ral9004
- Dez. 2017
Hallo
Hat jemand Erfahrung mit dem "öffnen" einer USB Festplatte? Es geht um dieses Modell:
Verbatim Model 53198 2TB
Die Idee ist, diese an einem Sata Controller anzuschliessen. In der Hoffnung, dass "nur" die USB Brücke defekt ist.
Wenn das Gehäuse zerbricht, ist das OK. Aber kann man diese Festplatte von der USB Elektronik lösen?
Oder sollte man einen professionellen Datenretter einschalten?
Diverse Checks mit Linux (2 verschiedene Notebooks, MIcro-USB - USB A Kabel getauscht) ergaben das nachfolgende Resultat:
Tests:
Danke für sachdienliche Hinweise
Grüsse
Tests:
Code:
1. USB-Hardware & Basis-Struktur prüfen
## Check
sudo fdisk -l /dev/sda
sudo blkid /dev/sda*
## Resultat
luzern@urs:~$ lsusb
lsblk -f /dev/sda
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 0cf3:e300 Qualcomm Atheros Communications QCA61x4 Bluetooth 4.0
Bus 001 Device 003: ID 0c45:670c Microdia Integrated Webcam HD
Bus 001 Device 004: ID 0b05:1847 ASUSTek Computer, Inc. ROG STRIX IMPACT
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 002: ID 18a5:0237 Verbatim, Ltd Portable Harddrive
NAME FSTYPE FSVER LABEL UUID FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
sda
luzern@urs:~$
2. Kernel-Protokolle & I/O-Fehler auslesen
## Check
sudo dmesg -T | grep -iE 'sda|usb|error|block'
## Resulat
[Thu Nov 19 17:05:58 2026] usb 1-1: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[Thu Nov 19 17:05:58 2026] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0b05, idProduct=1847, bcdDevice= 1.03
[Thu Nov 19 17:05:58 2026] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[Thu Nov 19 17:05:58 2026] usb 1-1: Product: ROG STRIX IMPACT
[Thu Nov 19 17:05:58 2026] usb 1-1: Manufacturer: ASUS
[Thu Nov 19 17:05:58 2026] input: ASUS ROG STRIX IMPACT as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/0003:0B05:1847.0002/input/input25
[Thu Nov 19 17:05:58 2026] hid-generic 0003:0B05:1847.0002: input,hidraw1: USB HID v1.11 Pointer [ASUS ROG STRIX IMPACT] on usb-0000:00:14.0-1/input0
[Thu Nov 19 17:05:58 2026] input: ASUS ROG STRIX IMPACT Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.1/0003:0B05:1847.0003/input/input26
[Thu Nov 19 17:05:58 2026] hid-generic 0003:0B05:1847.0003: input,hidraw2: USB HID v1.11 Keyboard [ASUS ROG STRIX IMPACT] on usb-0000:00:14.0-1/input1
[Thu Nov 19 17:05:58 2026] hid-generic 0003:0B05:1847.0004: hiddev0,hidraw3: USB HID v1.11 Device [ASUS ROG STRIX IMPACT] on usb-0000:00:14.0-1/input2
[Thu Nov 19 17:05:58 2026] usbcore: registered new interface driver usbhid
[Thu Nov 19 17:05:58 2026] usbhid: USB HID core driver
[Thu Nov 19 17:06:48 2026] pcieport 0000:00:1c.4: AER: Multiple Correctable error message received from 0000:3a:00.0
[Thu Nov 19 17:06:48 2026] ath10k_pci 0000:3a:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Receiver ID)
[Thu Nov 19 17:06:48 2026] ath10k_pci 0000:3a:00.0: device [168c:003e] error status/mask=00000080/00006000
[Thu Nov 19 17:08:36 2026] pcieport 0000:00:1c.4: AER: Multiple Correctable error message received from 0000:3a:00.0
[Thu Nov 19 17:08:36 2026] ath10k_pci 0000:3a:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Receiver ID)
[Thu Nov 19 17:08:36 2026] ath10k_pci 0000:3a:00.0: device [168c:003e] error status/mask=00000080/00006000
[Thu Nov 19 17:09:00 2026] pcieport 0000:00:1c.4: AER: Multiple Correctable error message received from 0000:3a:00.0
[Thu Nov 19 17:09:00 2026] ath10k_pci 0000:3a:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[Thu Nov 19 17:09:00 2026] ath10k_pci 0000:3a:00.0: device [168c:003e] error status/mask=00000081/00006000
[Thu Nov 19 17:09:10 2026] pcieport 0000:00:1c.4: AER: Multiple Correctable error message received from 0000:3a:00.0
[Thu Nov 19 17:09:10 2026] ath10k_pci 0000:3a:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Data Link Layer, (Receiver ID)
[Thu Nov 19 17:09:10 2026] ath10k_pci 0000:3a:00.0: device [168c:003e] error status/mask=00000080/00006000
3. S.M.A.R.T.-Gesundheitsstatus abfragen
## Check
sudo smartctl -i /dev/sda
sudo smartctl -a /dev/sda
## Resultat
luzern@urs:~$ sudo smartctl -i /dev/sda
[sudo] password for andromeda:
smartctl 7.4 2023-08-01 r5530 [x86_64-linux-6.12.117+deb13-amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-23, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
Read Device Identity failed: scsi error no medium present
If this is a USB connected device, look at the various --device=TYPE variants
A mandatory SMART command failed: exiting. To continue, add one or more '-T permissive' options.
4. Partitionstabelle & Dateisystem analysieren
## Check
## Resultate
luzern@urs:~$ sudo fdisk -l /dev/sda
fdisk: cannot open /dev/sda: Invalid argument
Grüsse
