Unterschiedliche RPM/ Spindelgeschwindigkeiten kompatibel?
Pantau77
Cadet 1st Year
Mai 2015
Hey,
Ich möchte in einen Thinkpad eine Festplatte mit 4200 RPM einbauen. Die Originalfestplatte hatte 5400 RPM. Geht das, ohne dass dabei irgendetwas Schaden nimmt? Und wie sieht's mit Aufwärtskompatibilität aus; eine 7200 RPM HDD einzubauen?
Und allgemein zum Thema Festplatten:
1. Lassen sich alle 2,5 Zoll IDE HDD's unterschiedlicher Hersteller und Typenbezeichnungen in Notebooks mit IDE-Schnittstelle verbauen?
2. Gilt das Gleiche für SATA 1-3 in Notebooks mit SATA-Schnittstelle?
3. Wenn nein, wie ließt man die Typenbezeichnungen der Festplatten aus, um differenzieren zu können?
4. Gibt es Festplatten von bestimmten Herstellern, die zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer im Vergleich zu anderen Herstllern neigen?
Und wenn ich schon beim Fragenstellen bin:
Stellt man mehreren Menschen voneinander unabhängig eine Frage, die sie nicht mit Gewißheit beantworten können und die Vermutung eines überdurchschnittlichen Anteils der Befragten neigt zu gleicher Vermutung, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser mehrheitliche Teil recht hat?
Danke für Eure Antworten.
Muss nur die Schnittstelle passen, die Drehzhal ist irrelevant. Sind alle kompatibel (wenn das BIOS die Größe unterstützt)
1. Ja
2. SATA ist Abwärtskompatibel, SATA3 HDDs laufen also auch an SATA1 Ports und umgedreht
3. -
4. Kann man so grundsätzlich nicht sagen, jeder Hersteller hatte gute und mal schlechte Serien
Bei Notebook HDDs muss man noch auf die Höhe achten, gibt welche die paar mm dicker sind und dadurch eventuell nicht in den Schacht passen.
1. Ja
2. Ja
(3. CrystalDiskInfo oder du schraubst deinen Laptop auf und liest auf dem Etikett)
4. Nicht bei 2,5"
5. Gibts sicher Studien dafür -> Googeln
Es sollte funktionieren. Bei einer 7200er wird dein Laptop nur etwas lauter und bei einer 4200er (wusste nicht, dass es sowas gibt), wird er leiser und langsamer.
Du solltest auch die Bauhöhe beachten. Es gibt HDD's mit 7mm, 9mm und glaube 11mm. Kleiner kannst du gehen. Eine dickere Platte wirst du kaum verbauen können.
Zu 2.) gibt es ein paar Einschränkungen, einige der ersten Chipsätze mit SATA Host Controller sind nicht mit Platte mit mehr als SATA 1.5Gb/s kompatibel und deshalb hatte die ersten SATA 3Gb/s HDDs auch noch einen Jumper um diese in den 1.5Gb/s Modus zu zwingen, aber solche Chipsätze in Notebooks sind selten.
Außerdem muss man ggf. mit Problemen mit Kapazitätsgrenzen rechnen, aber bei 2.5" mit 9.5mm Bauhöhe, wie sie gewöhnlich maximal in Notebooks passen, gibt es bisher maximal 2TB und das ist die bisher letzte dieser Kapazitätsgrenzen.
Und was man auch noch beachten sollte ist der Stromverbrauch und die Hitzeentwicklung.
Nicht umsonst haben Festplatten, die für hauptsächlichen Akkubetrieb gedacht sind, niedrigere Geschwindigkeiten.
Weniger Umdrehungen senkt auch den Stromverbrauch und die Hitzeentwicklung, weniger Hitze = gleich weniger laufende Lüfter = geringerer Stromverbrauch.
