Wollte meine externe Festplatte von FAT32 in NTFS formatieren . Am Ende des Formatieren kam dann die Meldung: "Dateifehler ( CRC-Prüfung )" . Allerdings wird angezeigt, dass die Platte formatiert wurde, und sie funktioniert bis jetzt auch einwandfrei . Habe sie dann noch mal mittels CMD: "CHKDSK" überprüft und dabei wurden keine Fehler gefunden. Ist das ausreichend ? Oder kann es sein das trodzdem noch Fehler da sind, welche über diesen Weg nicht entdeckt werden können ?
Kommt drauf an. Wenn du das intensive CHKDSK gemacht hast ist das schon aussagekräftig genug. Lasse dir mittels Befehl "chkdsk /?" die nötigen Optionen anzeigen.
Nur zur Info: bei einer 1TB Platte die mit USB2 angeschlossen ist, dauert der komplette Test:
1000000 Megabyte / 30 Megabyte pro Sekunde = 33333 Sekunden also 9-10 Stunden! Bei einer USB3 Platte vielleicht ein Drittel so lange
SMART bei einer USB Festplatte? Selbst wenn, sagt das null aus weil die Sektoren in die SMART Tabellen erst eingetragen werden können wenn man sie versucht zu benutzen.
chkdsk hat auch null Aussagekraft.
SMART hat leider nix mit der Schnittstelle zu tun, sondern ist ATA-Standard.
Selbst die Platten mit einem USB-Plug am PCB sind SATA-Platten
Nur manche Tools können es nicht auslesen, inzwischen ist jeder gängige Bridge-Chip dafür durchgängig.
Chkdsk lagert bei /v /r nach Prüfung ob fehlerfrei lesbar die Cluster um, wenn nicht.
Die so ausgelagerten und nie wieder verwendeten Cluster sind in der Summary des Laufwerks angeführt. Warum soll das nichts aussagen?
