Value RAM für Stand PCs?
ExoTerra
Juli 2010
und zwar habe ich mir folgende RAMS bei hoh bestellt: (Hoffe ich darf den Link posten)
http://www.hoh.de/Kingston-8GB-Kit-PC3-10667-DDR3-1333-CL9-Value_detail_85561.html
Die empfinde ich extrem schmal also in der höhe.
Passen sie trotzdem in ein stand pc obwohl sie so schmal sind? oder sind die nur für notebooks?
Die sehen nicht wie auf dem Bild von hoh so mit 2 nippeln pro seite sondern die sehen aus wie hier http://www.priceguidenetwork.com/images/pgn_2_a/W8G1333K.GIF mit nur einem nippel pro seite.
ExoTerra
Das sind völlig normale 240 Pin Standard DIMMs.
Sie sind normal. Du kannst sie nutzen, wenn dein Board sie schluckt.
Das hat mit Stand-PC nichts zu tun, denn auch dort kannst du ein Board einbauen, dass mit S0-Dimms betrieben werden muss.
Die 5 zeitgleichen Antworten dürften dir zeigen, dass das eine Frage für die Suchfunkiton gewesen ist.
Wenn DDR3 draufsteht, muss es passen, darum ist es ja auch ein Standard.
S0 Dimm ist auch DDR3.
Habe die auch bei mir im Rechner. Haben den Vorteil, dass auch sehr ausladende Kühler mit großem Lüfter nicht an die RAM Riegel stoßen.
Das sind Low Profile oder auch halbe Höhe genannte Module.
Die funktionieren genauso gut wie die, die in 'voller' Höhe verkauft werden.
Bei den mittlerweile immer weiter geschrumpften Strukturgrößen der Chips macht es auch nicht mehr wirklich viel Sinn die Module bzw. Platinen immer noch in voller Höhe zu fertigen.
Hat aber auch den Vorteil, dass Low Profile Module so gut wie immer problemlos unter die mittlerweile immer ausladender werden Kühler passen.
Die habe ich auch, funktioniert einwandfrei.
