ungeklärtes bildschirmflackern auf neuem rechner
mad_tux
Cadet 1st Year
Mai 2014
habe mir einen neuen rechner zusammengestellt (hardwareliste folgt gleich) und habe seit beginn folgendes problem:
in nicht regelmäßigen abständen bekomme ich ein schwarzes flackern am schirm, es betrifft wenn im multimonitorbetrieb alle monitore, verschwindet dann auch gleich wieder, tritt im desktop wie auch im spielebetrieb auf.
mein system:
msi z87-gd 65 gaming
msi gtx 780 lightning
intel xeon e3-1230 v3
kingston khx16c10b1bk2/16x ddr3 1600 ram
samsung 840 evo 250gb ssd
nt:
1: corsair cx750m
2: rasurbo 650w
bereits getestete sachen:
ram mit memtest - ohne probleme
monitore an einem zweiten rechner gegengestestet
netzteil getauscht bzw altes rasurbo mal angehängt zum gegentesten
ram auf den richtigen slots (2+4)
abstandhalter an den richtigen stellen eingebaut
grafikkarte wurde auch bereits getauscht, zuerst war ne evga 780 classified drin
prozessor: intel prozessor diagnostig tool - default ohne probleme, stresstest im gange
alle grafikeinstellungen kontrolliert, vsync auch versuchsweise ausgeschalten
bios einstellungen auch alle kontrolliert, damit zb onboard grafik deaktiviert ist net dass da was zwischenfunken könnte...
nach dxdiag auch keine fehler, ereignisanzeige im system auch ohne hinweis.
alle möglichen kabeln habe ich auch geprüft ob richtig verbunden.
treiber sind auch alle auf neuestem stand.
stehe mit meinem latein nun endgültig am ende, wo kann der wurm noch drin sein?
Du hast alles Mögliche getestet (auch solche Sachen die nicht unbedingt Sinn ergeben wie z.B. das mit dem RAM) aber den bzw die Bildschirme (genaue Modelle, wie sind Diese mit dem PC verbunden, Tests im Einzelbetrieb, etc) selbst hast vergessen.
sorry das habe ich vergessen zu sagen, das ganze passiert auch wenn ich nur einen angehängt habe.
einer ist ein acer g246hlbbid neukauf und ein älterer benq, der aber nur sehr selten auch in betrieb ist, weiters ist noch ein tv über displayport angehängt, acer mit hdmi und benq mit dvi kabel, genau so habe ich diese auch am alten rechner getestet und da passierte nichts.
zu den verbindungen, hdmi kabel wurde gegentestet, der acer wurde auch am alten rechner in betrieb genommen, da war nichts der gleichen, der benq war schon ein paar jahre im dienst und hatte auch nie solche sachen, grafikeinstellungen sind auch überprüft worden obs die monitore packen.
habe auch einzelbetrieb getestet, macht keine unterschied. für benq auch adapter getauscht, auch keine veränderung.
