Übertakten aber wie?
counterroot
Feb. 2005
hiho!
Hab hier ne alte kiste rumstehen mit 450 Mhz.... (Board: Gigabyte BX-2000)
Jetzt will ich des ding übertakten, was ja gehn muss, weil ses unter google schon auf 550 mhz und mehr gebracht haben ^^
Jetzt sagt mir doch mal bitte jemand von euch, wo ich ne ordentliche anleitung dafür finde.
Bei google:
Hab den CPU übertaktet! Geil isses
CPU Overclocked!
usw. Ey das regt auf dass niemand sagen will wie des geht!.
Ich konnte mir bis jetzt so viel denken: Im Bios den FSB erhöhen...
So da fängts an:
Gibts im BIOS ein verstecktes menü das man aufrufen kann, um overclocking zu betreiben, oder warum findet man diese Einstellung in keinem einzigen Board?
BITTE HELFT MIR! ICH BIN VOLL AM ENDE... pmb µatze
PS: Wer jetzt meint des Thema wurde schon hundert mal angesprochen... Klar wurde des hundert mal angesprochen, aber in keinem einzigen Thread in diesem ganzen Forum wird das Overclocken z.B. als Tutorial genau erklärt -.- Also Mods bitte verständniss zeigen, oke? Bitte
Ich muss trotzdem sagen, das das Thema scho tausend Mal behandelt wurde, etliche male auch äußerst detailliert.
Ich will aber mal nicht so sein. Bei meinem Gigabyte-Mainboard muss ich im Hauptmenü des BIOS z.b. "STRG+F1" drücken, damit die zusätzlichen Optionen sichtbar werden. Probiers erstmal damit.
MAMA MIA! Die erste Person die mir mal sowas sagt! DANKE DANKE DANKE!
Ich probier jetzt alles ma durch ^^
pmb µatze
Ja so ein Mäuseklavier hab ich auf dem Mainboard....
Da is auch so ne tabelle aufm MB dazu....
Aktuelle stellung:
1 Oben
2 Unten
3 Oben
4 Oben
5 Unten
6 Unten
7 Unten
8 Unten
So und was bringt mir das ganze jetzt? Im Bios finde ich leider trotzdem nix
Werd dadraus net richtig schlau, außer dass des Radio nach FSB aussieht und des C nacht Taktfrequenz...
pmb µatze
AHHHHHH ich glaub ich habs geblickt....
setzte ich z.B. 1, 2 off; 3,4 on; 5-8 off habe ich einen FSB von 100 und einen multi von 3,5
richtig?
ist das geil...
Minimum ist anscheinend 450 mhz....
jetzt hab ich den prozessor grad auf 504 mhz gebracht :-)
Danke leute ;-)
µatze
Doppelposting zusammengeführt, bitte "ändern" nutzen!
hmmm...
Des komische ist jetzt aber dass der Multiplier eher gelockt ist...
FSB hab ich auf 112...
wenn ich FSB verändert, tut sich was an der Mhz-Zahl
wenn ich Ratio (also anscheinend Multiplier änder) tut sich nichts...
pmb µatze
PS: Ja des mit der Edit funktion is mir erst nacher gekommen.. sry
PPS: Des dumme is nur, stelle ich den Takt auf 504, so bleibt Grub beim Hochfahren hängen, bzw. Startet die kiste neu -.-
na wen er hängen bleibt mehr VCore oder so (falls das mit dem Board geht):D
bleibt mehr übrig oder was?
also zu viel?
pmb µatze
PS: Kann es sein dass wenn man den VCore zurücknimmt die Temps runtergehn? oder leidet da auch die Mhz-Zahl daran?
hmmm...
Hab ja schon Post #9 geschrieben das der Multiplikator fest an den Prozessor gebunden ist und nicht eingestellt werden kann. Geht nur über FSB. Der Deschutes läuft glaube ich mir einer VCore von 1.9 Volt!? Wenn du VCore erhöhen kannst solltest du max 2,1 Volt der Prozessor geben.
Das ist richtig und auch logisch, je weniger Spannung rein kommt, desto kühler wird er bei gleicher Taktung. Der Takt hängt sekundär von der Spannung ab, um eine erhöhte Frequenz zu nutzen braucht die CPU meist mehr Saft um stabil arbeiten zu können.
Du solltest erstmal mit Standard VCore übertakten und zum testen Prime95 laufen lassen, als Torture Test z.B. Sollte das ne Stunde stabil laufen kannste fast sicher sein das der Windows Betrieb auch stabil von statt geht, Garantie gibt die dafür aber keiner, Prime kann selbst nach 2 Tagen noch Fehler finden, die Chance minimiert sich aber.
Wenn der Prozessor den Test abbricht dann solltest du in sanften Schritten die Vcore erhöhen bis es eben stabil läuft.
Wenn du dann noch Bock hast könntest du mal 4,5x124 ausprobieren, aber ich glaube nicht so wirklich das die CPU 558MHz mitmacht bei 2,1 Volt.
Pentium II oder III oder Celli?
CPU-Kern (Coppermine, Katmai)?
Speicher (PC100, 133, 150)?
AGP/PCI fix möglich?
also bis vor ein paar jahren hatte ich selber das BX2000 mit nem 450 mhz P3 laufen, das BX200 hat n Slot1...
die einzige möglichkeit, die es gab/gibt, ist per dip schalter auf dem mb die fsbfequenz zu ändern, da is wie schon genannt, n dipschalter auf dem mb, da solte auch ne beschreibung bei stehen, per bios lässt sich das meines wissens nicht ändern...
ich hatte den 450 immer auf 550 laufen, dummerweise waren dann fastwrites und sidebandadressing nicht zu gebrauchen, da meine übertaltete TNT1 (statt 90/100 = 100/110 :freak:) da gestreikt hat....
du musst auf jedenfall sdram haben der auch mit mehr als 100 mhz laufen kann...ich hatte damals glücklicherwise einen 133er riegel und einen 125er....von daher lief das ohne probleme...
leider habe ich das board nicht mehr, sonst hätte ich die dip schalter stellung noch...
das sollte aber glaube ich auch auf dem board draufstehen...
