Upgrade von Samsung UE60H6270: OLED vs. Mini-LED vs. Sony True RGB
Tomislav2007 schrieb:
FALD bedeutet immer LED.
MiniLED wird nicht FALD genannt.
Das magst du vielleicht so machen aber nich andere
Auch RTINGS führt die Mini LEDs mit FALD und auch die Micro RGB LED TVs
Sowie :
https://tftcentral.co.uk/news/aoc-q...0p-va-panel-180hz-and-336-zone-fald-backlight
https://www.rtings.com/tv/learn/panel-overview
Ich denke mal damit solltest du dann entlich ruhe geben
Auf den Rest den du noch geschrieben hast geh ich nich ein weil unnötige Provokation deinerseits
Paradox.13te schrieb:
Du verwechselst die Größe der LEDs mit der eigentlichen Displaytechnologie. Nur weil Samsung winzige RGB-LEDs als Hintergrundbeleuchtung einsetzt, ist es noch lange kein echter MicroLED-Fernseher. Schau dir die Technik bitte noch einmal genauer an
Vielleicht solltest eher du dir das alles nochmal anschauen ... es geht rein ums Backlight bei der RGB LED Sache
Es is auch kein Micro LED TV sondern ein LCD TV ( VA ) mit Micro RGB LED Backlight
Genau wie bei LG TVs mit ihrem Micro RGB LED Backlight oder bei Sonys RGB LED TVs
https://www.4kfilme.de/lg-lcd-2026-...gb-mini-led-nano-uhd-und-mehr-in-deutschland/
Das alte Backlight war Blaues Licht was dann durch den Farbfilter zu RGB wurde
Das neue RGB LED Backlight is RGB Licht
Ich sprach von dem Micro RGB LED nich von den Micro LED was du nun dachtest. Ich habe zwar 1 mal auch
Micro LED geschrieben weil ichs kürzer machen wollte
aber aus dem Context des Posts sollte dennoch klar sein was ich da meinte nämlich Micro RGB LED
Micro LED sind selbstleuchtent wie OLED und brauchen kein Micro RGB LED Backlight bzw generell kein Backlight
https://www.4kfilme.de/micro-led-mi...-unterschiede-sollte-jeder-tv-kaeufer-kennen/
( Im Monitor Bereich gibt es auch schon 2 Monitore mit RGB LED Backlight )
Ich sprach aber eben vom Backlight der neuen RGB LED und Micro RGB LED TVs und nich von Micro LED TVs
Ihr mögt es aber auch es mir hier im CB schwer zu machen :D
Aber ihr scheint das nun entlich dann mal verstanden zu haben weil ihr nun ruhig seit.
Bei echtem MicroLED erzeugen die LEDs selbst das Bild, ganz ohne LCD-Panel oder Backlight. Samsungs Micro RGB bleibt dagegen ein LCD-Fernseher.
Genau diese begriffliche Vermischung ist der Marketingtrick, auf den ich hingewiesen habe.
Nö, da wird nichts verwechselt, du interpretierst nur etwas rein was ganz garnicht da steht. Wenn ein Backlight genannt wird, braucht man nicht extra nochmal LCD hinzuschreiben.
Es steht eindeutig nur die Backlightbezeichnung da , und wenn MicroLED als Backlight benutzt werrden ist es nunmal ein MicroLED Backlight, egal welche Verbauungsvariante.
Niemand redet von echten MicroLED TVs außer dir und man braucht dass auch nicht immer explizit er erwähnen wenn die richtigen Begriffe der genutzen Technik benutzt werden die eindeutig Display und backlight unterscheiden
und zu dem anderen Thema,
Alles sind LEDs,
klassische LED liegt bei cm Bereich
MiniLEDs liegen im mm Bereich
MicroLEDs sind LEDs im µ Bereich
NanoLED sind LEDs im nm Bereich
OLED gibt es im mm bis zum nm Bereich, da benennt man auch je nach Größe kein Produkt extra
der Unterschied liegt in Größe. Anhand der Verwendung der LEDs im einem Produkt unterscheidet sich dann die Bezeichnung des Endproduktes, nicht mehr und nicht weniger.
Reaktionen: Stagefire
