USB-Port am Tp-Link TL-WR1043N
- Ersteller CYBERSTAR
netzwerker
- Mai 2006
kann mir jemand weiterhelfen?
ich habe bei diesem router die NAS funktion aktiviert, jedoch kann ich via 192.168.1.1/freigabe nicht darauf zugreifen.
es kommt folgende fehlermeldung:
das ziel ist später es via dyndns.org (account bereits erstellt, jedoch im router wieder deaktiviert, weil ja nur schon der zugriff via 192.168.1.1/freigabe nicht funktioniert).
es kommt auch nie ein fenster wo ich die benutzer angaben eingeben kann.
mit 192.168.1.1 kann ich normal als admin einloggen und es kommt auch das fenster wo ich meine angaben eingeben muss.
vielleicht erwähnenswert für freigabe ist ein anderer benutzernamen (hans) und passwort gewählt worden als für die router einstellungen (admin)
Code:
Username or Password is incorrect.
Please refer to the troubleshooting below:
Is the "Caps Lock" enabled on your keyboard?
The username and password must be lowercase, please ensure that the "Caps Lock" LED is disabled on your keyboard and try again.
Forgot your username or password?
Please reset the device to the factory default settings if you have forgotten your username or password. The default username and password are both set as "admin".
Note: The settings will be restored to factory default after the resetting.
How to restore the device to the factory default settings?
Firstly locate the reset button on the rear panel of the unit, whilst the device is powered on press and hold the reset button for more than 5 seconds, the device will then reboot and restore itself to the factory default settings.
RubyRhod
Commodore
- Jan. 2006
Ich hab mir den selben Router gekauft und das gleiche Problem.
Bei mir sind die Benutzerdaten allerdings identisch:
Sowohl der Router an sich als auch im NAS melde möchte ich mich mit gleichem Namen und Passwort anmelden (z.B. admin//admin), beim Zugriff auf die USB-Festplatte bekomme ich allerdings die Fehlermeldung, die Tudeski bereits beschrieben hat.
Jmd eine Idee?
edit:
dd-wrt und die Festplatte schnurrt als NAS-Server vor sich hin.
Jmd eine Idee?
edit:
onemandivision
- Juni 2006
man muss erstmal nen Adminaccount für die Freigaben erstellen (auf dem Webinterface vom Router). Danach kann man mit diesen Logininformationen auf die Freigaben zugreifen.
Allerdings ist die Performance nicht gerade die beste. Außerdem bricht die Geschwindigkeit der Internetverbindung ziehmlich ein wenn man auf die Daten der Festplatte zugreift. Der Router scheint da wohl etwas überlastet zu sein.
Hat es schon jemand geschafft auf die Freigaben aus dem Internet zuzugreifen?
VPN läuft bei mir über den Router auch nicht. Ich kann jedenfalls nicht auf einen VPN-Server zugreifen der hinter dem Router liegt. Hoffe das liegt nur an mir und nicht daran, dass VPN-Passthru nur für VPN-Clients gedacht ist.
anettestunde
- Okt. 2004
ich habe auch seit kurzer Zeit den TP-Link Router und hatte das gleiche Problem wie Tudeski mit dem Browserzugirff.
mein Vorgehen bzgl. dieser Problematik:
Mein Freigabename für die Festplatte ist "daten" meine Router-IP: 192.168.2.1, Win XP, Opera als Browser
Nach der korretken Einrichtung unter NAS (Dienste und Benutzerkonten) mit den Häkchen unter:
1. Diesen Datenträger im Netz zur Verfügung stellen
2. Administrator bekommt Schreibrechte
habe ich auch die Adresse \\192.168.2.1\freigabe im Browser eingegeben und es kam:
"Datei konnte nicht gefunden werden"
Danach gab ich im Browser "\\192.168.2.1\daten" ein. Ich erhielt die gleiche Fehlermeldung wie Tudeski!!!
Ich habe danach unter Netzwerkumgebung -> neue Netzwerkressource hinzufügen geklickt.
Dort habe ich dann die Adresse \\192.168.2.1\daten unter "Internet- oder Netzwerkadresse" eingegeben. Dann kam ein Fenster, in das ich den Benutzer und das Passwort vom Router eingeben musste. Danach kam nach kurzer Zeit ein zweites Fenster, in das ich den Benutzername und das Passwort eingeben habe, die ich auf dem Router unter NAS-Benutzerkonten Administrator eingegeben hatte. Und den Namen für die Netzwerkressource habe ich zwischendrin eingeben müssen.
Danach habe ich auf fertigstellen geklickt und hatte eine neue Netzwerkressouce. Die geöffnet zeigte mir den Inhalt meiner USB-Festplatte vom Router. Das funktioniert bisher recht zuverlässig!
Danach konnte ich auch unter Eingabe \\192.168.2.1\daten im Browser auf die Platte zugreifen, ABER das klappt irgendwie nicht immer! Ich habe schon festgestellt, dass es Plrobleme gibt, wenn man die Adresse in den Browser kopiert und nicht manuell eintippt - warum auch immer...
An einem Zugriff aus dem Internet auf die Platte bin ich auch interessiert
Vielleicht konnte ich ja dem Einen oder Anderen helfen?!
Schaut mal in die angehängte PDF. Da habe ich mal die einzelnen Schritte aufgeführt.
onemandivision
- Juni 2006
Also ich hab mir jetzt die ddwrt-Firmware installiert und bin absolut begeistert. Hätte nicht gedacht, dass das so einfach ist und so reibungslos funktioniert. Insgesamt habe ich für den Upgrade und die Konfiguration vielleicht 10 Minuten gebraucht.
Einzig die USB-Unterstützung läuft noch nicht so ganz. Theoretisch soll dass damit alles möglich sein, dafür muss man allerdings weitere Pakete laden. Wär natürlich praktisch wenn das hier auch jemand mal probieren würde, vielleicht kriegen wir das ja zusammen hin.
Nen VPN-Server hab ich jetzt auch zum laufen gebracht (bei ddwrt kann man den einfach auf dem Router laufen lassen). Klappt einwandfrei
Ich kann die Firmware also nur empfehlen, wer ddwrt einmal drauf hat will nie wieder zurück.
anettestunde
- Okt. 2004
Mh, über ddwrt habe ich auch schon nachgedacht, doch ich habe in einem anderen Forum gelesen, dass sich jemand seinen Router mit der falschen Version zerschossen hat und daher war ich bisher etwas zögerlich mich dem Thema zu widmen.
Mich reizt ddwrt sehr, da man, wie ich gelesen habe, mit der Firmware auch über das Internet auf die USB-Festplatte zugreifen kann, was mit der Original-Firmware nicht geht (soweit ich weiss).
@ onemandivision: welche version der ddwrt Firmware hast du verwendet bei welchem Betriebssystem? Lass mal hören, wenn du mit ddwrt weitere Erfahrungen gesammelt hast.
Ich würde die Firmware auch gerne mal ausprobieren, bin aber momentan ziemlich auf Arbeit eingespannt. ...kurz gesagt, mir fehlt die Zeit.
Im Netz gibts aber auch ein paar Forum-Links über ddwrt auf dem TP-Link Router. Ich kann ja mal einen schicken, den ich gelesen habe.
Gruß!
Gruß!
onemandivision
- Juni 2006
Einfach bei ddwrt in der Routerdatenbank nach dem TL-Link Modell Suchen (TL-WR1043ND). Dann werden sofort 2 Versionen zum Download gelistet. Einmal die factory-to-ddwrt.bin und dann die tl-wr1043nd-webflash.bin. Diese flasht man einfach in der Reihenfolge über das Webinterface und schon ist man fertig. Hab das jetzt schon bei zwei von Routern gemacht und hat beide male ohne Komplikationen funktioniert.
Den USB-Speicher habe ich auch zum laufen bekommen. Im Moment zwar nur mit ext3 formatiert und über ftp-protokoll, aber schonmal ein Anfang. Ich bin aber überzeugt dass das ganze auch mit Samba noch machbar ist. Dafür gibts dieses sogenannte Optware (einfach mal googlen) als erweiterung zu Ddwrt. Werd mir das bei Zeiten nochmal angucken
anettestunde
- Okt. 2004
ich hatte mal den technischen Support von TP-Link bzgl. der diskutierten Probleme (1. Zugriff auf die USB-Platte am Router aus dem lokalen Netz und 2. Zugirff auf die Platte aus dem Internet) angeschrieben. Nachfolgend die Antwort:
zu ddwrt... wenn das so einfach ist, und der zugriff über ftp klappt, muss ich mir die Firmware auch mal aufspielen.
@ onemandivision: Würde mich freuen, wenn du mich/uns mit deinen ddwrt-Erfahrungen weiter auf dem Laufenden hältst
Gruß!
Sehr geehrter Herr "Anettestunde",
der Zugriff efolgt über den Explorer, nicht einem Browser. Die Freigabe richten Sie demnach auch über den Explorer ein. Sobald die Freigabe eingerichtet ist, können Sie das entsprechende Laufwerke als Netzwerkressoruce unter Ihrem Arbeitsplatz sehen und auf Explorer-Ebene darauf zugreifen. Lesen Sie hierzu im Handbuch Kapitel 4.8 NAS.
Ein Zugriff auf die Festplatte über ftp ist nicht möglich mit unserer Firmware.
Mit freundlichen Grüßen
Mostafa Aziz
Technical Support Engineer
Gruß!
onemandivision
- Juni 2006
Habs mittlerweile mit einer neueren Build geschafft. Hier ist die neueste. Dort ist Samba schon integriert und kann einfach übers Webinterface aktiviert werden. Bis jetzt habe ich es aber leider noch nicht geschafft User mit Passwörtern zu definieren, die Shares laufen also für alle im LAN mit read&write.
How-to:
Zuerst das factory-to-ddwrt.bin übers Webinterface flashen, dann die tl-wr1043nd-webflash.bin über das neue ddwrt-webinterface. Dort macht ihr dann erst mal all eure Einstellungen die ihr so braucht (wlan security, internet usw) und exportiert eure Einstellungen, damit diese für die Zukunft gesichert sind (Administration->Backup).
Als nächstes formatiert ihr eine Festplatte mit ext3 (ich hab Acronis Disk Direktor benutzt) und schließt sie an den Router an. Nun aktiviert ihr unter Services->USB "core usb support", "usb 2.0", "usb storage support" und "automatic drive mount" und setzt den mount point auf "jffs".
Router rebooten und wieder zum tab services->usb gehen. Dort sollte nun unter Disk Info stehen, dass die Festplatte gemounted wurde.
Einen Reiter weiter unter "NAS" aktiviert ihr nun Samba, gebt eurem Server unter "Server String" einen beliebigen Namen, setzt "path to files" auf "/jffs" (ohne Anführungszeichen), aktiviert "Public Share" und deaktiviert "Readonly", sowie "Custom Configuration".
Nun sollte die Freigabe unter \\*ip_eures_routers* (bei mir \\192.168.1.1) erreichbar sein.
Unter dem Eintrag "Custom Configuration" könnt ihr theoretisch noch weitere User definieren, was bei mir aber leider irgendwie nicht wirklich geklappt hat. Vielleicht habt ihr ja mehr Erfolg
Hier ist noch der ddwrt-forenthread wo noch andere Jungs die neue Build ausprobieren.
Viel Erfolg!
Edit: Komischerweise funktioniert jetzt die Authentifizierung auf einmal. Dazu hab ich jetzt noch einen FTP-Server aktiviert der auch übers Internet erreichbar ist. Wenn ich im Lan bin ist die festplatte über Samba gemounted und wenn ich unterwegs bin kann ich über ftp darauf zugreifen. Hierfür habe ich die Ftpadresse als Netzwerkordner dem Arbeitsplatz hinzugefügt.
Jetzt habe ich beispielsweise einen Backupplan mit True Image erstellt, der meine allerwichtigsten Daten per FTP sichert, egal wo ich gerade mit dem Laptop bin. Alles andere sicher ich manuell und kann von überall darauf zugreifen. Jetzt muss ich es nur noch schaffen, dass nur bestimmte Ordner über FTP erreichbar sind, dann hab ich sogar noch Uploadspace für Freunde usw. Sehr praktisch das Ding
How-to:
Viel Erfolg!
