Unter Win8.1 wird ZxR zu Recon3DI und quittiert anschließend den Dienst!
D
Dilandau
Hallo liebe FB´ler,
ich wende mich heute an Euch, weil ich mit meinem Latein am Ende bin und hoffe, dass jemand von Euch das Rätsel lösen kann. Zuerst einmal meine Hardware-Möglichkeiten:
CPU: A10-7850
Boards: A88X-Gamer / A88XM-Plus / A88X-Plus (Bios aktuell)
Speicher: 2x4 GB 2400MHz
Und natürlich die ZxR (plus Ersatzkarte weil ich den defekt der ersten Karte ausschließen wollte!)
OS: Win8.1
Problem:
Sobald die ZxR im System installiert wird, wird diese beim ersten Start RICHTIG erkannt!
Anschließend installiere ich die Treiber und die Software. Karte läuft noch!!! Nach einen oder zwei Neustarts möchte das System neu gestartet werden, weil es neue Hardware gefunden und installiert hat! Anschließend wurde also aus der ZxR eine Recon3DI und verweigert den Dienst.
Was habe ich schon alles ausprobiert?
Alle Onboard Geräte wurden von mir im Bios deaktiviert!
Die Karten wurden auf allen 3 Boards in JEDEM! PCIe Slot getestet - das Ergebnis war das selbe! Ich dachte dabei an Probleme mit Resourcen oder IRQ-Sharing.
Dabei wurde auch Win8.1 mehrmals neu aufgesetzt!
Auch das NT hatte ich schon in Verdacht und wurde durch ein stärkeres ersetzt, leider auch ohne Erfolg! Hier wollte ich eine zu Schwache 12V Leitung ausschließen.
Was habe ich ausprobiert was zu einem Teilerfolg führte?
Kaveri gegen einen Richland ausgetauscht! Problem war nahezu unter Win8.1 verschwunden - mal ging die Karte dann wieder mal nicht! Unter Win7 und Win8.0 tritt es gar nicht mehr auf!
Meine bisherigen Theorien:
Könnte es primär am PCIe Gen3 des Kaveri liegen - da die Karte bei diversen Intel Boards mit Gen3 auch Probleme bereitet was die Erkennung im System angeht. Umstellen auf Gen2 soll hier angeblich abhilfe schaffen.
Das Win8.1 im Zusammenspiel mit AMD Treiber (z.B. TrueAudio des Kaveri) und ZxR Treiber einen Konflikt generiert der ein richtiges ansteuern der Karte verhindert.
Warum die ZxR?
Es handelt sich bei meinem System um meinen HTPC der analog ein Teufel Concept ansteuert. Ich will so wenig Geräte wie möglich unter meinem Ferseher stehen haben und so "wenig" Strom wie möglich verbrauchen bei einer doch relativ guten Leistung. -> Darum keinen Reciever sondern die ZxR.
Außerdem die vorher installierte und momentan als Überbrückung wieder installierte Auzentech X-Meridian ist nicht mehr Zukunftssicher. Zum einen weil Auzentech pleite ist und es für den C-Media Oxygen unter Win8 keine neuen Treiber gibt. Und zum Anderen weil, es eine PCI Karte ist und früher oder später wohl aus dem Rechner fällt.
Was wenn es hier zu KEINER Lösung im Forum kommt?
Werde ich es mit einem ASUS Karte versuchen und bei Erfolg ganz umsteigen!
Allerdings ist mir die ZxR sehr ans Herz gewachsen und es wäre Schade, wenn ich mich davon trennen müsste.
Ich hoffe ich habe jetzt nichts vergessen und hoffe, dass Jemand von Euch das Rätsel löst.
:D Vieleicht habe ich etwas ganz simples Übersehen? Machmal sieht man schließlcih den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Vielen Dank im Voraus
MfG Dilandau
P.S. Ich habe nicht so oft die Möglichkeit hier ins Forum zu sehen weil ich Selbstständig und viel weg bin. Also nicht wundern, wenn es mit der Antwort mal etwas länger dauert. Danke.
Andere Treiber?
Egal ob aktuell oder älter oder auch PAX. Sobald aus der Karte eine Recon3D wird ists vorbei.
Falsche Firmware?
Das musst du mir mal erleutern? Auf eine SB-Karte habe ich bis jetzt noch kein Update durchgeführt! Gibts soetwas überhaupt bei Creative? In der Download Section wird dort zumindest keine aufgeführt und wäre mir auch neu. Wenn dann bitte auch gleich einen Link dazu posten.
Ebay Produkt?
Nope! Alternate! Neuware!
Lief bis jetzt auch TOP. Bis die oben aufgeführte Hardwarekonstellation inkl. Win8.1 zusammen kam. Seitdem: ZxR ist Recon3Di und damit tot.
Was habe ich noch ausprobiert?
Um einen Virus auszuschließen das System auch auf eine neue Platte aufgesetzt ohne jegliche Form meiner Backup oder sonstiges - also sauberes System.
^^ War auch nämlich schon mein Gedanke!
Noch eine Frage!
Ich bin jetzt nicht so der Win8.1 Geek, darum möchte ich gern wissen ob ich einen Treiber auch wenn Win8.1 sagt, er wäre falsch, dauerhaft im System erzwingen kann? Über die Registry zum Beispiel? Das Win8.1 den Recon3Di Treiber nicht aus dem Hut zaubert und das damit zumindest unterbinden kann?
Noch eine Frage die Zweite:
Hat jemand von Euch auch eine ZxR mit Kaveri im Win8.1 Einsatz? Und wenn ja und es funktioniert alles, was für ein Board benutzt ihr? Boardrevision? Biosversion?
