Trotzdem Dual-Channel Modus?
CowaBunga2103
Nov. 2004
Ich habe 2*256 MB DDR 400 in meinem Pc, die im Dual Channel Modus laufen!
Da mir das leider zu wenig ist, will ich auf ein Gigabyte aufrüsten.
Ich habe aber nur noch einen Riegel frei zur Belegung.
Jetzt weiss ich nicht genau ob die 2*256 MB Riegel, mit dem 512 MB Riegel auch im Dual Channel Modus laufen können? Aber ich denke nicht, oder täusche ich mich da?
ich habe ein nforce2 ultra board von epox und habe auch 3 speicherriegel verbaut.
musst nur aufpassen, dass du die riegel richtig einsetzt.
die beiden 256 müssen in die beiden linken, seperatenslots gesteckt werden und der 512 in den rechten seperaten ramslot.
dann läuft es auch im dualchannel.
versuche aber am besten, dass der 512 riegel genau der gleiche ist wie die 256.
ich habe zB 2*256 mb riegel von infinion mit CL3 @200mhz und vt ram 512 mit cl 2.5 @200mhz.
also laufen beide bei mir nur als cl3.
aber da ich sie eh nur als 333 laufen lasse, ist es nicht ganz so schlimm.
es kann aber auch sein, das manche MB´s ein problem damit haben, wenn alle 2 speicherslots besetzt sind.
mußte mal die suchfunktion hier benutzen ob du du etwas entsprechendes findest!
jap stimmt beim nforce Board haste mit 2x256MB und einem 512MB 200% leistung als vorher. aber nehm die gleichen steinchen wie die alten.
hab hier auch noch einen link wo man nochmal alles recht gut nachlesen kann bezüglich dual channeling.
