Upgrade für Gaming PC
Schwarzer Ritte
Juli 2004
ich möchte meinen alten PC aufrüsten, um Games (bspw. Skyrim, Fifa 13, Starcraft 2, The Witcher 2 oder auch neuere Rollenspiele) zu zocken. Das wichtige dabei: Ich will den PC per HDMI (oder geht auch WLAN???) an meinen 46er Full HD-TV anschließen. Die Auflösung muss der PC also mitmachen und die GK braucht einen HDMI-Ausgang.
Preisrahmen: FÜr die Aufrüstung hätte ich so an 400 bis 500 Euro gedacht. Kann man in dem Preisrahmen schon was vernünftiges machen?
Hier die wichtigsten Eckdaten meines bisherhigen PCs:
C2D 6750, 2x2,67 Ghz
GF 8800 GTS 640
Gigabyte P35 DS3-Mainbord
2 GB Arbeitsspeicher (glaube PC 800...)
Seasonic 430 Watt-Netzteil
Ich vermute, ich brauche in jedem Fall eine neue CPU, ein neues Mainboard, eine neue GPU, neuen Arbeitsspeicher.
Neue CPU und damit verbunden natürlich auch Mainboard und Arbeitsspeicher. Die Frage stellt sich natürlich auf welche Basis soll es aufbauen? AMD oder Intel? nVidia- oder AMD-Grafikkarte? Mit welcher Detailstufe spielst du? Hoch, mittel, gering?
Wenn man zu den Fragen eine Antwort bekommt kann man dir besser helfen als einfach nur einfach irgendwelche Komponenten heraussuchen und dir diese vorsetzen.
MfG
Du kannst dein Netzteil behalten. Gehäuse wissen wir leider nicht was du hast. Aber der Rest muss ausgewechselt werden.
-CPU: http://geizhals.at/de/intel-core-i5-3470-bx80637i53470-a786395.html
-Graka: http://geizhals.at/de/sapphire-radeon-hd-7850-11200-07-20g-a805049.html
-Ram: http://geizhals.at/de/corsair-venge...-9-24-ddr3-1600-cml8gx3m2a1600c9-a652381.html
-Mianboard: http://geizhals.at/de/gigabyte-ga-z77p-d3-dual-pc3-12800u-ddr3-a774311.html
das alles bevorzugt natürlich auch eine gute Belüftung im Gehäuse.
Gesamt 453€ bei Mindfactory.
Bei AMD wird es ein wenig günstiger:
http://geizhals.at/de/amd-fx-6300-fd6300wmhkbox-a853168.html
http://geizhals.at/de/gigabyte-ga-970a-ud3-dual-pc3-14900u-ddr3-a648214.html
Die Frage ist dann nur ob du ein neues Gehäuse willst und ob noch eine neue Festplatte dazu kommen soll?
Bedenke aber das in den nächsten paar Monaten wieder ein Plattformwechsel bei Intel stattfindet. Wenn du noch solang warten kannst könnt sich das lohnen.
Danke. Gehäuse und Festplatte sowie DVD-Laufwerke brauche ich ja eigenltihc nicht.
Was ich noch vergessen habe: Der Rechner soll leise sein!
Ohne großartig Ahnung von der Materie zu haben habe ich mir folgendes rausgesucht (will den PC bei KM aufrüsten lassen):
Intel Core i5 3570K
ARCTIC Freezer 13
DDR3 8GB PC 1333 CL9 CORSAIR
XFX HD7870 2048MB
Von Mainboards habe ich leider überhaupt keine Ahnung... Übertakten will ich übrigens nicht. Ich denke, ich brauche auch ein neues NT...
Das Gehäuse ist ein Aerocool AeroEngine 2
Ob AMD oder Intelt ist mir relativ egal, es soll halt nur für den Preis ein gutes System sein...
Zu den Games: Ich fände es schon gut, mit hohen Details zu spielen. Einen neuen PC zu kaufen und dann nur mit mittleren oder niedrigen Details zu zocken fände ich schon etwas arm...
Die Komponenten sind aufjedenfall besser aber dann bist auch über deinen 500€.
Die Graka von XFX kannst du schonmal vergessen wenn es leise sein soll.
Nimm eine von den beiden:
http://www.kmcomputer.de/pc-kompone...12938/his-hd7870-fan-2048mb-dvi/hdmi/2xminidp
http://www.kmcomputer.de/pc-kompone...d7870-r787oc-2gd-2048mb-pci-e-2xdvi-hdmi-2xdp
Mainboard: http://geizhals.at/de/gigabyte-ga-h77-d3h-dual-pc3-12800u-ddr3-a749607.html
Netzteil: http://www.kmcomputer.de/pc-kompone...6775/netzteil-be-quiet-e9-450w-straight-power
Jedoch ist man schon längst über deinem Budget
Danke. Wenn es wirklich eine klare Leistungssteigerung gibt, bin ich auch bereit, etwas über 500 auszugeben. Wenn es kaum merklich etwas bringt, dann nehme ich auch gerne das günstigere ;)
Muss es beim Mainboard denn was über 70 EUR sein oder tuts für meine Ansprüche nicht auch eins um die 50?
Für niedrigere Ansprüche reicht auch ein Board für ca. 50€ - das Board ist dann zwar schlechter ausgestattet, aber da musst du dann gucken was du brauchst an Anschlüssen etc.. Ich würde ein Board mit B75 Chip empfehlen, da hast du dann schon usb3 und sata3.
http://geizhals.de/?cat=mbp4_1155&xf=317_B75#xf_top
Intel Core i5 3570K
XFX HD7870 2048MB
MB ASRock B75M
Könnte das passen? Ist es die Mehrausgaben (mehr als 50 EUR über Budget) wert oder sollte ich bei der GPU/CPU lieber zurückswitchen zu etwas günstigerem?
Lohnt ein Arctic Cooling Freezer eigentlich oder kann ich auch den normalen Box-Lüfter drauf lassen (wegen Lautstärke?)
Auch bei meinem bisherigen 430 W Netzteil von Seasonic bin ich nicht sicher - reicht das für den PC?
Also k Cpu nur wenn du takten willst.
ICh würde als Grafikkarte auf jedenfalls eine 7870 empfehlen. Denke von der Leistung angebracht und auch für zukünftige Spiele in full HD gerüstet.
CPU Würde ich einen Intel empfehlen. Welchen genau, musst du dann wenn du eine passende GRafikkarte ausgesucht hsat von dem restlichen Budget und der übertakten oder nicht Frage abhängig machen.
Ja und zum Schluss den Ram. 8Gb 1333 oder 1600 je nachdem was noch im Topf ist :D
Was ist an der Graka besser?
Ich habe vor, den PC bei KM umbauen zu lassen, da ich das selbst nicht so wirklich kann...
Nen Freund hat die Asus und die hat mir gut gefallen von der Lautstärke und Geräuscheentwiklung her. Von der His hab ich noch nicht viel von gelesen.
Außerdem gibt es die HIS bei Mindfactory für 175€:
http://www.mindfactory.de/product_i...D-7870-GDDR5-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-.html
Wobei man dazusagen muss, dass die Bewertungen zur HIS recht gut sind.
Musst du entscheiden. Wenn du alles bei K&M Umbauen lassen willst kannst du das so machen. Oder du kaufst die Karte wo anderes und gibts sie mit im Shop ab. Wie gesagt ist deine Entscheidung.
Schwarzer Ritte schrieb:
Ok, Upgrade:
Intel Core i5 3570
-> ohne k, ist ja nur 11 EUR teurer als der langsamere 4x3,2 Ghz....
MB ASRock B75M
HIS HD7870
DDR3 8GB PC 1333
So, ich werde den PC jetzt selbst zusammenbauen und übers Internet bestellen anstatt das von K&M machen zu lassen.
Das Mehrbudget stecke ich nun in eine 7950. Da soll ja die Gigabyte am besten sein. Anscheinend bieten einige Shops ja noch Crysis 3 und Bioshock bei einer 7950 mit an... Irgendwie habe ich in Erinnerung, dass die Aktion am 24.03. auslief? Ist die Aktion noch gültig, hat jemand nen Plan über einen Shop der sicher noch diese Codes hat?
