Upgrade oder Neukauf?
Tram779
Cadet 1st Year
Dez. 2017
Danke vorab für Euer Feedback!
1. Was ist der Verwendungszweck?
Gaming und arbeiten.
1.1 Falls Spiele: Welche Spiele genau? Welche Auflösung? Hohe/mittlere/niedrige Qualität? Wie viele FPS?
Dota 2 und ab und an CSS/CS:GO, sowie Battlefield V, alles mit sehr hohen Settings . FPS angepeilt 120.
1.2 Falls Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD: Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Nein.
1.3 Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, mehrere Monitore, ein besonders leiser PC, …)?
Ich habe ein zwei Monitor-Setup (Acer X34P mit UWHD auf 120 Hz und einen 24" Full HD). Auf dem großen Monitor spiele ich in der Regel, auf dem zweiten dann browsen. Zweite Nutzung ist arbeiten, hier arbeite ich auf dem großen Monitor mittels Remotezugang, parallel dazu läuft tlw. ein VM, auf der ich kleinere Pythonskripte laufe lasse.
Der alte Rechner geht mit dem Erwerb des Neuen an meine Eltern.
2. Ist noch ein alter PC vorhanden?
Aus 2013:
  • Prozessor (CPU): i5-4570
  • Arbeitsspeicher (RAM): 2x8GB-Kit Corsair Vengeance Low Profile schwarzPC3-12800U CL9 (gesamt 16GB)
  • Mainboard: Gigabyte H87-HD3, ATX
  • Netzteil: be quiet! STRAIGHT POWER CM BQTE9-CM-480W 80+Gold
  • Gehäuse: FRACTAL DESIGN Define R4 Titanium Grey
  • Grafikkarte: Gainward GeForce RTX 2080 (nachgekauft 2018; alt: Gigabyte GeForce GTX 760 WindForce 3X OC)
  • SSD: Samstung SSD 860 EVO 1 TB (nachgekauft 2018)
  • SSD: Samsung MZ-75E500B/EU 850 EVO (500GB) (nachgekauft in 2016, würde ich in jedem Fall behalten)
  • Soundkarte: Asus Essence STX II
3. Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
Ca. 1.500€.
4. Was ist die geplante Nutzungszeit (in Jahren)?
ca. 5-6 Jahre
5. Wann soll gekauft werden?
In den nächsten zwei Wochen
6. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen?
Selber bauen.
Ich würde erstmal eine neue aktuelle Grafikkarte kaufen reicht mir die Leistung dann nicht mehr dann würde ich ein komplettes System bauen(die GPU kannst du dann mitnehmen)
Reaktionen: Lawnmower
Also für uwqhd mit hohen Settings wird die benötigte Hardware so Leistungshungrig, dass es mit deinem 480W Netzteil knapp werden dürfte. Falls deine Eltern noch eines benötigen würde ich das mit in deren Rechner umziehen und Dir ein 550-650W Seasonic FocusPlus o.Ä. holen.
Interessant wäre noch zu wissen was du mit dem Rechner arbeitest.
Mal ins Blaue beraten:
16GB DDR4-3200 CL14 (220€)
Ryzen 2700X (310€) + ggfs CPU-Kühler (~40€)
B450 oder X470 Mainboard, z.B. MSI Tomahawk (105€) oder MSI Gaming plus (130€)
Seasonic Focus Plus 650W (90€)
Vega 64/ GTX 1080 (600€) oder GTX 1080Ti/ RTX2080 (800€ Und damit etwas über Budget)
Gehäue und Festplatten würde ich weiterverwenden.
Sparen lässt sich beim RAM (CL16) -80€, bei der CPU (Ryzen 2600) -150€ und mit Ryzen 2600 reicht auch ein 550W NT -15€
Falls dein Fokus auf Gaming liegt wäre auch der i7-8700 (+100€) mit z370 Board und CL16 RAM eine Überlegung wert.
Bzgl. UWQHD Monitor kann ich leider nicht beraten ;)
Intel CPUs sind auf Grund von Produktionsengpässen derzeit recht teuer. Da passt mMn das P/L Verhältnis nicht.
Die neuen nVidia RTX 2xxx GPUs sind auch nicht gerade das, was man als Schnäppchen bezeichnen könnte.
Ich würde es so machen:
1 AMD Ryzen 7 2700X, 8x 3.70GHz, boxed (YD270XBGAFBOX)
1 G.Skill Flare X schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL14-14-14-34 (F4-3200C14D-16GFX)
1 Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 64, 8GB HBM2, 2x HDMI, 2x DP, full retail (11275-03-40G)
1 MSI B450 Gaming Pro Carbon AC (7B85-001R)
1 Thermalright ARO-M14 Orange (ARO-M14O)
1 Seasonic Focus Plus Gold 650W ATX 2.4 (SSR-650FX)
Summe der Bestpreise ca. 1280,-
Vom alten PC würde ich nur SSD, HDD, Soundkarte & Gehäuse übernehmen.
Danke für Euer Feedback!
Bin nichtsdestotrotz noch unentschlossen, werde nun zuerst nach einem größeren Monitor schauen, dann ggf. die Graka aufrüsten und dann weiterschauen. Die Eltern müssen dann noch warten...
VG Tram
nachdem nun die neuen Ryzen raus sind, würde ich auch gerne den Rest meines PCs tauschen. Der erste Post ist aktualisiert, Grafikkarte habe ich bereits im Nov. 2018 getauscht (eine RTX 2080), ein 34" Monitor kam ebenfalls bereits dazu.
Eine Wunschliste habe ich bereits rausgesucht - passt das so?
https://geizhals.at/?cat=WL-1045617
Und ja, wahrscheinlich könnte ich bei dem Board etwas sparen, und auch der Prozessor ist aktuell vermutlich noch nicht ausgelastet. Da ich mich jedoch auch gerne etwas mit Machine Learning beschäftigen möchte und nebenbei auch noch gut parallel arbeiten können möchte, soll das System lieber etwas größer dimensioniert sein. Die 300€ tun mir dabei nicht so weh, ist schließlich auch Hobby, und ich gehe davon aus, dass das System dann erst mal wieder 5-6 Jahre hält...
Für Mustererkennung sind eher mehrere Grafikkarten oder Spezialkarten die richtige Wahl. CPU sollte auch der 3600 reichen, kannst ja dann im September auf den 3950 wechseln wenn Du meinst. Board tuts auch für 100 € weniger. Beim Speicher würde ich mindestens 3200 er nehmen. Bis 3600 er, hier aber kaum 16 er Module, taktet der Speichercontroller nicht runter.
