Unterschied 3000+ u. 3000+EE
kenni.s
Apr. 2004
Kann man glück Haben und einen Manila Sempron 3000+ undervolten zum EE. Weil der einzige Unterschied meiner Meinung nach, die Spannung ist!
Wollte mir nen neuen Fileserver basteln.
512MB MDT PC2-667 CL4 50€
ASUS M2NPV-VM GeForce6150/MCP430 80€
Sempron 3200+ 50€
Verbesserungsvorschläge? leise und Stromsparend
Danke?
Sempron 3200+ 50€
Danke?
hat jemand ne idee?
Da musst du aufpassen. Versuch mal herauszubekommen, welche Vcore-Spannungen das BIOS dies Boards liefert. Mein altes Board (MSI K8N NeoPE) unterstützt Spannungen von 0,8V bis 1,55. Mein neues (ASUS A8R32MVPDx) nur 1,1 bis 1,4 V. Und es gibt leider kein Programm, das Werte außerhalb dieses Bereiches einstellen könnte.
Zur Erklärung: Selbst ein guter Manila wird minimal mit 1,2V auskommen, von der Seite her wäre es also kein Problem. Aber wenn du Cool'n'Quiet einsetzen möchtest wird es deutlich schwieriger bzw. fast sinnlos, da der Stromverbrauchsunterschied zw. 1,2 und 1,1V Vcore zu gering ist (die neuen AMD CPUs ab dem E*-Stepping reagieren leider sowieso kaum noch auf CnQ).
Zum Stromsparen solltest du vielleicht noch ein Board mit anderem Chipsatz suchen bzw. über den Stromverbrauch informieren.
Vllt. ein Board mit VIA- oder ein ATI-Chipsatz.
Ein ATI RD580 braucht etwa 20Watt weniger als ein Nforce430-Chipsatz. Für dich interessant wäre natürlich der ATI RS485 mit IGP. Gibt es zum Beispiel von Elitegroup das Elitegroup RS485M-M Xpress1100.
Alternativ könntest du auch ein Board mit Via-Chipsatz nehmen (K8M890, z.B. ASUS M2V-TVM).
Auch die ULi-Boards gelten als sehr stromsparend, allerdings ist z.B. bei Alternate keins mit Onboard-Grafik gelistet.
welchen Speicher brauch der Manila eigentlich 667 oder 800? ist der performance-gewinn durch 800er interessant?
DDr2 667!
Bei dem Prozessor is DDR2 800 nicht interessant!
@Termy Lucky
Alle Prozessoren aus dem E-Stepping kann man nicht unter 1,1V undervolten, wie es beim G-Stepping ist weiß ich nicht, aber ich vermute schon, da die EE SFF mit unter 1,1V laufen.
Ich würde den ohne EE nehmen, da die geringere Spannung nur unter Last etwas ausmacht (die es beim Fileserver nicht gibt). Durch Q&C wird die CPU praktisch abgeschaltet, schau hier. Als Chipsatz wenn möglich kein Nvidia, auch die 6100 sind nicht stromsparend.
