USB-Adapter sleeven - Isolierung stört
Lausbub
Apr. 2010
Moin liebe Community,
ich habe mir ein Lian Li PC A05FNA in Silber geholt. Das hat im IO-Panel einen USB3 Anschluss. Leider hat mein Mainboard keinen nativen USB3-Anschluß, dieses Problem wird aber mit einem beiliegenden Adapter gelöst. Somit kann ich den USB3-Anschluss an nem USB2.0-Anschluss andocken - klar, ich verliere die Vorteile.
Ich möchte alle Kabel im PC sleeven, auch den Adapter. An sich kein Thema, nur habe ich gesehen, das die Kabel zusätzlich ein Stück weit mit einer Isolierung ummantelt sind, ähnlich wie beim Antennen- oder Ethernetkabel, mit Silbergeflecht. Das soll wohl Störungen verhindern.
Jetzt bin ich in der Zwickmühle: Isolierung abmachen und schön sleeven wäre mein Ziel, nur will ich natürlich, dass dann die USB-Anschlüsse vorne auch weiterhin funktionieren.
Es sind quasi je zwei Stränge mit 4 kleinen Kabeln isoliert. Ich würde die Stränge aufdröseln und zwei Sleeves zusammenfassen. Dabei kämen aber Kabel in einen Sleeve, die jetzt getrennt sind. Hintergrund ist die breite des Steckers, das klappt sonst nicht mit den Shrinks.
Hat jemand damit Erfahrung?
Da ich den Adapter nicht separat zum bestellen gefunden habe, möchte ich ihn natürlich nicht einfach opfern :)
Verstehe ich nicht wirklich, was Du da willst, wenn es jetzt zwei Stränge sind und Du am Ende zwei Sleeves haben willst, warum musst Du denn da etwas "aufdröseln" ?
Ist aber auch egal ! Wenn Du die Abschirmung entfernst, wird das wohl kaum Auswirkungen auf die Funktion haben; leg die Kabel halt so, dass sie möglichst nicht unmittelbar über stark induktive Komponeten des PC führen, das sollte aber kein Problem sein !
Andererseits: warum tauschst Du den USB3 Anschluss im Panel nicht einfach gegen einen USB-2-Anschluss aus, das sollte doch auch kein Problem und auch nicht kostenaufwendig sein und Du ersparst Dir den ganzen Zirkus !
Moin,
danke für Deine Antwort. Da ich jetzt kein Foto parat habe, hier die Erklärung.
Der USB-Stecker hat 10 Pins, die in zwei 10er Reihen übereinander angeordnet sind. Die Drähte sind so isoliert, dass jeweils die obere und die unteren Pins zusammengefasst sind.
Das Problem ist nur, dass von den 10 Stecklätzen jeils nur vier besetzt sind. 3 ganz links und einer ganz rechts. Also wäre es, durch die breite des Steckers, einfacher links und rechts jeweils ein ordentliches Sleeve anzubringen, anstatt oben und unten.
Ich hoffe, das konnte die Verwirrung ein wenig aufklären.
Das mit dem 2.0er IO-Panel wäre natürlich auch eine Lösung. Schaue auch mal, ob´s da was passendes gibt von LianLi.
Danke nochmal, Du hast mir meine Bedenken genommen, jetzt kann ich erstmal weiter basteln.:cool_alt:
Edit: Das mit dem 2.0 IO-Panel ist schwierig, da überall die Aufrüstvarianten auf 3.0 verfügbar sind und die "Alten" aus den Sortimenten genommen wurden. Klar, wer fragt denn schon danach?
