Trotz NB OC zeigt Everest noch standart an
zakuma
Feb. 2012
habe im Bios meine NB von 2Ghz Standart auf 3Ghz erhöt mit einer Spannung von 1,15V
Mein Board ist ein ASRock 970 Extrem3 mit einem Phenom II 965 @ 3,8Ghz
Warum übernimmt der das nicht oder Lesen CPU Z und Everest falsch aus?
3GHz CPU-NB Takt mit 1,15V ... das wäre ein superphantastischer Wert.
Zunächst einmal jeweils die aktuellsten Versionen der Tools benutzen ...
EVEREST Ver. 5.50.xxxx ist aus September 2010 - siehe klick und bekommt seit dem weder Updates noch irgendwelchen Support. Aktuell ist AIDA64 ---> klick.
CPU-Z ist die Ver. 1.62 aktuell - siehe klick
Okay ja lag an mir Bios hat den Takt selbst resettet weil der Bootvorgang nicht klappte.
Wenn der Rechner nicht hochfährt und auch kein Bild kommt ist dann zu wenig Spannung an der NB oder zu wenig Watt im Netzteil?
Habe die Everest Version von Chip.de gehabt habe diese jetzt runtergeworfen war schon verwundert warum der anfangs mein Mobo nicht erkannte
warum willst du den den NB Takt überhaupt erhöhen?
Du weißt schon, dass dies ein großes Risiko bringt, dass du dir dein Board + CPU schrottest?
(aufgrund der Spannungserhöhung vor allem, die dafür nötig sein wird...)!
Möchte das letzte aus meiner Hardware rauskitzeln, mehr NB Takt bringt doch einen flotteren Datendurchsatz oder hab ich da falsche Informationen?
Ich denke mal für 3GHz CPU-NB wirst du die Spannung schon um einiges anheben müssen ... wie hoch, musst du selber testen. Hier liegen die AMD-Systeme für CPU-NB mit 2,8GHz bei 1,2V.
Übrigens macht es bei deinem System bzw. mit einem RAM-Takt von 1600MHz nicht wirklich viel Sinn über 2,4GHz CPU-NB zu gehen.
Siehe dazu im AM3_AM2 Performance Tuning Guide Seite 12 im Kapitel CPU Northbridge Performance Tuning
Auch bei meinen FX bringt es eher wenig(er) wenn ich die CPU-NB noch höher als 2,8GHz setze und dies bei einem 1866er RAM-Takt.
Vielen dank für das PDF file echt informativ. Dann werde ich ihn auf 2,4 GHz belassen bei 1.135 Volt Spannung. Welches ist eigentlich die nb Temperatur in hw Monitor?
Für die CPU-NB gibt es keine separat auslesbare/ anzeigbare Temperatur. Die macht sich, wenn überhaupt, in der Temperatur unter CPU bemerkbar. Core ist ja bekanntlich die direkt via Pin angebundene Diode bzw. der Sensor.
