UT 3 Problem (955BE)
CheGuerillia
Feb. 2009
Hey Volk,
Seitdem ich meinen neuen Prozessor (955Be), Mainboard u. Ram habe,
startet Unreal 3 nichmehr.
OS ist Windows 7 64x bit,
Graka 285GTX 2GB.
Das lief aber auf Win 7 und mit Graka auf nem anderen Board schon bestens.
Jetzt bekomme ich wenn ich auf das Sympol in der Startliese drücke
"Unreal Tournament III reagiert nicht".
Auch nach 20min warten geschieht weiter nichts...
Habt ihr ideen, an was das liegen könnte ?
MFG & thx schonmal.
Che
Ist der neueste UT3-Patch (Version 2.1) installiert?
Hast du mal bei Eigene Dateien (oder wie auch immer das auch heißen mag) die UT3-Configs gelöscht?
Mach vorher lieber ein Backup.
Falls alles nichts hilft, gibt es log-Dateien:
D:\Dokumente und Einstellungen\Internet\Eigene Dateien\My Games\Unreal Tournament 3\UTGame\Logs
Einfach mal die launch.log (evt. auch die 2) öffnen und anschauen.
Kannst sie auch als Anhang hier hochladen - dann kann dir eventuell jemand helfen.
Grüße
Danke nightmare.
UIch habe es schon 10x ungepatched und 20x gepatched probiert, es funktioniert einfach nicht....
Es geht weder mit Installation aus virtuellen Laufwerk noch aus Physiklaischen...
Ich hab schon sooo viel versucht. Hilft alles nix.
Im anhang ist der Launch.log
Nee, hab kein Steam.
Wozu über Steam laden?
Weder das .iso von einem Freund von mir funzt, der hat das Game vor 4 Monaten gekauft,
Noch meine eigene CD, ca. 1 1/2 Monate alt.
Und daran liegt es ziemlich sicher nicht, denn ich ahbe die CD erst auf dem OC von meinem Bruder zum installen verwendet, funktioniert einwandfrei....
Ich glaube es liegt an den einstellungen.
Oder liegts vlt. daran, dass ich es eigenltich nochmal registrieren müsste?
Aber das kommt ja normal erst beim ersten Spielstart, oder?
Ich bin ratlos...
Vlt. lade ich doch mal Steam.
THX & MFG Che
Ne, also an der DVD wird es mit Sicherheit nicht liegen.
Die Installation funktioniert ja.
Wenn etwas mit dem Datenträger nicht in Ordnung wäre, könntest du es nicht mal normal installieren.
Meine Log-Datei unterscheidet sich ziemlich von deiner.
Patch mal bitte das Spiel nochmal und lad eine neue hoch.
Dann stimmt zumindest schon mal die Engine-Version, die bei 3809 sein sollte.
Jedenfalls müsste es mit
Code:
Log:     version  1.710000
weitergehen, was bei dir nicht der Fall ist.
Wichtig:
Eine Neu-Installation bringt nichts, wenn irgendetwas mit deinen Config-Dateien nicht hinhaut.
Hast du diese gelöscht, so wie ich es vorgeschlug?
Jedenfalls wirkt es so, wenn ich mir die log-Datei anschaue, aber ich frage mal dennoch nach.
Neu registrieren musst du nichts.
Spiel starten, gegebenenfalls Key eintragen und einloggen.
Dass das Spiel gar nicht erst startet, muss eine andere Ursache haben.
Grüße
Ja, ich habe jeweils den gesamte Ordner MyGames/UT§ gelöscht.
Ich patche später mal, dann lad ich nochmal hoch.
Jetzt muss ich erstma weg. :D
Edit:
Soo. habe gepatched und mal n anderen Grafiktreiber installiert...
Hilft wieder nix.
im Anhang der neu Launch File
Hast du im Grafiktreiber noch irgendwelche Einstellungen erzwungen?
Z.B. Anti-Aliasing für alle Spiele?
Du könntest ggf. ein extra Anwendungsprofil für UT3.exe erstellen und alles auf Anwendung lassen.
Deine log-Datei ist mysteriös.
Du könntest noch bei Eigene Dateien bis ins UT3-Verzeichnis vordringen und die UTEngine.ini öffnen.
Mach dann Strg+F und tipp [SystemSettings] ein (kürzer geht sicher auch.)
Nun kannst du versuchen, einige Optionen auf False zu setzen.
(Fullscreen und noch vieles mehr.)
Vielleicht findest du das Problem.
Allerdings ist UT3 standardmäßig auf low gesetzt, wenn man es das erste Mal startet, dachte ich.
Mehr fällt mir leider grad nicht ein!
P.S: Schon mal andere Spiele erfolgreich gezockt?
Grüße
Jaja, andere Games laufen perfekt.
Call of Juarez, NFS Shift, Far Cry 2, Oblivion....
Das was idr vlt. Mysteriös erscheint liegt vlt. an Windows 7, das sind auch die .launch.log und die engine.ini in dem selben überordner, die engine.ini liegt nur iene ebene tiefer....
Das ist alles unter [Direction:/Useres/Username/Documents/MyGames/UT3....]
Werd mal n bissl in der .ini rumspielen....
Danke soweit ;)
Schon versucht in Kompatibilitäts Modus zu starten :P?
Ja stimmt, hast ja Windows 7.
Kann sein, dass es hilft.
Grüße
Mh.. Hat auch nichts gebracht..
Schade eigentlich.
Naja, vlt. läufts dann wieder, wenn ich mein OS neu Aufspul, wenn endlich die offizielle Win7 Ver. kommt...
Hab das gleiche Problem seid dem meine neue Soundkarte eingebaut wurde und gewisse Daniel K. Treiber drauf sind..., die müssen aber drauf sein.
Bei mir läufts unter Vista Premium x64
Black Friday
