Unterschiede bei RX 560
äh, lesen was da steht? die OC (-> overclocked) hat minimal mehr takt.
mMn beide zu teuer, für das geld kriegt man auch ne 1050ti. die ist flotter und sparsamer.
Die 1050ti ist das Maximum ohne Stromanschluss.
Die 560 würde ich nicht empfehlen.
Erst die 570 wird wieder interessant, die hat dann schon ordentlich mehr Dampf für den Aufpreis.
Die hat dann allerdings Stromstecker.
ahh, stimmt :D danke^^
GTX 1050TI hab ich zurzeit, aber wollte wegen freesync wechseln.
Die RX570/580 8GB werden schon mehr Strom schlucken, oder? (hab auch nur ein Pure Power 10, 400W)
@ TE:
ob Freesync den wechsel auf ne langsamere karte wert ist?
natürlich frisst ne 570 bzw 580 mehr strom als ne 560, tests lesen hilft. sofern deine CPU kein krasser stromfresser ist langt ein ordentliches 400W-NT dafür aber locker.
Mit dem Pure Power 10 kannst du auch ne 580 ohne weiteres betreiben. Sehe da selbst miit ner 1080 kein Problem. Das Netzteil hat 2 mal 8 Pin Pci-E nicht ohne Grund.
CPU hab ich einen G4560.
Dann sollte ich doch gleich auf die 570/580 8GB wechseln
Das Projekt kannst du lassen....
Wegen Freesync auf eine andere Karte die 20% langsamer ist zu wechseln lohnt sich nicht.
Warum kein Stromanschluss?
Dann könnstest du ne RX 570 nehmen. Die hat ein gutes P/L Verhältnis.
Das Netzteil reicht locker.
Nur die CPU ist auch keine Waffe. Mit der RX 570 würdest du ganz gut liegen.
Du kannst evtl auch die 4GB Variante nehemen, wenn du sparen willst.
@ TE:
in kombination mit nem G4560 reichen 400W grundsätzlich auch für ne werksübertaktete 1080ti:D "grundsätzlich" deshalb weil die railaufteilung beim PP10 da schon problematisch werden könnte (wobei die schutzschaltungen wohl genug raum dafür lassen). aber das spielt bei ner 570/580 keine rolle.
was zockst du denn überhaupt?
@ JackAK:
die Red Dragon dürfte unter last schon ziemlich laut werden. da würde ich persönlich die 570 Nitro+ 8GB jederzeit vorziehen.
JackAK schrieb:
Naja zurzeit ist das PL Verhältnis der 570 schlecht.
Da hast du vollkommen Recht.
So wie es aussieht sind die Karten noch nicht viel im Preis gefallen.
Die Sapphire Modelle mit 2 Lüftern sind gut und recht leise.
Free- und G-Sync ist GodLike. Immer wechseln auf dieses Feature. Wer dir abrät, hat es noch nie erlebt.
In der Zwischenzeit kannst du ja mit den Reglern im Spiel experimentieren.
Versuche den Detailgrad zu reduzieren und/oder niedrigere Voreinstellungen zu wählen.
Eine hohe Framrate ist besser als alles bei 30FPS auf Ultra zu spielen.
Deathangel008 schrieb:
edit @ IBISXI: die Pulse ist mMn alles andere als leise.
Danke, wieder was gelernt.
Ich dachte die hätten eine identisches Kühlsystem.
spiel zurzeit hauptsächlich GTA5, Witcher3 und Teso.
dann werd ich mir die Sapphire Nitro+ holen.
Danke nochmal allen für die Hilfe :)
Das ist ein Markennetzteil.
Solange du keine Adapter benutzt, kannst du davon jedes Kabel beliebig verwenden.
Und Überraschung: Es hat auch PCIe-Stromstecker, welche du für eine Grafikkarte nutzen kannst.
Solange du also eine Karte nutzt, die mit diesen Steckern (man achte auf 6 und 8 polige Anforderungen) identisch passend ist, schafft das NT das auch problemlos.
