Imho wird das Set kräftig mit Prozessor+GraKa zu kämpfen haben.
Der Flatflow ist auch nicht unbedingt einer der besten Kühler + der kleine Radiator hat nicht viel Reserve für höhere Anforderungen (und wird bei höheren Aussentemperaturen schnell ins Schwitzen kommen). Ich würde an deiner Stelle noch etwas drauflegen und einen größeren Radiator kaufen, dann kannst du alles in den Kreislauf hängen was dir beliebt.
ich finde z.B. den "Art.-Nr.110xx Aqua Computer Profi Supply Kit" von Aqua-computer recht gut. Kostet natürlich etwas mehr (am Ende mitsamt CPU Kühler ca. 210€). Allerdings ist diese Kühlung dann auch wirklich Leistungsfähig und durch die 2 Papst-Lüfter fast nicht zu hören.
Und wenn du voll zulangen willst kannst du dir auch z.B. einen Mora GA oder Airplex EVO 1800 holen, damit kannst alles passiv kühlen.
Alternativ würde auch der "Aqua Computer Passive Supply Kit" gehen. Der Triple Radiator ist allerdings sehr groß und eignet sich Prinzipell nicht so gut zur Passivkühlung wie ein Airplex/Mora (bauweise), allerdings kostet das SET "nur" 159€ + den Cpu Kühler. Es reicht dort einen einzigen 120er Lüfter draufzuschrauben um deine Komponenten wirklich gut zu kühlen. Mit 2 oder gar 3 davon ist die Kühlleistung dann wirklich extrem gut.
Passt allerdings nicht in jedes Gehäuse. Da würde ich vorher in jedem Fall gut abmessen oder ihn gleich extern verbauen.
Aqua Computer
Alternativ ist auch von
http://www.1a-cooling.de das Komplettset mit dem "Black Lord 240er" Radiator sehr gut für das Geld (163€ mitsamt CPU Kühler) und wird sicherlich auch noch locker mit der GraKa fertig.
soo, nach 5 edits nun fertig.
