 16X mit dem man irgendwie halbwegs vernünftig die karte reinbekommt?
Ich habe nun folgendes gemacht:
Mit der "russischen" Methode den PCI Express 1x hinten "aufgesägt", um Ihn auch für längere Grafikkarten passabel zumachen.
Ich war doch ziemlich überrascht, da einige sagen, das würde nicht funktionieren oder der Halt würde verloren gehen, ALLES SCHWACHSINN!
Das funktioniert einwandfrei (natürlich mit ein paar leistungseinbußen gegenüber X16). Die Grafikkarte sitzt super fest!
Das Problem ist nur: Ich wollte unbedingt eine passiv gekühlte Karte und bei meinem Glück war die 9400 GT 512 MB von gainward einen halben CM zu breit.
(nichtmal ein halber CM)
Da durch das zwischenstück vom nicht nutzbaren X16 auf die 2 X1 Plätze die Richtung eh verändert wird (Die Grafikkarte "steht" quasi aufrecht im Gehäuse) habe ich einfach ein Stück vom Gehäuse abgesägt. Jetzt passt es einwandfrei, man sieht nichts von außen.
Das Ergebnis:
HDMI Kabel von Toshiba an PC.
Fernseh an, PC an , BUPP
FULL HD
So muss das sein!
Jetzt habe ich aber noch ein kleines Problem:
Wenn ich auf 1920x 1080 stelle, sehe ich nicht 100% des Bildes, das bild "überlappt" quasi. Desshalb schlägt mir die Grafikkarte 18xx zu 1050 vor.
Gibt es da eine Lösung ?
(Die ATI hat automatisch bei FULLHD die Ecken und Kanten 100% richtig gehabt.)
Dankee
beim toshiba muss es eine einstellung für "vollpixel" anzeige geben.
so heisst das bei sony, wie es bei toshiba heisst weiss ich leider nicht.
Nativ bzw. Truescan, gibt zwei Einstellungen dafür, machen aber beide das Gleiche beim PC-Anschluss.
könntet ihr mir das ein bisschen genauer erläutern?
also den PC auf 1080p FULL HD und den Fernseher?
Ich finde nirgendswo eine passende einstellungsmöglichkeit
Fernseher auf TrueScan
müsste beim Zoom Modus einstellbar sein
Zitat auf areadvd.de
Verschiedene Zoom-Modi (4:3/16:9/14:9/SuperLive/Breitbild/True Scan/Nativ) sollen eine optimale Anpassung des jeweiligen Bildinhalts realisieren. Bei "True Scan" werden bei Einspeisung eines Full HD-Signals alle internen Skalierungsmechanismen umgangen und das Full HD-Signal pixelgenau auf die native Panelauflösung übertragen - somit ist dieser Modus der richtige, sollen Signale von einem Blu-ray-Player eingespeist werden.
super danke.
jetzt muss ich auf der fernbedienung nur noch den richtigen knopf finden :D
vielen dank nochmal!
Schon passt alles einwandfrei.
Was ist besser, TrueScan oder Nativ?
Beides sieht ganz gut aus, aber die Schrift stimmt noch nicht so ganz....
kann man da noch was machen, damit die noch einen tick besser aussieht?
Ich habe jetzt noch MS Cleartype aktiviert.
Jetzt ist alles super!
Ich bedanke mich nochmal bei euch.
Eingeweiht ist die Kiste auch schon. FullHD ist einfach geil :-)
