USB Anschlüsse spinnen total herum.
Max5602
Mai 2013
Hallo zusammen.
Folgendes problem: Ich hab einen externe Festplatte welche einen USB 3.0 anschluss besitzt und ein externes Stromkabel. Mein PC hat auf der vorderseite 2 USB 3.0 Anschlüsse und auf der rückseite ebenfalls. Dazu hat er noch hinten 2 USB 2.0 anschlüsse. Maus, Tastatur, Headset wird problemlos angenommen. Wenn ich allerdings meine Festplatte in die vorderen 2 USB 3.0 anschließe passiert garnichts. Wenn ich sie bei denen auf der Rückseite einstecke wechselt sie alle 3 Sekunden den Status von Angenommen zu nicht Angenommen und ich höre dauernt diesen Ton den man hört wenn ein Gerät angeschlossen oder getrennt wird. Schließe ich sie in USB 2.0 stecker ein funktioniert sie. Bei einem anderen Computer funktioniert sie über USB 3.0...
Warum ich finde das meine USB stecker spinnen liegt daran das ich mir einen WLan USB stick gekauft habe. Angeschlossen und funktioniert, es ist ein TL-WN823N. Aber immer mal wieder, wenn ich viel Internet benutze weil ich z.b etwas Downloade verliert er einfach die Verbindung. Und downloaden kann ich komischerweiße auch nur mit 60 KB/s, ich habe eine 1000 Leitung und normalerweiße lade ich mit 95 kb/s runter... auch nicht wirklich viel aber halt mehr...
Wenn ich den Wlan stick drin habe und dann meine externe Festplatte einstecke, in einen USB 2.0 anschluss da es sonst nicht angenommen wird, verliert mein WLan stick einfach die verbindung zur Fritz.box...
System:
Betriebssystem: Windows 8 64-Bit
Prozessor: AMD A10-5700 APU with Radeon HD Graphics
USB: 2 USB 3.0 auf der Vorderseite des Rechners und auf der Rückseite 2 weitere.
2 USB 2.0 auf der Rückseite.
Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTS 450
Motherboard: MSI 2AE0
Vielen dank sag ich hier schonmal. Ich weiß nicht genau an was dieses Problem liegt also entschuldigung wenn ich es am falschen Ort gepostet habe.
Ein Link zum Motherboard waäre nicht schlecht. Ansonsten hört es sich so an, als ob die Festplatte nicht genügend Strom bekommt.
hört sich find ich so an, als ob nicht genügend saft auf den usb ports liegt. eine externe festplatte zieht schon einiges...manche MBs verkraften das, andere nicht.
Kann es den wirklich am Strom liegen? Benötigt ein USB 2.0 weniger Strom wie ein 3.0. Und Strom bekommt die Festplatte ja auch noch zusätzlich aus der Steckdose...
Meine externe Festplatte hat 1 TB falls das eine rolle spielt...
Was für Angaben könnte ich noch zu dem Motherboard liefern damit es leichter ist das Problem fest zustellen?
Okay, wenn die Platte eine eigene Stromversorgung hat, liegt es daran nicht.
Danke aber was ich jetz nicht ganz verstehe was genau nützt ein geschirmtes Kabel? Bei meinem Kollege funktionierte USB 3.0 ja... daher dachte ich weniger daran das es am Kabel oder an der Festplatte selbst liegt...
Ich vermute, dass andere elektronische Bauteile (z.B. Monitor, Router oder auch USB-Geräte) Störungen verursachen können, die für die Probleme verantwortlich sind. In meinem Fall lag es wohl am Router. Gerade USB3 ist meiner Erfahrung nach da sehr anfällig. Geschirmte Kabel mindern diese Störeinflüsse und verbessern die Übertragungsqualität.
USB3.0 Legacy Support = disabled - NUR unter USB-3.0 - versuchen -
Hm okay, dann werde ich mal versuchen mir so ein Geschirmtes Kabel zu besorgen, vielleicht hilft es ja wirklich was...
