USB-Platte wird im Explorer nicht angezeigt
DocMeria
Dez. 2013
Die Platte ist vom System erkannt!
Aber ich kann die Platte nicht "finden" ... auch nicht formatieren oder sonstwas.
Was mache ich falsch?
Platte ist eine 1TB Platte von Intenso.
Danke für Eure Hilfen !!!!:lol:
Doc'Meria
Start - Ausführen und dort diskmgmt.msc eingeben und via ENTER aufrufen. Nun siehst du die Datenträgerverwaltung und dort im unteren Teil solltest du die HDD auch sehen, die HDD partitionieren, formatieren und ihr einen Laufwerksbuchstaben verpassen.
Willkommen im Forum!
Warst Du schon in der Datenträgerverwaltung und hast der Platte einen Buchstaben zugewiesen und sie vorher initialisiert, partitioniert und formatiert?!
Ja.
Und das sieht bei mir (Win7 Starter) so aus:
Jetzt weiß ich nicht wie's weitergehen soll ...
Übrigens habe ich die Platte am Fernseher und dort auch schon ein paar Serien aufgezeichnet.
(Die würde ich ungerne löschen beim Formatieren ... aber ich wüsste eben auch nicht, wo und wie ich "formatieren" anklickern sollte.)
Aber: IMMER DANKE !!!
Doc'Meria
Entweder nutzt Du die HDD am TV oder am Rechner. Beides geht nicht.
Darum kann Windows sie auch nicht lesen, weil das TV Gerät sie für sich in einem speziellen Format eingerichtet hat.
Wie weise ich den Buchstaben zu?
Ich würde gerne die Filme, die ich aufneme, am PC schneiden und ggf. brennen.
Geht das irgendwie?
Doc'Meria
Wenn du das: "festplatte an tv und pc nutzen" in deine Lieblingssuchmaschine eingibst, kannst du dich einen Tag lang mit der Problematik befassen. Ohne Weiteres ist das, was du willst nicht zu machen, da die TVs (je nach Marke) die Festplatten in einem Format formatieren, das dein Windows nicht lesen kann (extFAT, ext2, ...). Dazu bräuchtest du Win7 Pro und evtl. noch Zusatzprogramme. Dann kann es immer noch passieren, dass Windows die Festplatte erkennt, aber die Dateien nicht lesen kann u.s.w.
Am besten du informierst dich, ob es für deine Geräte eine Lösung gibt.
Kauf Dir einen DVD oder Blu-Ray recorder ( SAT oder Kabel) von Panasonic. Nutze ich selber ( SAT ) und die Teile sind Einwandfrei.
Zwei Programme gleichzeitig aufnehmen geht auch, da 2 HD Tuner vorhanden.
@ DocMeria
"Wie weise ich den Buchstaben zu?"
Prinzipiell bei einer fabrikneuen Festplatte oder einer Platte, die noch keinen Kontakt mit einem Windows- PC hatte, meldet sich beim ersten Einstöpseln der Festplatte der Festplatteneinrichtungsassistent (oder wie der heißt) oder Du mußt die Platte manuell mit der Datenträgerverwaltung einrichten.
Dazu ist der untere Teil des Fensters interessant, der leider nicht auf Deinem Screenshot zu sehen ist.
Wenn die HDD noch nicht initialisiert ist, dann mache einen Rechtsklick im unteren Bereich des Fensters an der Stelle, wo die neue Platte angezeigt wird (also unterhalb von Datenträger) genau in der Spalte, wo obendrüber auch Datenträger 1 steht und klicke im aufgehenden Menü auf initialisieren!
Danach wanderst Du mit der Maus etwas nach rechts in das Feld, wo der freie Festplattenplatz angezeigt wird und machst dort ebenfalls einen Rechtsklick zum Starten des Assistenten zur Partitionierung von Festplatten. Richte dort die Partitionen wie gewünscht ein, gib das Dateiformat an, wähle eventuell noch "Schnellformatierung" und drück auf "OK". Wenn Du dann noch den zugewiesenen Buchstaben ändern willst, dann gehst Du nach oben in der Datenträgerverwaltung und machst unter "Volume" bei Deiner neuen Platte einen Rechtsklick und wählst "Anderen Laufwerksbuchstaben zuweisen"!
Wenn Du die Filme der Platte am PC bearbeiten möchtest, dann bleiben Dir zwei Möglichkeiten:
1. Dein TV- Gerät hat einen Netzwerkanschluß und wenn es eine passende Software für den PC gibt und das Gerät es erlaubt, dann kannst Du die Filme über ein Netzwerkkabel übertragen.
2. Dein Gerät bietet die Möglichkeit die Filme auf ein zweites USB- Gerät zu kopieren, welches dann vom PC gelesen werden kann (eine zweite Platte zum Kopieren muß dann natürlich FAT32- formatiert sein). Dazu brauchst Du noch einen USB- Hub. Die Umwandlung der Filme in ein gängiges Format übernimmt dann wieder die Software vom TV- Hersteller oder eine andere Videobearbeitungssoftware.
