Upgrade Monitor FPS + HomeOffice ?
UnBreakable
Sep. 2005
600€
2. Wie sehen die Hauptanforderungen aus, die du an den Monitor stellst?
  • Welche Bildschirmdiagonale (Zoll) soll der Monitor haben? Unsicher. Aktuell denke ich an 27"
  • Was für eine Auflösung soll dieser besitzen? Full HD (1920x1080), WQHD (2560x1440) Ultra HD (3840x2160), oder andere wie z. B. UWQHD (3.440 x 1.440)? Mind. WQHD
  • Welche Bildwiederholfrequenz (Hz) möchtest du? 60/120/144/240 Hz usw.? Mind. 180
  • Auf welche Panel-Technologie (IPS, VA, TN...) soll der Monitor setzen? Keine Ahnung
  • Soll der Monitor G-Sync oder FreeSync beherrschen? Wenn ja, welches? Keine Ahnung
  • Welche Anschlüsse werden benötigt? (Displayport, HDMI, DVI usw.) Am liebsten 2 x DP
3. Brauchst du den Monitor für spezielle Programme und/oder professionell? (z. B. Fotobearbeitung) Falls ja, nenne uns Programme und spezielle Anforderungen.
Homeoffice + First Person Shooter CS2, Valorant, Battlefield 6
4. Nutzt du weitere zusätzliche Monitore? Welches Modell, Auflösung, Hz, Gsync/Freesync und Anschlüsse besitzen diese? (Bitte mit Link zum Hersteller oder Preisvergleich!)
5. An welcher Grafikkarte soll der Monitor betrieben werden? Modell und Bezeichnung(Bitte mit Link zum Hersteller oder Preisvergleich!):
RTX 5070 + Dell Latitude 5520
6. Hast du besondere Wünsche bezüglich des Monitors? (Pivot-Funktion, Wandmontage, Farbe, Hersteller, Beleuchtung etc.)
Soll an VESA Halterung montiert werden
7. Wann möchtest du den Monitor kaufen? Möglichst sofort oder kannst du noch ein paar Wochen/Monate warten?
Sofort, kann aber auch warten.
So, da mein neuer PC am Montag kommen soll, spiele ich mit dem Gedanken mir auch neue Monitor, bzw. einen neuen Monitor zu holen.
Ein AMD Ryzen 7 7800X3D mit einer ZOTAC GeForce RTX 5070 Solid 12GB GDDR7 sinds geworden.
Ich spiele Hauptsächlich Valorant und CS2, aber in Zukunft auch sowas wie Battlefield 6. Und auf Autorennen hab ich mal wieder bock.
Zusätzlich arbeite ich regelmäßig (3 mal pro Woche) von zuhause mit einem Dell Latitude 5520.
Aktuell habe ich zwei 24 Zoll FHD Monitor mit 144 Hz und 180 Hz.
Grundsätzlich kann der Laptop auch 2x 4k bei 60 Hz. Ich habe eine USB-C auf 2 x Displayport adapter am Laptop.
Die 5070 hat 3 x Displayport und 1 x HDMI. Deshalb wäre es schön, wenn der Monitor 2 DP Eingänge hätte.
Ich verstehe sowieso nicht was der Schwachsinn soll, dass die Grafikkarten meist einen HDMI Ausgang und mehrere DP Ausgänge hat, bei den Monitoren allerdings genau anders herum ist. (Wahrscheinlich weil HDMI eigentlich für TVs ist, aber trotzdem)
Mein Schreibtisch hat 135cm x 70 cm mit zwei separaten Monitor Halterungen. (VESA 75 und 100)
Ich überlege nun, ob ich auf 2 x 27" WQHD umsteige, oder was sinn macht. (Auch 4k?)
Ich programmiere und eine hohe Auflösung wäre schon nice. Zu groß sollte der Bildschirm aber auch nicht sein, weil ich bei den FP-Shootern ungern meinen Kopf bewegen müssen will.
Beim Budget bin ich offen und würde gerne mal eure Vorschläge hören.
Wenn ich mir nur einen Monitor kaufe, habe ich zwei unterschiedliche Größen, das stelle ich mir irgendwie nicht so cool vor.
Theoretisch könnte ich mir auch einen neuen 27 in die Mitte stellen und meine beiden 24" Monitore links und rechts daneben. Aber das glaube ich wird eng vom Platz.
Was sind eure Vorschläge?
Ich persönlich könnte nicht anders als mit 2 Monitoren, wovon der linke vertikal steht. Bei einer Neuanschaffung würde ich nur noch 4K kaufen.
Reaktionen: Roesi
Also das mit vertikal habe ich schon öfter gesehen, aber ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Ich glaube eher nicht.
Ja ich glaube auch, dass wenn ich das einmal hatte, ich vor allem beim Office nicht mehr zurück will.
Daher geht meine Tendenz aktuell auch Richtung 2 x 27 " 4K.
Kommt ein bisschen darauf an worauf du wert legst, aber bei dem Budget und der Nutzung werfe ich mal einen OLED 27"@1440p in den Raum.
https://geizhals.de/gigabyte-mo27q28g-a3596999.html
Tests:
-> https://www.rtings.com/monitor/reviews/gigabyte/mo27q28g
-> youtube.com/watch?v=bn-bbk_p3Do
USB-C kannst du afaik direkt anschließen. Keine 2x DPs nötig.
Dieser dann in die Mitte als primärer Monitor und einen anderen nebenan vertikal (Kommentar #2) - dann fallen die Unterschiede nicht zu arg auf.
4K macht in 27" weniger Sinn (zu klein; da brauchts 32"). Zudem willst du ja in den Shootern (First Person Shooter CS2, Valorant) möglichst viele FPS. 1440p macht da aus meiner Sicht mehr Sinn.
Ich glaube ich würde von 4k mehr profitieren als von OLED.
Konnte OLED aber bisher auch nur kurz mal im Laden anschauen und bin mir da nicht sicher.
Ich glaube ich habe da keine so großen Ansprüche. Kann aber natürlich auch daran liegen, weil ich es nicht kenne.
einen einzelnen 32 Zoll glaube ich will ich nicht.
Denn ich arbeite mit vielen Programmen parallel und da ist das getrennt auf zwei Monitoren glaube ich besser/einfacher.
Und zum zocken bin ich dann wahrscheinlich zu nah dran.
Reaktionen: Roesi
Du musst halt bedenken, dass in 4K auf 27" am Ende mit der Standardskalierung 100% einfach nur alles klein wird und du skalieren musst. Während man 1440p sehr gut mit 100% Skalierung fahren kann.
1440p@27" und 4K@27" ist die gleiche Bildfläche - 4K ist letztendlich nur schärfer!
(1080@24"=92PPI; 1440p@27"=109PPI; 4K@27"=163PPI)
OLED ist "Luxus" (echtes Schwarz, HDR-Fähigkeit, sehr gut Reaktionszeiten), aber auch nicht perfekt (minmal schlechtere Textdarstellung aufgrund Pixellayout, geringe Burn-In Gefahr).
Wenn du das nicht brauchst bzw keinen Wert darauf legst, reicht hier aus meiner Sicht genau so gut ein 200€ IPS 1440p@27" für deinen Fall.
Dazwischen gäbe es noch Mini-LEDs, die nochmal einen besseren Kontrast liefern und HDR-fähig sind (IPS oder VA), aber auch wiederrum eigene Nachteile haben.
Zwei 27" 1440p sind die Standardempfehlung.
Bei FPS Spielen und Autorennen kann man auch einen 34" 3440x1440 und einen 27" 1440p empfehlen. Das 21:9 Seitenverhältnis eignet sich gut dafür. Beide Auflösungen haben die selbe Höhe.
Ja ich weiß, ich kann mich nicht entscheiden ob ich 4k nehmen soll oder QHD.
