Turbine entfernen beim Lüfter
elcids
Aug. 2008
moin,
habe mir ein Gehäuselufter gekauft :
AeroCool Silver Lightning Fan 120mm
Wo man angeblich die Turbine ( Innere kuppel ) entfernen kann.
Nur wie??
es ist jeweils bei allen 90 ° eine Bohrung drin.
Aber keine ahnung wie man die jetzt daraus bekommt!!!!
Möchte den Lüfter in mein Gehäuse Deckel einbauen. Der ist mit Filter. Aber wenn ich den Filter drin lasse was natürlich so sein sollte ist die Turbine im weg. Deswegen hätte ich sie gerne ab.
Danke schon mal
Du willst also den Hubbel auf dem Lüfter entfernen?
Schau mal deine Verpackung genauer an, auf der Rückseite steht wie´s geht :rolleyes:
einfach drehen (ich meine das war links rum, kann aber auch rechts rum sein, steht aber meine ich auch auf der verpackung).
habe versucht mit rechts rum oder links rum. aber tut sich nichts. Die verpackung habe ich nicht. die haben die da behalten. habe schon versucht da an zu rufen aber bisher ohne erfolg.
Ja genau den Hubbel auf dem Lüfter
man braucht schon nen bissl kraft dafür.
Halt am besten die Luftblätter fest und dreh dann den Hubel nach links, nach dem 1. mal sollte es relativ einfach gehen!
Genau, die Lüfterblätter festhalten und dann den Hubbel nach links drehen.
Schraubendrehen und abhobeln ganz einfach wenn es nicht anders geht
Gamescom
