Ungewöhnliche Temperaturen
cyber92
Apr. 2013
Guten Abend. Habe mir letzte Woche meinen neuen Rechner zusammen gebaut. Nun hab ich etwas merkwürdiges festgestellt. Verbaut ist ein AMD FX 8320 auf einem GigaByte GA-970A-UD3. Die CPU Temperatur liegt angeblich bei 5-15 ºC wobei 22ºC im Gehäuse herrschen. Die Kühlung erfolgt mit dem mitgelieferten Lüfter.
klarer auslesefehler.
welches programm verwendest du?
Mit welchem Tool hast du denn die Temperatur ausgelesen ?
Du darfst nicht die einzelne CoreTemp auslesen, sondern die CPU Temp. Das ist die richtige CPU-Temp
Die Temperaturen wurden mit coretemp ausgelesen.
Dürfte sich um einen Auslese-/ Anzeigefehler handeln.
Bei den AMDs ist es so, dass sie erst ab einem höheren Temperaturbereich genauer anzeigen und auch dafür entsprechend kalibriert sind/ werden.
"Concerning your question regarding the temperatures with your processor. The maximum temperature threshold is 62 Celsius which set for the internal die (core) temperature of the chip. The core temperatures have an equational offset to determine temperature which equalizes at about 45 Celsius thus giving you more accurate readings at peak temperatures. The hindrance in this is the sub ambient idle temperature readings you speak of.
The silicon and adhesives used in manufacturing these processors has a peak temperature rating of 97+ Celsius before any form of degradation will take place. The processor also has a thermal shut off safe guard in place that shuts the processor down at 90 Celsius.
The Cpu temperature is read form a sensor embedded within the socket of your motherboard causing about a 7-10 Celsius variance form the actual Cpu temperature, which may be what you are reading about on the net.
You can use an application called AMD overdrive, that will allow you to monitor your temperatures accurately.
As long as your core temperature has not exceeded the high side of the 60 degree mark for extended periods of time you should be ok. 62 degrees holds a generous safety net to begin with.
I hope I was able to answer your questions, If you have any more inquiries don't hesitate to contact us.
Thank You
Alex Cromwell
Senior Technology Director
Advanced Micro Devices
Fort Collins, Colorado
2950 East Harmony Road
Suite 300
Fort Collins, CO
80528-9558"
Quelle: AMD-Statment @ overclock.net
Zum Auslesen empfehle ich dir mal HWInfo, für mich eines der besten Tools. Das liest so ziemlich alle Sensoren deines PC aus.
Acht auf die richtige (32 oder 64) Version.
http://www.hwinfo.com/index.html
Das mit dem höheren Temperaturbereich kann auch nicht sein. Nach 3 Stunden crysis 2 auf ultra steht er bei 20-28ºC.
Und wie funktioniert das mit dem bios update genau?
Ein Bios Update bringt wahrscheinlich gar nix.
Nimm das empfohlene HWInfo Programm und such den richtigen Sensor raus.
War bei mir auch nicht anders, deine Temps sind die Core Temps und die sind niedriger als die CPU Temp.
Core Temp zeigt bei mir 13Grad an, weil das Programm den falschen Sensor ausliest.
Kann man z.b. mit AIDA ganz genau sehen.
Die obere CPU Temp ist die richtige.
Hab ein BIOS Update gemacht und im BIOS wird nun die korrekte Temperatur angezeigt aber bei den Programmen immer noch die falschen
Gamescom
