Unzippen unter DOS? Wie?
Klaus2005
Feb. 2005
Hallo.
Ich habe ein Tool, dass gezipped auf eine Diskette passt.
"Special Tools must be used to write it block by block"
Es ist ein Tool, mit dem man das Password unter DOS (LINUX eigentlich) eines Windows-2000 Rechners zurücksetzen kann.
Ich muss es aber auf die Festplatte des "kaputten" Rechners (Password vergessen) in einen Folder bekommen. Wie man unter DOS arbeitet, weiß ich noch in Ansätzen, aber wie man eine gezippte Disk auf eine Festplatte entzipped, weiß ich nicht.
Weiß jemand, wie das geht?
How to make the floppy
The unzipped image (bdxxxxxx.bin) is a block-to-block representation of the
actual floppy, and the file cannot simply be copied to the floppy. Special
tools must be used to write it block by block.
Unzip the bd zip file to a folder of your choice.
There should be 3 files: bdxxxxxx.bin (the floppy image) and rawrite2.exe
(the image writing program), and install.bat which uses rawrite2 to write
the .bin file to floppy.
Insert a floppy in drive A: NOTE: It will lose all previous data!
Run (doubleclick) install.bat and follow the on-screen instructions
Die bdxxxx.bin passt ungezippet nicht auf eine Diskette.
Klaus
Okay, Danke.
Das hilft schon mal weiter.
Noch ne Frage: Wie gehe ich da vor, wenn Windows eben nicht läuft?
Also, einfach den Prompt aufrufen. pkunzip.exe starten. dann von a in einen Folder meiner Wahl entzippen, richtig?
:rolleyes:
Danke.
pkunzip a:\[Dateiname].zip C:\[Zielverzeichnis]
Eventuell noch den Parameter -d nach pkunzip um die (eventuell vorhandene) Verzeichnisstruktur zu erstellen. (weiß jetzt nicht ob's bloß ein gepacktes File ist oder mit mehreren Verzeichnissen)
Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass Du das Imagefile gepackt auf die Diskette kopieren willst?
Warum benutzt Du nicht rawrite um das Image auf die Diskette zu schreiben?
Dann kannst Du sie auch gleich benutzen.
