Ubuntu 9.04 WinTV USB einrichten
Energy_Master
Feb. 2003
Hallo Linux-Cracks,
bin Neuling unter Linux und mit Ubuntu auf meinem Notebook sehr zufrieden. Zur vollkommenen Zufriedenstellung würde ich gern noch meine TV-Karte installieren, denn diese ist der Grund dafür, dass ich noch WinXP laufen habe.
Die Karte wird als /dev/video0 erkannt und hat den USBVISION Treiber bekommen.
xawtv bringt im Terminal die Meldung, dass die v4l-conf nicht richtig konfiguriert wäre (oder so).
Kann mir jemand beim installieren der Karte behilflich sein?
Vielen Dank schon mal.
Martin
Probier mal eine andere Anwendung aus.
Dein Paketmanager bietet dir ja einige.
Kannst du mir eine empfehlen? tvtime geht auch nicht. Die Fehlermeldung hab ich aber gerade nicht im Kopf, da ich auf Arbeit bin.
kdetv oder MythTV - sind unter umständen aber beide etwas kompliziert zu konfigurieren...
Gibt aber für Ubuntu jede Menge tutorials für MythTV und vllt auch für sowas wie kdetv.
MythTV ist sehr mächtig, kann auch für zig andere Sachen genutzt werden (Netwerk Streamen des TV und so weiter). Für deine Ansprüche vielleicht etwas überdimensioniert..
kdetv oder packete wie tvtime sollten eher deinen Anforderungen entsprechen, aber laufen unter Umständen nicht einfach mit deiner TV-Karte. Wenn du dich für ein Tool dieser Art entscheiden solltest, solltest du am besten nach tutorials für wintv usb und dem packetnamen suchen. Mit Glück findest du da was schön einfaches.
(Selbiges gilt natürlich auch für MythTV, nur das ich dort selber schon tutorials für eine wintv usb karte unter ubuntu gesehen habe, also existieren sollten welche..)
Bei mir läuft der Hauppauge WinTV-Nova USB 2 Stick mit Me TV (Synaptics me-tv).
Falls du eine channels.conf hast, geht es auch mit vlc.
Irgendwie ist mir noch in Erinnerung das Me TV beim scannen unter Ubuntu 9.04 gestreikt hat, es musste erst eine channels.conf erstellt werden.
Kurzanleitung:
Synaptics -> dvb-apps installieren.
Die für scan erforderlichen Daten (9.04) findest du unter /usr/share/dvb hier das zutreffende heraussuchen.
die channels.conf erstellen mit z.B.
scan /usr/share/dvb/dvb-t/de-Berlin > channels.conf
Falls alles funktiert stehen dann die Daten für die Sender in der channels.conf
Diese kannst du dann in meTV importieren oder auch einfach mit vlc öffnen.
vlc starten, Ansicht Wiedergabeliste, Medien Datei öffnen (bei Mediendateien alle Dateien) und die channels.conf öffnen. Aus der Wiedergabeliste Sender aussuchen, nach einem kleinen Moment (tuning, buffering) sollte es funktionieren.
Interessante Tipps. Ich werde mich heut Abend bzw. bei Gelegenheit ran setzen.
Hier die Meldung von MeTV:
"v4l-conf had some trouble, trying to continue anyway"
Die kam auch schon bei nem anderen Programm.
Werd gleich mal Kaffeine probieren.
MythTV geht auch nicht...
Kleines Update,
hab mir wahrscheinlich gerade das gesamte Ubuntu zerschossen und irgendwie gnome deinstalliert. Jedenfalls hat der alle Symbole entfernt und ich komm nur noch in den Textmodus (Terminal).
Schreib jetzt vom Windows aus.
Kann ich das Ubuntu wieder herstellen? Hab das Image zur Installation noch auf nem USB-Stick.
Bei dem Probieren wirst du die das System wahrscheinlich richtig zerlegt haben, am besten neu installieren.
Dann Schritt für Schritt. Als erstes die Synaptics -> dvb-apps installieren.
Jetzt prüfen ob alles in Ordnung ist, Unter Anwendungen/Zubehör/Terminal ein Eingabefenster öffnen.
lsusb eingeben, da komm in etwa folgendes heraus:
norbi@ubuntu:~$ lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 005: ID 0409:005a NEC Corp. HighSpeed Hub
Bus 001 Device 002: ID 2040:7070 Hauppauge
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 002: ID 051d:0002 American Power Conversion Uninterruptible Power Supply
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 003: ID 046d:c318 Logitech, Inc.
Bus 004 Device 002: ID 046d:c526 Logitech, Inc.
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Haupauge ist bei mir der DVB Stick, genauere Informationen ehält man mit der da aufgelisteten Vendor:Device ID -> Bus 001 Device 002: ID 2040:7070 Hauppauge mit
sudo lsusb -v -d 2040:7070
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 2.00
bDeviceClass 0 (Defined at Interface level)
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 0
bMaxPacketSize0 64
idVendor 0x2040 Hauppauge
idProduct 0x7070
bcdDevice 1.00
iManufacturer 1 Hauppauge
iProduct 2 Nova-T Stick
iSerial 3 4032382195
mit lsmod | grep dvb kannst du prüfen ob überhaupt irgendwelche DVB Module geladen sind
dvb_usb_dib0700 54536 9
dib7000p 27400 2 dvb_usb_dib0700
dib7000m 24964 1 dvb_usb_dib0700
dvb_usb 27148 1 dvb_usb_dib0700
dvb_core 106924 1 dvb_usb
dib3000mc 22280 1 dvb_usb_dib0700
dib0070 16772 2 dvb_usb_dib0700
Als nächstes wurde ein entspechender Device Eintrag angelegt?
ls -l /dev/dvb
insgesamt 0
drwxr-xr-x 2 root root 120 2009-10-29 08:46 adapter0
Sind die 'Subgeräte' vorhanden?
ls -l /dev/dvb/adapter0
insgesamt 0
crw-rw----+ 1 root video 212, 4 2009-10-29 08:46 demux0
crw-rw----+ 1 root video 212, 5 2009-10-29 08:46 dvr0
crw-rw----+ 1 root video 212, 3 2009-10-29 08:46 frontend0
crw-rw----+ 1 root video 212, 7 2009-10-29 08:46 net0
Wenn bis hierher alles so ungefähr gleich ist und vor allem die zuletzt genannten Geräte vorhanden sind kannst du an die Konfiguration gehen, ansonsten hast du hier ein Problem mit deiner Hardware.
Als nächstes die oben von mir beschriebene channels.conf erstellen. Der Scan liefert dir die entsprechenden Meldungen. Mit gedit channels.conf kannst du dir ansehen welche Sender gefunden wurden.
Wenn bis hierher alles funktioniert hat, sollte dem Fernsehen nicht mehr im Wege stehen. Wie vorher beschrieben z.B. mit vlc oder nach Import mit MeTV.
Meine TV Karte is aber für analog TV, nicht DVB.
Vom prinzip her sollte es aber ähnlich sein.
Vielleicht werde ich gleich das neue 9.10 installieren...
Antworten
1
Aufrufe
1.491
