übertakten, was ist falsch / was ist richtig ?
Eschte
Nov. 2007
guten abend, ich hoffe, ich formuliere alles verständlich, für jedermann.
mein system:
- e6400
- 4x1gb ocz gold pc6400
- p5b
- arctic cooler freezer
beim übertakten hab ich 2 varianten getestet. ihr sollt mir sagen, ob ichs richtig oder falsch gemacht habe.
bei beiden varianten sind folgende werte immer die gleichen:
- ram-timings: 5-6-6-15 (so hats bios eingestellt)
- pci-express: 100
- pci-clock: 33,33 mhz
- spread-spectrum: auto (keine ahnung was ich hier einstellen soll)
- memory volt: 2,1v
- cpu volt: 1,4125v
- fsb termination: 1,4v
- nb vcore: 1,55v
- sb vcore (sata,pcie): auto (keine ahnung was ich hier einstellen soll)
- ich chipset volt: auto (dito)
variante 1:
dram frequency wird statt "auto" auf "800mhz gestellt bei 266 mhz cpu frequency. bei erhöhung des cpu frequency auf max. 325 mhz erreichte ich max. 960 mhz dram. alles drüber freeeeeze. so, hier hab ich eine geschwindigkeit von 2,6 ghz und ram-PC6400.
bei variante 2:
dram frequency wird statt "auto" auf "533mhz gestellt bei 266 mhz cpu frequency. bei erhöhung des cpu frequency auf max. 400 mhz erreichte ich max. 800 mhz dram. alles drüber freeeeeze. so, hier hab ich eine geschwindigkeit von 3,2 ghz und ram-PC4300.
so, jetzt meine frage: pc4300 ist doch langsamer als pc6400 richtig? aber bei der cpu geschwindigkeit verhält sichs genau andersrum?
ich bin total verwirrt und komme grad nicht weiter, was besser für mich wäre. ich habe mir auch mehrmals das how to von og durchgelesen, speziell die formeln, aber ich blick da nicht durch.
ich hoffe, ich wisst ungefähr, auf was ich hinaus will.
Hmm du müsstest doch bei deinem Board den Ram Teiler manuell setzen können, oder?
Effektiv ist bei Variante 2 natürlich der Ramtakt um 160Mhz geringer (vorrausgesetzt dass sind die Taktraten, die du wirklich z.B. mit CPU-Z ausgelesen hast und nicht berechnet hast).
Wenn bei Variante 2 auch Freezes entstehen wenn du höher gehst mim FSB, dann kann schonmal nicht am Ram liegen wenn der bei gleichen Timings auch auf 960Mhz stabil läuft.
Würde eher sagen, dass das Board bzw. die CPU hier an ihre Grenzen gelangt sind, bzw. die Spannungen nicht ausreichen.
Versuch mal den Ramteiler möglichst so einzustellen, dass du mit 400Mhz FSB trotzdem nahe an 800Mhz (960 wenn du den Ram übertakten willst)kommst, wenn du den Ram schneller haben willst und trotzdem die CPU auf 3,2Ghz.
Aber dein Ram, der auf 960Mhz läuft entspricht auch nicht PC6400, sondern wenn er auf 800Mhz läuft, ist es PC6400.
Die 6400 bedeuten die effektive Bandbreite eines Moduls. Das berechnet sich so:
(4 × Speichertakt × Bitbreite)/8 (Die Bitbreite ist bei den normalen SDRAMs 64 Bit)
Heißt also (4x200Mhzx64)/8=6400 für den Ram auf 800Mhz. Für den auf 960 entsprechend mehr.
