Übertaktung weg/FSB von alleine auf Standartwert ?!
CKNew
Cadet 1st Year
Jan. 2009
Habe meinen Prozessor (e6750, 2,67 Ghz) nach Anleitung: [How To] Intel Übertakten übertaktet....
Am Ende des Hochtaktens lief der FSB bei 400 Mhz. Die Temps waren auch in Ordnung: max 49°C bei 3,2 Ghz.
Nach einer Woche hab ich nicht mehr genau darauf geachtet, ob der FSB noch bei 400 Mhz läuft... Bin auch nicht mehr im Bios gewesen.
Nun, ungefähr 3 Wochen später stell ich das erste Mal fest, dass der Standart-Takt wieder eingestellt ist, ohne das ich etwas gemacht habe. Auch der Ram-Teiler ist dadurch ja nicht mehr 1:1...
Das System lief stabil: keine Abstürze, Bluescreens, kein zwischenzeitliches Biosupdate oder neue Hardware...
Woran kann das liegen?
Muss ich jetzt wieder mit der gleichen Prozedur (15Takt usw.) hochtakten?
Woher kann ich sicher sein, dass das Beschriebene nicht nochmals auftritt?
Mainboard: Gigabyte P35 DS3r
GraKa: Geforce 8800GT
2 GB DDR 800
Bitte um Hilfe!!! Was hab ich falsch gemacht...
Das bringt in der Regel gar nix. War bei mir jedenfalls so.
Wichtig auf den Gigabyte-Brettern ist, das vor der RAM mit der richtigen (vom Hersteller empfohlenden)Spannung betrieben wird. Es kann auch nie schaden die MCH-Spannung im Bios leicht anzuheben.
Wichtig ist in meinen Augen auch, alle Spannungen manuell festzulegen. Nix auf AUTO lassen, da u. U. das Board sonst unnötig stark übervoltet, besonders MCH und CPU.
Außerdem gibt es hier noch einen fantastischen Thread, wo du deine Fragen stellen kannst.
Edit: Viel Hoffnung mache ich dir aber nicht. Ich bin wegen dieser Macke nach Jahren mit Gigabyte-Brettern zu Asus gewechselt. Und siehe da: Keine Bios-Zurücksetzung mehr beim Übertakten.
hast du eine Externe Festplatte? Wenn ja schalte sie immer aus wenn du den Rechner runter fährst! Klingt komisch, aber bei mir war das die Lösung des Problems und seitdem laüft alles top!
