Fireplace April 2026
TV-Karte aus MT6 Medion in Phenom II X 4 einbauen?
Inyd
Juli 2009
Hi ist es möglich meine alte TV-Karte in den neuen Pc einzubauen.
Mein System:
MA 770T UD3P
Phenom II X4
4 GB DDR3 RAM
VISTA 64 bit bzw. bald Win 7 64 Bit
Problem:
a) Ich kenne nicht den genauen Namen der TV karte, weiss nur dass sie im Medion MT6
MED MT 226 A gewesen ist.
b) vistafähig - großes Fragezeichen, vor allem wegen der 64bit
Wird wohl möglich sein, wenn es sich um eine PCI oder PCIe Karte handelt. Die Teile sind genormt und Medion wird nichts sepzielles gefertigt haben.
Für Treiber musst du halt auf der Medionseite gucken.
Zumindest ein Bild der Karte hättest du hier reinstellen können...
ist wahrscheinlich ne karte mit creatix 7131 chip. auf der creatix homepage findest du auch die treiber dafüer...
ok danke schon mal fuer die infos, vor allem wegen der treiber.
nun noch ne frage zum einbau.
ich hab die jetz im pci slot.
hab den alten aldi rechner hier auch noch liegen.
nächstes problem is die verkabelung:
an der tv karte sind ein rotes kabel (4 pole) und ein gelbes kabel (4 pole ) dran.
ich nehme an, dass es sich im bild und ton handelt.
nur frage ich mich grade wo ich diese kabel an mein MOBO stöpseln soll.
wisst ihr wie die anschlüsse heissen und was sie bedeuten?
also ich hab die karte wieder ausgebaut, da ich ja bisher nich so richtig wegen der verkabelung ebscheid wusste.
hab jetz wenigst nen Namen:
tv tuner 7134 v.9x dsp data / fax modem
Wichtige Hinweise zur CTX 908
1. Funktionalität:
Es handelt sich bei dieser Karte um eine COMBO-Karte, die nur in einem
speziellen Slot des Auslieferungsrechners funktioniert. In einem normalen
PCI-Slot funktioniert die Karte nicht.
na toll
Die Anschlüsse sind für die Gehäusefront... - nur die Zusatzspannung musst du anschliessen.
Einen Treiber für Vista64 zu finden wird aber etwas schwieriger...
Ich glaube, ich habe mal gelesen, dass nur für die FAX-Funktion der Original-PCI-Slot benötigt wird. Du könntest mal versuchen mit einer Live-DVD von www.knoppix.org zu starten und zu schauen, ob die Karte erkannt wird/funktioniert (wenngleich Treiber für solche Karten sicher nicht zu Standardzubehör gehören). So ließe sich mit ein bißchen Glück einfach herausfinden, ob die Karte mit deinem PCI kann ohne auf Vista 64 Treiber angewiesen zu sein.
OT:
$200 Posts :schluck:
Jonsbo X400 Series
